Что такое видеорегистратор? ⇐ Тюнинг и обустройство
chipa
Сообщение chipa »
Слышал, что многие ставят сейчас в машины видеорегистраторы. Для чего они нужны? Что умеет этот прибор? — такой вопрос зачастую возникает в голове.
— Чаще всего видеорегистраторы устанавливают в автомобиль для видеозаписи пройденного пути. Вы едете, а прибор записывает всё, что попадает в его объектив
Что это такое?
Автомобильный видеорегистратор — это небольшое устройство, которое ведёт циклическую видеозапись обстановки. Все регистраторы делятся на два вида: со встроенным экраном и без него. Если в вашем автомобиле установлен DVD-проигрыватель, автомобильный телевизор или GPS-навигатор, то можно купить регистратор без экрана, т. к. у всех вышеперечисленных устройств есть вход для внешнего видеосигнала, через который можно подключить регистратор.
Для чего он нужен?
Чаще всего этот прибор устанавливают в автомобиль для видеозаписи вашего пути. Вы едете, а прибор записывает всё, что попадает в объектив. Как использовать полученную запись — личное дело каждого. Чаще всего её предоставляют в суде, чтобы доказать свою невиновность при разборе ДТП или нарушения ПДД. К слову, Правилами дорожного движения Республики Казахстан установка видеорегистраторов (равно как и радар-детекторов или навигаторов) никак не регламентирована.
Что он умеет?
Все видеорегистраторы записывают информацию в память циклично отрезками от 2 до 15 минут. Как только память полностью заполнится, видеорегистратор начинает стирать первые файлы и записывать последующие на их место.
Хороший видеорегистратор должен иметь дополнительные входы для подключения регистратора к автосигнализации, датчикам открытия дверей и прочим. Т. е. регистратор должен автоматически включиться при срабатывании сигнализации.
Немало регистраторов имеют встроенный приёмник GPS. С его помощью прибор записывает трек в отдельный файл, с последующей возможностью накладывать трек на карту. Кроме того, регистратор с GPS фиксирует точные время и дату, скорость движения непосредственно на видео.
Какие особенности?
Как правило, регистраторы пишут видео на SD-карту. Также есть модели регистраторов, которые записывают видео на встроенный жёсткий диск.
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Плюсы SD-карты заключаются в удобстве переноса данных на компьютер, малых размерах самой карты, что позволяет значительно уменьшить габариты регистратора. Кроме того, SD карта стойко переносит вибрации, потребляет мало энергии. Пожалуй, единственный минус — ограничение по количеству циклов перезаписи. Хотя у современных карт этот ресурс большой, следует время от времени проверять карту на работоспособность.
К преимуществам жёстких дисков можно отнести большую ёмкость памяти и сохранность данных. Все авторегистраторы с жёсткими дисками, имеют хорошую защиту от вибраций. Плохо то, что многие жёсткие диски не работают при температуре ниже нуля градусов. Также к недостаткам можно отнести неудобство переноса данных на компьютер — эта операция требует демонтажа регистратора.
По виду монтажа регистраторы делятся на два вида. Первые — легкосъёмные устройства, которые крепятся на присоске к лобовому стеклу. Достоинство такого крепежа в его лёгкости. Недостаток в том, что такой видеорегистратор необходимо снимать, когда вы покидаете автомобиль. Иначе есть риск, что его могут украсть.
Устройства, в которых блок записи и камеры разделены, устанавливаются стационарно. Достоинства таких приборов в том, что их можно установить так, что они не будут видны снаружи. Главный недостаток заключается в сложном монтаже.
Еще одна важная характеристика видеорегистратора — угол обзора. Оптимальный угол обзора — 60 градусов. Он позволяет фиксировать две полосы движения и рассмотреть мелкие детали. Слишком большой угол обзора (есть модели с углом обзора до 130 градусов) даёт широкую, но размытую картинку, на которой не рассмотреть мелкие подробности.
Альтернатива
Видеорегистратор — вещь, безусловно, полезная. Но не всегда есть смысл его покупать. Если у вас имеется коммуникатор под управлением Windows Mobile, то с помощью cпециального программного обеспечения можно сделать видеорегистратор из этого прибора. При этом качество записи будет не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем у обычных видеорегистраторов. Конечно, все зависит от того, какая камера применена в КПК.
Seregin
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Re: Что такое видеорегистратор?
Сообщение Seregin »
chipa:Но не всегда есть смысл его покупать
Смысл есть!Я когда купил,то через пару дней передо мной произошла авария(спорная ситуация если не видеть глазами-обоюдка будет однозначно по мнению инспекторов)!Вышел-сказал что все заснял и как в кинотеатре-просмотр и карточка стоят энную сумму...итог-регистратор отбился и людям невиноватым помог!После всегда езжу с регистратором-много желающих обогнать и тормознуть...
tim tim
Профессия: Заводчик редких животных
Авто: FORD Е-350 CLUBWAGON XLT 93г.
