Стабилизатор от Хаммера на Шван ...? ⇐ Подвеска
Автор темыDenzel
- Всего сообщений: 557
Ставить или не ставить стаб на задний мост швана? Вводные такие - шван основное время ездит по серпантинам и лесовозным грунтовкам - итого, на серпантинах он перестанет крениться как баркас на волнах, я так понимаю, и сцепление задних колес на поворототах станет лучше, выровняется так сказать? Скорость максимальная 110.
Но тут возник второй вопрос, - мост ведущий один, задний есессно, самоблок винтовой стоит - на лесовозных дорогах как стаб будет влиять на касание колес с дорогой,проще говоря, на крутых ямах не получится ли так, что там, где без стаба оба колеса касались дороги, со стабом одно колесо будет повисать в воздухе, поднимаемое стабом,?
Или в параметрах хода заднего моста стаб не повлияет на дополнительное вывешивание? Или совсем немноно? Или же много?
Планировал на след неделе инсталировать, и вот призадумался, не даст ли это негативного эффекта на бездорожье...
- Всего сообщений: 307
- Профессия: Типограф
Re: Стабилизатор от Хаммера на Шван ...?
Для того на что бы на бездоре задняя подвеска работала в максимальных амплитудах и на трассе стабилизатор держал машину, ниссан и сделал отключаемый стабилизатор.
- Всего сообщений: 1085
- Профессия: Инженегр
мое мнение- ставить, усилив передний, или не ставить вообще. Детально почему- ответил сегодня в теме про хромающий из италии экспресс.
Просто поставишь стаб- на мокром серпантине, да еще и с самоблоком, увеличится вероятность развернуться жопой вперед(всё зависит от пилота конечно).
- Всего сообщений: 6135
Пружины с прогрессивным шагом на перед + однотрубные аморты
Автор темыDenzel
а потом - где их взять на шван.
и чтобы стоило дешевле самолета.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Александр Ака Акулыч просто вроде поставил стаб - и всё, и никаких полетов задной осью вперед не происходит.
А если без перфекционизма - ну не спорт авто, всё же, вечной иглы для примуса тоже не надо - вопрос к джиперам наверно - сильно стаб способствует вывешиванию заднего моста? Я пытаюсь понять, насколько сильно стаб от хаммера на шване его обесценит на бездоре?
пойду курить инет на предмет - что такое прогрессивные пружины и однотрубные аморты.
штангу толще диаметром ставить? От чего?
- Всего сообщений: 14316
Автор темыDenzel
с другой стороны - я всегда могу его просто в поле отвернуть, если мешать будет...
сделать как на нассане - отключаемым.... еду в Москву - прикрутил... еду в аул - открутил...
варьянт.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
На шван такие реально найти/заказать? Они обязательно в паре с однотрупными амортами должны идти, или можно и врозь?
варьянт.
Класс! Похожи на испорченные пружины
Однотрубники просто более эффективные в сило бОльшей площади поршня
Заказывай в любом порядке
От чего брать передний стаб -не знаю, если б была цель, то думаю нашел бы.
Да, стаб способствует вывешиванию, снижает комфорт...
В остальном +к Сайнту.
Пример: Лифтанул джип, поднял центр тяжести- это ж не означает 100% что словишь уши, верно?
Прогрессивные пружины на инглише variable rate coil springs
Скорее всего в лоб не найти и надо от машины другой подбирать
Мое мнение -пневма чулок с подифицированной формой поршня либо бублик и подбирать высоту чтобы бубл "схлопывался щеками" при просадке в 3-4 см (идет резкий подъем силы=стабилизация)
