Электрика и электроникаПлохой родной свет в эконолайне.Что сделать
Модераторы: Акулыч, benamuki
fm200
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 25
Авто: разные...
#1
Сообщение fm200 » 23 апр 2018, 20:31
Плохой родной свет в эконолайне 2001г. Особенно ближний. Перетряс форум ничего не нашел по Эконам. Как решить эту проблему? Подскажите!
timur
Всего сообщений: 183
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
 Re: Плохой родной свет в эконолайне.Что сделать
#2
Сообщение timur » 23 апр 2018, 20:46
Кто то идет правильным путем полирует стекла фар и реле какие то ставит дополнительно, читал тему но ничего не понял, далек от электрики, сам я поставил би-ксенон, разница очевидная, но первый рейд на котором попадусь думаю заставит вернуть всё обратно
fm200
Всего сообщений: 25
Авто: разные...
#3
Сообщение fm200 » 23 апр 2018, 20:51
про ксенон - в том и проблема...
фары в отличном состоянии, но света нет... Как будто свечка в фарах вместо лампы
timur
Профессия: водитель
#4
Сообщение timur » 23 апр 2018, 21:01
Это потери напряжения, говорят что из 100 до лампочки 70-80 ток доходят, не смогу умнее об яснить, повторяюсь не электрик
scorpovod_34
Всего сообщений: 950
#5
Сообщение scorpovod_34 » 23 апр 2018, 21:02
Хм...Света хватает.
Может еще фары хорошие. ... :roll:
Но для ночи установил две дальнего света. На трассе помогают.
А так планирую еще пару для ближнего света.
Pkln
Всего сообщений: 3
Авто: Ford Econoline 1991 5.8
#6
Сообщение Pkln » 23 апр 2018, 21:06
timur:
23 апр 2018, 20:46
По новым правилам (если тип фары не предназначен для ксенон или led и т.п.) - лишение прав до полугода... Как-то так. Вопрос очень серьезный. Раньше было проще.
timur
Профессия: водитель
#7
Сообщение timur » 23 апр 2018, 21:22
Можно на месте поменять на штатные, дел на 5 мин
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 11970
#8
Сообщение Акулыч » 23 апр 2018, 21:25
Решения:
- перевод фар на прямое питание с аккумулятора, через реле
- установка доп фар
- врезание би-галогенововой линзы.
Перечислено по мере увеличения трудоемкости и цены.
п.1 надо выполнить в любом случае.
Форд страдает большими потерями напряжения, пока оно до лампочек дойдет....
fm200
Всего сообщений: 25
Авто: разные...
#9
Сообщение fm200 » 23 апр 2018, 21:50
23 апр 2018, 21:25
неужели так серьезно?
Самоделкин
Всего сообщений: 117
Профессия: конструктор
Авто: Ford EF350 Megalodon 4Wd, 10" lifted
Мой бортовой журнал: www.tstuning.ru
#10
Сообщение Самоделкин » 23 апр 2018, 22:04
Вот шикарные фары, у самого такие стоят.
https://www.off-road-light.ru/index.php ... &Itemid=64
  • Дизель на Эконолайне
    grttv » 08 ноя 2011, 09:28 » в форуме Двигатель
    406 Просмотры
    Последнее сообщение штирлиц
    15 ноя 2011, 01:25
  • Замена антифриза на Эконолайне.
    Balbulytor » 24 апр 2014, 18:32 » в форуме Двигатель
    622 Просмотры
    Последнее сообщение Juvelir
    01 июн 2014, 16:51
  • Как открыть капот на Эконолайне?
    opposite » 27 мар 2016, 09:17 » в форуме Кузов
    489 Просмотры
    Последнее сообщение opposite
    02 апр 2016, 20:16
  • Как сделать крышу
    FroGGa » 10 сен 2011, 18:51 » в форуме Кузов
    63 Ответы
    3830 Просмотры
    Последнее сообщение zlak99
    13 окт 2011, 01:08
  • Уменьшение лошадок!Как это сделать!
    Seregin » 24 окт 2011, 12:04 » в форуме Юридические вопросы
    32 Ответы
    2235 Просмотры
    Последнее сообщение Wasilitch
    24 фев 2012, 14:58