Сообщение tim tim »
Seregin:Если у вас имеется коммуникатор под управлением Windows Mobile, то с помощью cпециального программного обеспечения можно сделать видеорегистратор из этого прибора. При этом качество записи будет не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем у обычных видеорегистраторов. Конечно, все зависит от того, какая камера применена в КПК.
Т.е. когда едешь, коммуникатор крепишь на присоску на стекло и задаешь режим съемки?
Не принимай жизнь так близко к сердцу, все равно живым ты из нее не выйдешь.
Amir
Профессия: Фотограф
Авто: Ford Econoline 2wd 96год ГАЗ/БЕНЗ
Сообщение Amir »
tim tim:Т.е. когда едешь, коммуникатор крепишь на присоску на стекло и задаешь режим съемки?
, нет просто запускаешь программу http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=261909 и причем тут wm? На андроид, симбу и мак тоже есть...
Matyha
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Захотел я купить видеорегистратор. пошёл на радиорынок Будёновский,что в Москве.Поговорил с разными продавцами,что бы понять, какой нужен и столкнулся с такой "фигнёй". На витрине есть совершенно одинаковые регистраторы по совершенно разным ценам.На вопрос какая разница,получил ответ. Есть настоящие китайские и есть поддельные китайские, с виду одинаковы а внутри большая разница, матрицы от 0.3 до 5 мегапикселей. А вот как их различать, мне не сказали *x) Что-то стало неохота покупать дорогой на 5 мегапикселей с записью FullHD а реально получить "китайскую подделку на китай". Наверно буду через интернет у официальных диллеров приобретать.
Купили шефу Визиодрайв 7000. Не очень бюджетно, на сейчас 10500руб. G-сенсор, настраиваемый, вторая камера в комплекте. Крепиться на лобовое, на кронштейне с липучкой. От кронштейна легко отстегивается. Под потолком практически не виден. Качество съемки весьма высокое. Со слов водителя, старый регистратор, этому, в подметки не годится. Жене буду покупать такой же, хотя и дорого. Брали тут:
http://www.autozvuk.su/product/visiondr ... 7000w.html
Если почитать там форум, то получается, что одна и та же китайская модель регистратора, продается под разными брендами. Цены зависят от жадности продавцов :(
vent-minivan
Профессия: ОВК и ВК
Сообщение vent-minivan »
AlexVL, а как у него с ночной съёмкой??? Номер авты впереди видно нормально??
Wind7
Авто: Ford Econoline E-150
Сообщение Wind7 »
с последней встречи когда , разъезжались ... по дороге домой в районе Сестрика ... мне какие то "особиженскогопола" снесли зеркало и заднее крыло рихтанули ... да задний фонарь сквозанули левый ...
мы с Андреем Zenzi только поматерится собрались как нас резанул каен с номерами ААА ... тут же бах , и нет у меня зеркала и заднего фонаря , благодаря сзади несшемуся карнивалу ... я как умный вася останавливаюсь , а они не , даже и не моргнули стопами ... номер на карнивале уж больно замызганый был ... нифига рассмотреть не смогли ... да и не ждал такого хода никто ...
толь молодежь блатная каталась ... то ли дернули каен , а карнивал сопровождал ... то ли догнать пытался ... короче через 500-1200 м гайцы , на них внимания не обратили ...
вызывать никого не стал , друзьям позвонил и гайцам и "уголовникам" (розыск) ... взяли на заметку , но нигде не маякнулась инфа никакая ... угонов какенов в тот вечер с номерами ААА не было ... значит куражились , детишки-УРОДЫ ...
а я голову на Д.Р. ломал что у Дорогой в подарок выпросить ... а утром перед поездкой на Встречу , смотрел "главную дорогу" там как раз темой передачи и был ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
короче народ , резимирую - знал бы где упасть , сена бы взял ...
лично я , ща с квартирным вопросом матушки , качели докачаю ... переезд и мелкий ремонт-настройки смастерю ... и ......
уже наверняка знаю что мне Ёллуупуки (Дед мороз) притащит ...
Константин +7(921)9164016
СТЕПАН
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Сообщение СТЕПАН »
Здравствуйте.
Взял такой.
Картинка вот-http://www.youtube.com/watch?v=OZ9GLYbMmhw
Правда задняя камера почему то зеркальную картинку даёт.
ambercitadel
Авто: 1989 Chevrolet G20 Van 6.2D
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=569
Сообщение ambercitadel »
traein, а картинка происходящего сзади - откуда идёт? Там выносная еще камера какая-то?
