Неровная работа мотора Vortek 5,3 ⇐ Двигатель
- Всего сообщений: 14318
Re: Неровная работа мотора Vortek 5,3
Ну, про Валтеки я и не сомневался. Сам на этом говне сам ездил.
Снести их надо, нахер. И ставить, минимум, Барракуды, максимум Хана. Других не надо.
Редуктор серии НР, мягко говоря, не очень, увы. В режиме "пенсионер" будет хорошо, на остальное плохо. У тебя место есть, можно пару поставить или КМЕ Твин. Себе такой буду ставить.
Автор темыГоба
- Всего сообщений: 67
- Авто: chevrolet express 2005. 5,3 л. star kraft. 4wd.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4695
Согласен полностью. По редуктору все совпадает как и говорите.
Еще хвалят редуктора Романо Принс .
- Всего сообщений: 72
- Профессия: инженер
- Авто: Chevrolet Express 2010 был, сейчас 2500 2006года
Доброго дня.
Задаю загадку всем.
Вообщем двиг работает неравномерно на малых глохнет и тд. при включенной передаче.
Решил помыть дроссельную заслонку. Грязь была, но из-за этого не должно быть.
Забрал из сервиса - доехал до дома 50 км - чек сразу загорелся и так и не пропал.
На следующий день -31 градус на улице. Завожу - ошибки нет. Проехал 100 км - ошибки нет и работает нормально.
Приехал домой и сутки не глушил- работает блин. На второй день опять мороз - 50 км проехал - едет не глохнет на перекрёстках.
Почесал репу и заглушил.
На следующий день -18 градусов сразу появилась ошибка и двигатель стал опять подколбасивать.
При этом все эти дни ездил только на бензине для чистоты эксперимента.
К обеду третьего дня -13 градусов и стало хуже.
Заправил газ - нет разницы почти.
Сегодня -8 градусов и машина бля глохнет вообще.
Может есть у кого мысли какие. Я так понимаю , что явно не двиг, а похоже электрика.
Может у проводов сопротивление изоляции меняется. Или ещё что.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Может он на севера просится на рыбалку сгонять ?
Отправлено спустя 10 минут :
до этого диагностика показывала год назад пропуски в пятом цилиндре
я купил катушку и провода и стало показывать многочисленные пропуски везде
может провода Г...о
с Рокавто заказывал и стараюсь Акделковские брать ну или рядом стоящие
не самые дешёвые
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
опять же почему именно на горячую - может правда сопротивление меняется от температуры как-то очень круто
Задаю загадку всем.
может провода Г...о
не самые дешёвые
- Всего сообщений: 1361
а ошибка то какая, какой код выпрыгивает?
тел 8-916-981-54-00,
- Всего сообщений: 251
- Профессия: инженегр
- Авто: Chevy Express 2001
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=7040&p=170811
принц стоит как чугунный мост через москва реку и ремонтировать его чем и где? в любой подворотне ремкомплект не купишь. ставить надо надежное и легко обслуживаемое и распространенное. если ставить два редуктора, то кме сильверов будет вполне достаточно. одни принц 5.3 мотор не вытащит никогда. еще обратите внимание на электроклапаны, у них проходное сечение разное и трубка пластиковая должна быть 8мм.
- Всего сообщений: 307
- Профессия: Типограф
я вам такой весчь скажу))) на редукторе из бака, особенно ТОР, стоит уголок, так у него диаметр вворачивается на М6, а трубка пластиковая прикручивается диаметром 8 мм.
этот "редуктор" называется мультиклапан и он бывает двух видов. на трубку 6 и на трубку 8. просто у большинства установщиков восьмерок нет и они так делают. это , извините меня за мой русский - уебанство
а по этому варианту никто не подскажет?maxwer: ↑14 дек 2018, 10:05 Доброго дня.
Задаю загадку всем.
может провода Г...о
не самые дешёвые
- Всего сообщений: 1624
Сначала ошибки считайте, а потом уже будем диагноз ставить.
- 36 Ответы
- 2030 Просмотры
Последнее сообщение Максим van20
- 13 Ответы
- 2313 Просмотры
Последнее сообщение san 70
- 15 Ответы
- 1320 Просмотры
Последнее сообщение Juvelir
- 25 Ответы
- 1366 Просмотры
Последнее сообщение рустем
- 3 Ответы
- 458 Просмотры
Последнее сообщение doska
