Рулевое управление на RAM VAN B250 ⇐ Подвеска
Автор темыsteklorezzz
- Всего сообщений: 23
- Авто: RamVan250
Господа, владельцы подобных авто.
Наверняка сталкивались Вы все с такой проблемой-как полное отсутсвие рулевого управления автомобилем. Тот самый момент, когда ты поворачиваешь руль, а авто продолжает еще какое-то время ехать прямо Я конечно понимаю что у нас американский авто, да еще и из девяностых годов-но что-то мне подсказывает, что у меня явные проблемы с рулевой.
Как она устроена на наших авто? Что может разболтаться так, что руль имеет очень большой свободный ход? Насколько я понял, есть какой-то рулевой редуктор, который видимо и пришел в негодность?
Рулевые наконечники и тяги же могут дать такой эффект но не на столько сильно? Тачка реально живет своей жизнью на дороге и управлять ей откровенно страшно
Просвятите пожалуйста-куда копать?
- Всего сообщений: 243
- Авто: E150 97
- Авто: RamVan250
- Авто: E150 97
Re: Рулевое управление на RAM VAN B250
Диагностику там не в состоянии Сделать?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Он как камар рулитсЯ не будет))))
- Авто: RamVan250
Сервис не профильный.
Как камаро я и не хочу чтоб рулился, но хотя бы поворачивал туда-куда я его прошу ))
- Всего сообщений: 871
- Авто: GMC VANDURA 93г.в.
рулевое управление есть у любого автомобиля и профильность сервиса не уместна
- Всего сообщений: 594
ЭЭ, какой вопрос странный.
Если вы так далеки от того, чтобы самому что-то чинить, зачем что-то спрашивать, езжайте сразу в автосервис.
Вопрос какой-то неконкретный. Бус рулится не хуже чем жигули классика.
- Всего сообщений: 1322
- Профессия: манагер
- Авто: Buick Skyhawk 78 г.в.
Может просто у ТС рулевому редуктору пришел пушной зверек?
А рулевое упровление у тебя ТС классическое - рулевой редуктор, сошка, тяги и наконечники. Попросту говоря рулевая трапеция
- Всего сообщений: 544
Смотреть (желательно вдвоем, один крутит руль, второй лазиет и смотрит):
1) Состояние шлицевой и крестовины (или упругого элемента) вала рулевой колонки (под капотом)
2) Зазор в рулевом механизме (один крутит руль туда-сюда, второй смотрит на сошку, желательно отсоединить тягу рулевую от нее). Регулируется в определенных пределах болтом на задней крышке редуктора ГУР
3) Крепление ГУР, целостность лонжерона в месте его крепления
4) Ну и наконечники и прочее...
На исправном вале рулевой колонки, нормально отрегулированном механизме, и новых наконечниках трапеции рулиться должен четко
Подумай, это не больно !
- Авто: RamVan250
ALEXXX#1 - Спасибо. Я тоже склоняюсь к редуктору.
Alehandro - Спасибо, будем смотреть.
Rost310
Опыт в ремонте авто у меня есть у самого, и понять - пришла ли крышка рулевым тягам или наконечникам, я в состоянии и сам, покрутив руль. Это в случае, если рулевое управление классическое (рейка, тяги и наконечники). Но в данном авто рулевое управление более мудреное. Поэтому и решил спросить у владельцев авто. Кто сталкивался с такой проблемой. Тут явно замешано что-то еще, помимо рулевых наконечников.
На данный момент автобус рулится намного хуже чем жигули классика. Может быть это на контрасте с моим камаро конечно. Но явно что-то пошло по одному месту...
Rost310
