ДвигательНе заводится при отрицательной температуре
Econoline_KZ
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 34
Авто: Ford Econoline E-150
Сообщение Econoline_KZ » 13 мар 2018, 19:09
Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста куда лезть и где искать по следующему вопросу:
Машина заводится хорошо в теплом гараже, в паркинге, и ещё у нас в Астане неделю назад было потепление в районе 0 градусов, тоже заводилась, а потом температура начала ночью опускаться до -15 и машина не заводится (не загнал в тепло, надеялся что весна пришла).
Свечи новые, провода новые, дроссельную заслонку промывал со снятием в тёплом гараже, промыл клапан ХХ, промыл датчик ХХ, после этого обороты были высокие, снизил на слух в ручную, топливный фильтр новый, датчики температуры в рабочем состоянии.
Перед запуском АКБ полностью заряжен (после каждой попытки снимаю и заряжаю), искра после катушки белая, искра на свечи тоже такая же, топливо поступает скорее всего по характерным признакам свечи мокрые и через раз или несколько раз при кручении стартером из выхлопной стреляет (как старый газон и ЗИЛ) но не схватываться.
Вроде все симптомы описал.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Кстати зимой при -15 когда была острая необходимость завести машину и перегнать в теплый гараж для дальнейшего ТО, я около двух часов грел двигатель при помощи промышленного фена и с низу без остановки работала теплопушка пока все во круг можно было комфортно трогать руками.
Всего сообщений: 1289
Профессия: Связь
Re: Не заводится при отрицательной температуре
Сообщение Ded-86 » 13 мар 2018, 19:40
Econoline_KZ:
13 мар 2018, 19:13
зажигание?
Econoline_KZ
Всего сообщений: 34
Сообщение Econoline_KZ » 13 мар 2018, 19:44
Ded-86:
13 мар 2018, 19:40
зажигание?
это вопрос или направление для поисков, почему не лез туда, ведь при плюсовой температура заводится хорошо, без всяких выстрелов и работает нормально.
Зажигания может быть причиной при отрицательной температуре?
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 » 13 мар 2018, 20:58
Econoline_KZ:
13 мар 2018, 19:44
Датчик температуры влияет на угол зажигания.
Проходил еще на ВАЗах первых инжекторных: до -20 авто норм заводится, а когда температура опускается ниже- крутит но не заводится. Выходил из положения простым способом: второй датчик в кармане приносил, теплый :) Разъем накидываешь на теплый датчик, авто думает что лето и не так богатит смесь и сдвигает УОЗ.
Косвенный признак- то что в выхлопной постреливает, т.е. смесь уже в выхлопной начинает гореть.
Не знаю как Форд, но Шван, даже без подогрева, можно завести и в -35, главное чтобы АКБ двигатель прокрутил, проверено лично. Это я экспериментировал до установки Вебасто, сейчас и в -45 особых проблем нет: 40 минут на котле, и ключ на старт ;)
lubitel
Всего сообщений: 413
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel » 14 мар 2018, 07:56
у меня были точно такие же симптомы. вылечилось заменой катушки зажигания.
а еще было на другой машинке - мозги слишком много бензина лили на холодную . вылечил перепрошивкой мозгов
Последний раз редактировалось lubitel 14 мар 2018, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
Crazy
Всего сообщений: 60
Авто: Dodge Ram Van
Сообщение Crazy » 14 мар 2018, 08:24
Доброго времени суток!
На прошлой неделе пригнал Рэм Вэн 90 года из Волгограда. Там было тепло и все отлично. Сейчас -15. Запускается. Работает пару минут и глохнет. Крутит и даже не схватывает.
Еще вопрос или с термостатом или датчиком температуры. Скорее всего термостат. По дороге мотор нагреть не мог, пока радиатор не закрыл.
Mishgun
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 433
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun » 14 мар 2018, 08:43
Было все один в один при новых деталях. Вылечилось только ремонтом проводки. Думаю, что дело было в контактах. Как опустилось к нулю, так можно неделю просто заводить. Сейчас стоит, клемму кидаю, заводится с полтыка после морозов.
Василий Филиппович.
scorpovod_34
Всего сообщений: 927
Сообщение scorpovod_34 » 14 мар 2018, 09:16
Crazy, так вон кто его купил!
Поздравляю!
Crazy
Всего сообщений: 60
Авто: Dodge Ram Van
Сообщение Crazy » 14 мар 2018, 09:37
scorpovod_34, Спасибо!!!
Купил. Осталось в порядок привести.
Econoline_KZ
Всего сообщений: 34
Сообщение Econoline_KZ » 14 мар 2018, 13:34
Сегодня после недельного стояния машины, потеплело и машина завелась, но не с первого раза, с раза пятого, после запуска увидел что выхлопные газы идут из под машины (до этого такого не было), заглянул снизу и увидел бочку глушителя с трещиной, скорее всего после выстрела при попытке завести в холод.
Буду смотреть сичтемы зажигания.
Вопрос, ничего страшного не будет если ездить на машине с не рабочим глушителем? Или сразу на ремонт?
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Mishgun:
14 мар 2018, 08:43
не знаю где искать в проводке, на днях замерил клеммы АКБ, зачистил клеммы АКБ, заменил провода от АКБ на массу и на плюсовой распределитель, поэтому силовая часть вроде нормальная.
Отправлено спустя 14 часов 51 минуту 52 секунды:
Заменил глушитель, звук стал тише, на улице по теплело, машина заводится, проблема не решена, как быть, ждать опять холодов в?
    Юрий-1976 » 08 май 2013, 12:03 » в форуме Электрика и электроника
    405 Просмотры
    Последнее сообщение Juvelir
    09 май 2013, 02:12
  • Не заводится?
    chipa » 28 май 2011, 12:15 » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    2666 Просмотры
    Последнее сообщение djDi
    09 апр 2015, 07:50
  • Не заводится
    Mishgun » 03 сен 2017, 13:15 » в форуме Электрика и электроника
    22 Ответы
    714 Просмотры
    Последнее сообщение Tonus
    09 окт 2017, 12:04
  • не заводится...
    Matyha » 16 сен 2017, 18:49 » в форуме Технические вопросы
    27 Ответы
    833 Просмотры
    25 сен 2017, 02:21
  • не заводится
    les5566 » 07 сен 2016, 16:10 » в форуме Технические вопросы
    15 Ответы
    656 Просмотры
    Последнее сообщение viking
    08 сен 2016, 18:16
