Dodge Ram 2500 95г СПб ⇐ Бортовые журналы
Автор темыweak4
- Всего сообщений: 21
- Профессия: Программист
- Авто: Dodge Ram 95
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=7662
Всем привет, меня зовут Дима, собственно камуфляжный рам ПавлаГТ теперь живет чуть севернее - со мной в Питере.
14 Апреля утром встретились в Москве, посмотрели бус, в обед подписали бумажки и в полночь уже причалили в СПб почти без приключений.
Сначала в дороге понял что печка не переключает холод/тепло, а после она вырубилась совсем и не включалась.
Утром вынул блок управления печкой и нашел отошедший контакт, поставил на место слетевший троссик на заслонку горячего воздуха, дополнительно закрепив его хомутом.
Еще в дороге отлетел зеркальный элемент от правого зеркала по причине того, что двери можно было закрыть только с хорошего размаху, пока приделал на место старый, но поменяю оба на сферические, ибо сейчас плоские и не видно в них вообще ничего.
Проблема дверей оказалась в замках - после смазки закрываются почти как на моей легковушке.
Есть мелкие вопросы по подвеске и рулевому, но там план действий понятен.
Далее проблема с которой мне нужен совет: есть люфт в рулевом редукторе, хочу попробовать подкрутить регулировочный болт, но к нему ОЧЕНЬ не удобный доступ что сверху, что снизу. Есть хитрости какие-то?
Буду продолжать строить мини-автодом.
- Всего сообщений: 594
Автор темыweak4
Re: Dodge Ram 2500 95г СПб
Сходки если вдруг наметятся такие - постараюсь приехать.
Я пока не знаю тут никого: ты ремонтом занимаешься или просто посмотреть интерес?
Просто у меня аналогичная машина уже много лет. Было бы полезно познакомиться. Но я не навязываюсь
Автор темыweak4
Не, я с удовольствием. Если вдруг никаких общепитерских сборов не будет - я за городом живу (Всеволожск), тут природа, есть гриль, можно будет и тут барбекю организовать. Машины 4 на парковку влезть должны
Автор темыweak4
Появилось свободное время - полез разбираться с электрикой.
Починил автоматические окна (управлялись только с одной двери и пассажирское ехало не в ту сторону).
Дальше полез смотреть ЦЗ (работает только на открытие), сами актуаторы исправны - я проверил.
Плюс приходит только на розовый провод, на оранжевый не приходит.
По мануалу полярность управляется реле, которое расположено рядом с рулевой колонкой
У себя такого добра там не нашел, ни под колонкой, ни сверху (плохо искал)?
Зато нашел кучу неподключенных разъемов и резанных проводов.
Пошел курить мануал, но если кто знает предназначение какого-либо из них - буду очень благодарен. Так-же с меня пиво если кто сфоткает или скажет какая из лампочек что означает. У меня эта панелька валялась отключенная и панельки от неё нет.
Торпеду на просвет посмотри и увидишь что эти лампочки означают. Там ничего содержательного нет, на многих комплектациях они отключены
Автор темыweak4
Я для того и спросил, чтобы вырезать пластик и сделать индикаторы
Ну дело то как-раз в том, что в торпеде в этом месте у меня пластика нет ) Могу лампочки трогать руками
Автор темыweak4
Странно, свет весь работает: габариты, ближний, дальний, приборка регулируется. Видимо лишние
Спасибо
- 8 Ответы
- 2503 Просмотры
Последнее сообщение denis9
- 9 Ответы
- 831 Просмотры
Последнее сообщение max-ktm
- 0 Ответы
- 2529 Просмотры
Последнее сообщение benamuki
- 238 Ответы
- 10073 Просмотры
Последнее сообщение Cocer
- 18 Ответы
- 739 Просмотры
