На днях тоже буду с этой системой разбиратся,так как в печку и её работу ещё не вник и не работает круиз.Шурик: 08 июн 2018, 21:50 да уж с крана управления 5 шлангов. 4 шланга к отопителю там у меня 3 вакума и 4 шланг болтается в воздухе
а 5 уходит в моторный отсек и пропадает там..жесть просто..
GMC Vandura 6.2 diesel ⇐ Бортовые журналы
Штиль - Участник
- Авто: Chevrolet van g20 Starcraft 92г. 6,2D
Re: GMC Vandura 6.2 diesel
Афанасич
- Новичок
- Профессия: механик
- Авто: Shevy Van G20 D 6.2 1990г.в.
Заслонка стоит в левом выхлопном коллекторе и выполняет роль горного тормоза. У меня резиновый шланг идет слева вдоль мотора на круизконтроль, а справа тонкий пластиковый входит в толстый пучок. Если смотреть под капот то увидишь тонкую трубочку которая приходит на кран печки, а другая приходит на МАП в самом верху. С вакуумом и коробка лучше работает.
Автор темыШурик - Интересующийся
- Профессия: РЖД
- Авто: GMC VANDURA 6.2 diesel 1983
Штиль - Участник
Афанасич, А можно фото?Или чтоб совсем обнаглеть,то подъехать посмотреть,так сказать для сравнения и общего понимания что куда.А то ведь тракторов и так мало,а таких чтоб без колхоза ещё меньше.
- Профессия: РЖД
как говорил Афанасич ранее у меня под геной нет ни хрена...а вот сзади стоит. а можно как то проверить рабочий он или почил?
timur - Постоялец
- Профессия: водитель
- Авто: Econoline 7.3 дизель
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4079
другая приходит на МАП в самом верху. С вакуумом и коробка лучше работает.Мне интересно как на вашем моторе это реализовано? С насоса трубка на мап идёт? У меня мап стоит на нем только три провода, отключая их коробка пинается, но в сосок из мапа никогда ничего не шло
- Профессия: РЖД
timur - Постоялец
Мап это датчик на бензинках меняет угол опережения зажигания а вот на дизелях я так думаю служит только для управления акпп, затягивая или наоборот раньше включая передачи
Штиль - Участник
timur, Очень похоже на то,у меня сейчас вакуум похоже работает через пень колоду,один вакуумный выход просто без шланга,сейчас ищу на что он шёл…
timur - Постоялец
Ну мне кажется точно не на мап шла трубка
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А насос просто же проверить, снять любую трубку и проверить всасывает или нет, я к губе раз приложил
- 70 Ответы
- 7298 Просмотры
Последнее сообщение levretro
- 18 Ответы
- 3164 Просмотры
Последнее сообщение wlad_z
- 4 Ответы
- 2855 Просмотры
Последнее сообщение Димон
- 20 Ответы
- 5501 Просмотры
Последнее сообщение zhak
- 14647 Просмотры
Последнее сообщение benamuki
