В общем прошерстив список наличных автомобилей в Москве и ближайших городах, начал постепенно выяснять подробности из того, что продается. Потом ездил-смотрел.
Объяву предыдущего хозяина увидел совершенно случайно, и сразу аж руки задрожали, что вот оно! Но поехал смотреть другой. Потом третий, потом наконец увидел его, весь облазил, хозяин много чего порассказал, часть правда сильно пропустил мимо ушей, о чем потом долго жалел, вспоминая как включить свет, т.к. забирал после покупки уже в темноте.
Итак после прошествия эйфории, на следующий день, дома поняли что все, дальше смотреть не имеет смысла (хотя хотелось вообще то полный привод), и был приобретен данный шеви ван, 1992 года рождения.
Кстати перед ним смотрел еще астро 95 года, так в астро я при опущенном сиденье, в шаке доставал до потолка, что сильно повлияло на отказ от все астро. А еще в них на сиденьях второго ряда коленки упираются в передние, или в диван
Ообещанная кучка фоток.
непонятные провода с аккуратными разьемами (мамы, 2 шт), ответных частей нет, может кто знает от чего это? Рядом проходят еще 3 проаода, но там все одето.
И вот еще что заметил в лючке предохранителей:
Вот эта релюшка очень горячая, машина стояла заведенная и работала минут 20 на месте, горел свет в салоне, играла музыка, от чего может так грется, что руку жгет?
Из минусов:
спереди висит кенгурин, который вообще то запрещен, будет заменен на родные клыки.
электрика подглючивает, пока не работают водительский стеклоподъемник и задний диван (в разложенном виде остался
самое главное - есть гниль по низу кузова, неглубоко, сквозная есть толькко в арке задней двери, сверху.
нескладывается антенка радио
передние сиденья не поворотные
коврик в багажнике под замену, вид имеет ужаснейший, толстые мохрушки сантиметровой длины
нет сигналки, вернее была, но ее так поставили, что потом тупо сняли
сломана ручка центрального замка на пассажирской двери
закисла и не открывается малая боковая дверка и левая задняя - тросик не вытягивает стопор, хотя по словам хозяина пол года назад все открывалось, с очени он не ездил
неработает лампочка подсветки передачи, в темноте с непривычки приходилось подсвечивать телефоном
непонял почему нет лампочек, смотрящих прям на водителя в салоне, есть на потолке, но они на уровне спины уже, а спереди нет
терснутое лобовое, но трещина посередине, вроде пока не мешает, менять просто так нарвено не буду
горит ошибка двигателя, по словам хозяина, фиктивная, но нужен прибор, чтобы снять, надо искать.
Из плюсов:
огромный, чистый салон, с кожаными сиденьями в неплохом состоянии (как оказалось запах далеко не везде легко устраняется, некоторые с ним свыкаются)
все сиденья с подлокотниками
электрика сидений работает
Присутсвуют и работают ремни безопасности на всех креслах, и даже на диване, но там проверить не смог, т.к. он сложен.
Бак стоит на 275 л, куда внести в + или - не знаю, объем конечно да, большой, но висит низковато, я бы газ предполчел, тем более что он когда тут был, буду потом по любому устанавливать гбо, а бак наверно поменяю на стандартный.
Вот как то так, буду рад кто подскажет проверенный сервис где можно проверить всю ходовую и перекрасить, хочется яркий сочный синий цввет, как у неокторых америкосов на картинках встречается.
