Не заводится при отрицательной температуре ⇐ Двигатель
Автор темыEconoline_KZ
- Всего сообщений: 62
- Авто: Ford Econoline E-150
Re: Не заводится при отрицательной температуре
В чем может быть проблема? Носом новый и регулятор давления топлива тоже новый
- Всего сообщений: 528
- Профессия: Менеджер
а насос который в баке? ты какой насос менял, там их два или три (если с двумя баками).
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
У меня вроде один, который в баке, а где ещё есть насосы?
посмотри на раме снизу изнутри под водительским сиденьем. у меня там второй насос и фильтр тонкой очистки
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Ух-ты, у меня нету, я топливный фильтр тоже менял, и топливопровод идёт на рампу, а должен быть второй или это уже самопал?
У меня штатно два насоса, по книжке и у тебя тоже должно быть. А фильтр где стоит который менял? 89264724745, пиши в апс или вайбер. если есть. Быстрее и удобнее
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Сегодня заменил форсунки, поставил новые, впервые менял, в общем с перекурами 3 часа, ситуация не изменилась, заводиться так же плохо, давления в топливной рампе после выключения зажигания падает, утром посмотрю до скольки упадёт.
В чем может быть причина? Топливный носос новый, регулятор давления топлива новый, 8 новых форсунок установил.
Зажигание выставлял сегодня после замены форсунок, мне не понятно одно, после снятия перемычки spuot, зажигания уходит на приблизительно на 5 градусов, так и должно быть?
Какой угол выставлял? Перемычку снимал перед установкой? Попробуй все-таки с катушкой от восьмерки, может дело не в топливной.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
- Всего сообщений: 14318
Вакуум на РД есть?
Так и должно быть.
Вакуум на РД есть?
На ЕЕС-IV на 10 градусовEconoline_KZ: ↑18 сен 2018, 18:39 после снятия перемычки spuot, зажигания уходит на приблизительно на 5 градусов, так и должно быть?
Спасибо, вакум есть, все работает, жду холодов для дальнейшего разбирательства, по результатам отпишусь.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Все датчики, форсунки и прочее новое и несколько раз проверено.
- 684 Просмотры
Последнее сообщение Juvelir
- 36 Ответы
- 3900 Просмотры
Последнее сообщение djDi
- 12 Ответы
- 1357 Просмотры
- 15 Ответы
- 2160 Просмотры
Последнее сообщение gorbunov
- 10 Ответы
- 841 Просмотры
Последнее сообщение Andrew
