Не заводится при отрицательной температуре ⇐ Двигатель
- Всего сообщений: 61
- Авто: Dodge Ram Van
Re: Не заводится при отрицательной температуре
У меня бензонасос работает через раз. Завтра попробую до него добраться.
- Мастер
- Всего сообщений: 3632
- Профессия: Езжу по стране
Crazy, отдефектуй лучше сразу все, купи нормальные запчасти и меняй. Если аппарат "нуждается в заботе", то там сто пудов есть что в "список желаний" добавлять.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Была как-то такая фигня, как сырость, так танцы с бубнами. Лечилось протиранием салфеткой крышки трамблера изнутри.
Как вариант.
Посмотри еще как по сырости будет.Econoline_KZ: ↑15 мар 2018, 04:30 Сегодня после недельного стояния машины, потеплело и машина завелась, но не с первого раза, с раза пятого, после запуска. на улице по теплело, машина заводится, проблема не решена, как быть, ждать опять холодов?
Как вариант.
Автор темыEconoline_KZ
- Всего сообщений: 62
- Авто: Ford Econoline E-150
Рано радовался, зима ещё не отпускает, утром было -18, машина опять не схватывается, не стал долго крутить ( раз пять), уехал на работу. Чудеса.
У меня не в насосе беда. Стало тепло. Стал работать. Буду датчики на моторе проверять.
Повезло что было холодно (-10), я по совету Ded-86 подключил новый теплый датчик температуры и чудо не произошло, дальше отключал клеммы АКБ, чтобы мозг был свежим и опять согревал датчик, но бус не завелся.
Для информации оба датчика рабочие, проверял сопротивление с новыми при одинаковых температурах.
В итоге плюнул на всё, поставил тепловую пушку и ушел пить чай, через 30-40-50 мин, точно не помню, я вернулся и бус завелся.
Где дальше смотреть.
Уже сосед подходил предлагал зимнию солярку в машину заливать и не мучиться с пушкой, мне уже стыдно перед соседями говорить что бус бензиновый.
- Мастер
Явно где-то водичка, раз реакция на мороз.
Читал что похожая ситуация происходит если MAF sensor не корректно работает и подав на него теплый воздух машина заводится и дальше в течение дня работает и заводится (даже через пару часов) нормально, все как у меня.
Только вот нету у меня MAF sensor. Но скорее всего есть другой или где то ещё.
А на счёт водички, тоже подумываю, но пока не нашёл.
- Всего сообщений: 705
- Профессия: инженеришка
поменяй катушку зажигания
На улице потеплело неделю заводится с пол пинка, соответственно будет ждать осени и пока запасаться запчастями.
- Всего сообщений: 251
- Профессия: программист
- Авто: Opel Monterey 99 г.в., Chevy Astro 95 г.в
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=4944
- 684 Просмотры
Последнее сообщение Juvelir
- 36 Ответы
- 3900 Просмотры
Последнее сообщение djDi
- 12 Ответы
- 1357 Просмотры
- 15 Ответы
- 2160 Просмотры
Последнее сообщение gorbunov
- 10 Ответы
- 841 Просмотры
Последнее сообщение Andrew
