Трансмиссия4L60E. Как правильно снять?
Twin79
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 199
#1
Сообщение Twin79 » 11 май 2018, 21:49
Камрады, нужна помощь.
Как правильно снять коробку, чтобы не сломать ничего. Полезу первый раз. Объясните чайнику.
Надо будет домкратить Ванчик или так вытащу?
Ткните в то, что важно, с остальным разберусь.
Заранее спасибо.
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1214
Профессия: манагер
 Re: 4L60E. Как правильно снять?
#2
Сообщение ALEXXX#1 » 11 май 2018, 21:55
Проще вынуть сразу с двигателем
Gnome
Всего сообщений: 529
Профессия: порошковая покраска www.paintax.ru
Авто: GMC Vandura 6,2D 3500
#3
Сообщение Gnome » 11 май 2018, 22:30
Twin79, шо? Опять?!
Илья, сколько же терпения у тебя??? *x)
Twin79
#4
Сообщение Twin79 » 11 май 2018, 22:59
GnOhm:
11 май 2018, 22:30
Twin79, шо? Опять?!
Почему опять? =))) Еще не закончили =)))) Грустно конечно, но хрен я сдамся. Кстати, может есть где у кого корбка, чтобы хватило тыщ на 5 км?
Gnome
#5
Сообщение Gnome » 11 май 2018, 23:01
До сервиса дотянуть? *x) :-D
Спроси у Бориса. Наверняка, есть.
Twin79
#6
Сообщение Twin79 » 11 май 2018, 23:04
GnOhm:
11 май 2018, 23:01
Не, тянуть счас далеко. Я сейчас свою снимаю и в Москву ее. Хотя в принципе готов уже сам сделать :))) На время нужно поставить что нибудь в более менее живом состоянии, чтобы немного покататься.
Всего сообщений: 517
#7
Сообщение VovanChelny » 12 май 2018, 10:44
Снимать - заумного нет ничего . Лучше конечно на яме , но можно и на асфальте . Снизу снимаешь кардан , отсоединяешь проводку и трос спидометра ( если есть ) , снимаешь стартер , кожух гидротрансформатора ( спереди-снизу акпп ) и откручиваешь 3 болта его крепления . Затем снимаешь внутренний капот - "гробик" и с двигателя снимается трос , идущий на коробку - внимание , про него почти все забывают ! Потом под акпп набираешь 2 столбика из обрезков досок , снизу снимается задняя опора коробки ( 2 болта с гайками сверху и 1 гайка снизу ) , из салона откручиваешь 6 болтов крепления к двигателю и сдвигаешь коробку вместе с гидротрансформатором назад . Бывает , всё крепко сидит на ржавчине - монтажки-отвертки в помощь ! Главное , чтобы гидротрансформатор не слетел - можно входной вал согнуть ! Потом по очереди обрезки досок вытаскиваешь и выволакиваешь акпп из-под машины . Если нет ямы - приподнять одну сторону автобуса , ну или закатить на колею какую-нибудь , я с блейзера один раз в люке ливневки снимал
Twin79
#8
Сообщение Twin79 » 12 май 2018, 11:05
VovanChelny:
12 май 2018, 10:44
Понял, спасибо огромное, пойду разбираться =)))
Кстати, масло перед снятием сливать надо?
#9
Сообщение VovanChelny » 12 май 2018, 11:28
Если пробка есть в поддоне - лучше слить . Поддон неудобно снимать . Да , и самое геморройное забыл - приемные трубы глушителя тоже снимать надо
Andrey V Ka
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 365
Профессия: бездельник
#10
Сообщение Andrey V Ka » 12 май 2018, 12:32
Twin79:
11 май 2018, 22:59
GnOhm:
11 май 2018, 22:30
Twin79, шо? Опять?!
Есть какая то, снятая с ездящего Каприза.
  • А как же правильно?
    121 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
    03 июн 2017, 11:45
  • Как правильно выбрать свечи?
    chipa » 17 май 2011, 16:03 » в форуме Двигатель
    1693 Просмотры
    Последнее сообщение chipa
    17 май 2011, 16:03
  • Правильно выбираем шины
    chipa » 28 май 2011, 16:51 » в форуме Подвеска
    1426 Просмотры
    03 авг 2011, 23:34
  • 2 Ответы
    99 Просмотры
    Последнее сообщение gobot
    01 июн 2017, 15:13
  • Как правильно обслужить акпп?
    Lazarev Dmitriy » 13 окт 2012, 23:13 » в форуме Трансмиссия
    33 Ответы
    1773 Просмотры
    19 окт 2012, 07:59
