GMC Vandura 6.2 diesel ⇐ Бортовые журналы
Автор темыШурик - Интересующийся
- Профессия: РЖД
- Авто: GMC VANDURA 6.2 diesel 1983
Афанасич
- Новичок
- Профессия: механик
- Авто: Shevy Van G20 D 6.2 1990г.в.
Re: GMC Vandura 6.2 diesel
Да, это вакуумный насос. Такие обычно ставят на машины с длинным капотом. У меня стоял спереди мотора,но недавно он кончился, буду заказывать. Кстати на Рокавто они есть
timur - Постоялец
- Профессия: водитель
- Авто: Econoline 7.3 дизель
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4079
Я уже думал электрический внедрить вместо своего когда тот сломался, намного производительней и надежнее, но решил не нарушать оригинальность и искал родной
- Профессия: РЖД
вскем привет! цирк продолжается.. озаботился сегодня вакум насосом.. то что он рабочий удалось определить при помощи манометра для диагностики котла отопления.. тк живу в своем доме эта хрень у меня была.. подключил на вакум,завел. стрелка пригает на -0,5 скачками.. согласно мануала должно быть 0,7 но минимум 0,5 и то ладно... копаю дальше..(весь в грязи как черт) дай думаю трубки поковыряю ..снимаю отрезок тот что идет на заслонку впуска и вот хрень прямо внутри в трубку загнан саморез 5мм и все это аккуратно прикрыто трубкой потолще...капец,попробуй сообрази. этот же кусок прислонил к колодке управления отопителем и оо фортуна он заработал) все движется и дует..правда в штатном режиме на эту колодку разряжение не идет..где то теряется в недрах.. может можно напряму. печку задействовать.. круиза по-моему у меня нет что он там питает еще..тормоза вроде тоже не при делах..
Штиль - Участник
- Авто: Chevrolet van g20 Starcraft 92г. 6,2D
- Профессия: РЖД
Штиль - Участник
Гляну у себя,пока просто особо не вникал в алгоритм работы,мой по моему больше на лоб дует и всё)
- Профессия: РЖД
на печке стоят три привода плюс один еще свободный шланг болтается,который видимо шел на привод вентиляции. я взял шланг который уходил в мотор и там пропадал посадил на колодку отопителя на прямую и все.
Штиль - Участник
Отправлено спустя 16 минут 2 секунды:
Ну походу вакуума у меня нет
,снимал трубки-шланги,не сосет ничего
Без вакуума я так понимаю кондей можно не заправлять пока..
в салоне?
- Профессия: РЖД
- 70 Ответы
- 7298 Просмотры
Последнее сообщение levretro
- 18 Ответы
- 3164 Просмотры
Последнее сообщение wlad_z
- 4 Ответы
- 2855 Просмотры
Последнее сообщение Димон
- 20 Ответы
- 5501 Просмотры
Последнее сообщение zhak
- 14647 Просмотры
Последнее сообщение benamuki
