Не заводится при отрицательной температуре ⇐ Двигатель
Автор темыEconoline_KZ
- Всего сообщений: 62
- Авто: Ford Econoline E-150
- Всего сообщений: 528
- Профессия: Менеджер
Re: Не заводится при отрицательной температуре
я выкручивал ниппель колпачком от колеса, который у тебя надет
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Я понимаю принцип, но боюсь что бензином под давлением забрызгает все, хотя когда регулятор давления топлива менял давления не много было, т.е. бензина не много было.
Отправлено спустя 45 минут 14 секунд:
- Всего сообщений: 14318
Какие проблемы?
Подключаешь манометр.
Заводишь авто.
Увидел давку при нуле вакуума, т.е. максимум давки и при ХХ.
Не глуша мотор вынимаешь реле бензонасоса. На крышке предохранителей обозначена как "fuel pump", под капотом у меня, у вас, наверное, тоже.
Мотор доедает давку и глохнет.
Рампа пустая. Отключайся спокойно.
Не забудь реле насоса на место вернуть.
Заводишь авто.
Хорошая идея, сегодня не успел полностью собрать, оставлю на завтра, заодно съезжу на рынок за манометром и антифризом,
Ещё поставил новые бегунок и крышку трамблёра.
Отправлено спустя 19 часов 12 минут 2 секунды:
Кто знает по какой метке выставить зажигание, я промаркирован чтобы лучше было видно в лучах стробоскопа.
Пока ещё идёт процесс сборки, точнее собрал, но обнаружена течь антифриза... устраняю.
Кстати купил манометр, решил сразу померить давления, но он показывает "0", скорее всего надо выкручивать ниппель.
Шутишь?Econoline_KZ: ↑14 сен 2018, 12:33 решил сразу померить давления, но он показывает "0", скорее всего надо выкручивать ниппель.
Добрый вечер, собрал систему охлаждения, заменил все новыми деталями, попутно заменил все что относится к тормозной системе (суппорта, тросса ручника, главный тормозной цилиндр), ну и дошло дело до замера давления топлива, подскажите какие должны быть показания?
Чет кажется маловато. По идее на впрысковый двигатель нужно в районе 3,-3,5.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Может у меня где-то давление уходит? Хотя ещё раз все посмотрел, все сухо, но бензин быстро испаряется.
Когда у себя мерил, было 3.2.
Должно держать даление
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
- 684 Просмотры
Последнее сообщение Juvelir
- 36 Ответы
- 3900 Просмотры
Последнее сообщение djDi
- 12 Ответы
- 1357 Просмотры
- 15 Ответы
- 2160 Просмотры
Последнее сообщение gorbunov
- 10 Ответы
- 841 Просмотры
Последнее сообщение Andrew
