ПодвескаСтабилизатор от Хаммера на Шван ...?
Модератор: Акулыч
Denzel
Сообщений в теме: 3
Всего сообщений: 499
Профессия: инженерная геология
Авто: Astro 96' AWD, Chrysler Daytona 89' Turbocharger
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=8082
Сообщение Denzel »
Ставить или не ставить стаб на задний мост швана? Вводные такие - шван основное время ездит по серпантинам и лесовозным грунтовкам - итого, на серпантинах он перестанет крениться как баркас на волнах, я так понимаю, и сцепление задних колес на поворототах станет лучше, выровняется так сказать? Скорость максимальная 110.
Но тут возник второй вопрос, - мост ведущий один, задний есессно, самоблок винтовой стоит - на лесовозных дорогах как стаб будет влиять на касание колес с дорогой,проще говоря, на крутых ямах не получится ли так, что там, где без стаба оба колеса касались дороги, со стабом одно колесо будет повисать в воздухе, поднимаемое стабом,?
Или в параметрах хода заднего моста стаб не повлияет на дополнительное вывешивание? Или совсем немноно? Или же много?
Планировал на след неделе инсталировать, и вот призадумался, не даст ли это негативного эффекта на бездорожье...
GBD
Всего сообщений: 282
Профессия: Типограф
Авто: Chevrolet EXPRESS AWD 2004 5,3L
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=7126
 Re: Стабилизатор от Хаммера на Шван ...?
Сообщение GBD »
Для того на что бы на бездоре задняя подвеска работала в максимальных амплитудах и на трассе стабилизатор держал машину, ниссан и сделал отключаемый стабилизатор.
Tonus
Сообщений в теме: 2
Всего сообщений: 1087
Профессия: Инженегр
Авто: Chevy Van G20 1994, Cherokee'94, GMC Yukon
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=3358
Сообщение Tonus »
мое мнение- ставить, усилив передний, или не ставить вообще. Детально почему- ответил сегодня в теме про хромающий из италии экспресс.
Просто поставишь стаб- на мокром серпантине, да еще и с самоблоком, увеличится вероятность развернуться жопой вперед(всё зависит от пилота конечно).
______________________________8916В277259 Антон_____________________________
Думать головой -сложно (с) SainT
SainT
Мастер
Мастер
Сообщений в теме: 3
Всего сообщений: 3163
Профессия: И снова электрик-диагност
Авто: Astro AWD 96г,Lancia Thema 2.0T
Сообщение SainT »
Denzel:
02 июл 2018, 14:07
Пружины с прогрессивным шагом на перед + однотрубные аморты
В дурдоме, кто раньше одел халат, тот и врач!
Denzel
Сообщений в теме: 3
Сообщение Denzel »
SainT:
02 июл 2018, 17:28
пойду курить инет на предмет - что такое прогрессивные пружины и однотрубные аморты.
а потом - где их взять на шван.
и чтобы стоило дешевле самолета.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Tonus:
02 июл 2018, 15:04
усилив передний,
штангу толще диаметром ставить? От чего?
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Александр Ака Акулыч просто вроде поставил стаб - и всё, и никаких полетов задной осью вперед не происходит.
А если без перфекционизма - ну не спорт авто, всё же, вечной иглы для примуса тоже не надо - вопрос к джиперам наверно - сильно стаб способствует вывешиванию заднего моста? Я пытаюсь понять, насколько сильно стаб от хаммера на шване его обесценит на бездоре?
Всего сообщений: 12729
Сообщение Акулыч »
Denzel:
03 июл 2018, 22:08
Denzel
Сообщений в теме: 3
Сообщение Denzel »
с другой стороны - я всегда могу его просто в поле отвернуть, если мешать будет...
сделать как на нассане - отключаемым.... еду в Москву - прикрутил... еду в аул - открутил...
варьянт.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Акулыч:
03 июл 2018, 22:14
Denzel:
03 июл 2018, 22:08
Класс! Похожи на испорченные пружины :)
На шван такие реально найти/заказать? Они обязательно в паре с однотрупными :) амортами должны идти, или можно и врозь?
SainT
Мастер
Мастер
Сообщений в теме: 3
Сообщение SainT »
Однотрубники просто более эффективные в сило бОльшей площади поршня
Заказывай в любом порядке
Tonus
Сообщений в теме: 2
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
Denzel:
03 июл 2018, 22:14
Пример: Лифтанул джип, поднял центр тяжести- это ж не означает 100% что словишь уши, верно?
От чего брать передний стаб -не знаю, если б была цель, то думаю нашел бы.
Да, стаб способствует вывешиванию, снижает комфорт...
В остальном +к Сайнту.
SainT
Мастер
Мастер
Сообщений в теме: 3
Сообщение SainT »
Прогрессивные пружины на инглише variable rate coil springs
Скорее всего в лоб не найти и надо от машины другой подбирать
Мое мнение -пневма чулок с подифицированной формой поршня либо бублик и подбирать высоту чтобы бубл "схлопывался щеками" при просадке в 3-4 см (идет резкий подъем силы=стабилизация)
Вернуться в «Подвеска»
