ДвигательНе развивает обороты.
TDV
Всего сообщений: 24
Авто: Express 1500 2001г.в.
Сообщение TDV »
Добрый день! Прошу совета!
После непродолжительной езды автомобиль перестает разгоняться, при активном нажатии на педаль начинает дергаться и иногда стреляет. Были вырезаны катализаторы, заменены свечи, давление топлива при включении зажигания 4.2 при заведенном двигателе 3.6-3.8. На холостых работает ровно. После стояния в пробке еле еле трогается со светофора, если заглушить и постоять пару минут начинает ехать чуть лучше.
gobot
Всего сообщений: 971
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
 Re: Не развивает обороты.
Сообщение gobot »
А что OBD2 говорит?
TDV
Всего сообщений: 24
Сообщение TDV »
Да в том то и дело что ошибок не показывает, до замены свечей иногда выскакивала ошибка пропуск зажигания. но это я диагностировал китайским ЕМЛ. Вчера ехал по трассе при температуре воздуха 30 градусов больше 120 не мог разогнать, пошел дождь температура упала до 24 , машина стала лучше разгоняться но при этом если активно нажать на газ то наоборот начинает тормозить только нежным нажатием на педаль можно потихоньку разогнать.
gobot
Профессия: ИТ
Сообщение gobot »
Наверное какой-то датчик сильно врёт. Он рабочий и по этому система не показывает ошибку. Методом исключения попробовать. У тебя же vortec 5.7? Там не там много датчиков.
TDV
Всего сообщений: 24
Сообщение TDV »
Отсоединял датчик воздушный , изменений в работе нет и ошибок не показывал, как только отсоединил рядом температурный датчик выскочила ошибка и не много повысились обороты на холостых. Больше ни какие датчики не трогал.
Еще контакты на крышке трамблера имеют большой износ, почистил налет, заказал новую крышку с бегунком. Но что то подсказывает что не в этом дело. Топливный и воздушный фильтр поменял. Из топливного вылилась грязь. А не может быть что то с клапаном EGR?
TDV
Всего сообщений: 24
Сообщение TDV »
Всем доброго дня! Вырезал пол, поменял топливный насос и теперь летает)))
Тему можно закрывать.
Спасибо за помощь!
Andrey V Ka
Всего сообщений: 582
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Пол то резал зачем?
gobot
Профессия: ИТ
Сообщение gobot »
Ясное дело. Чтоб бак не снимать... :)
Всего сообщений: 3410
gobot:
19 июл 2018, 21:15
Так один хрен чтоб безопасно резать его снимать надо
gobot
Профессия: ИТ
Сообщение gobot »
Дык ведь бывают и рисковые мужики! :-D
  • Неустойчивые обороты двигателя
    dimon.uz » 26 окт 2014, 14:03 » в форуме Технические вопросы
    85 Ответы
    3378 Просмотры
    Последнее сообщение dimon.uz
    07 июл 2017, 18:36
  • Угол опережения зажигания и обороты ХХ
    Alehandro » 06 июл 2017, 16:15 » в форуме Двигатель
    387 Просмотры
    06 июл 2017, 18:39
  • Плавают обороты после прогрева.
    МЕНТ » 23 июн 2020, 17:07 » в форуме Двигатель
    195 Просмотры
    Последнее сообщение МЕНТ
    28 июн 2020, 12:02
