Задние тормозные диски Savana 08Тормозная система
Re: Задние тормозные диски Savana 08
Понятно.
Надо толкать насос блока АБС. Принудительно.
По крайней мере так прокачивал АВС у Эксплорер-а
Sibirjk
Профессия: Барыга
Авто: GMS SAVANA 2008г 5.3
Сообщение Sibirjk »
Это как толкать насос АБС ?Впрошлом году менял трубку тормозную которая длинная идёт через пол кузова к заднему левомому ,вроде было тоже самое но прокачал как-то побыстрей.
Принудительно запитывать насос АВС
На сервисе есть спец тестер.
Я подключался напрямую к разъемам блока. Они самые толстые.
Но это было на Форд Эксплорере. Твою систему я не знаю.
Надо идти на Шеви клан и курить тему про тормоза на Тахо 800 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/inde ... oard=236.0
кианыч
Сообщение кианыч »
Акулыч: 10 мар 2018, 22:21 На сервисе есть спец тестер.
Я так и делал-взял обычный "лауч", там есть режим прокачки тормозов. Правда проделывал это на Экспрессе 12 года.
Sibirjk
Профессия: Барыга
Сообщение Sibirjk »
Да на свежих,через сканер я знаю.
Можно и без сканера , только тормозную жидкость подавать через прокачной штуцер снизу , нагнетателем , или большим шприцем , пока в бачке не покажется . На заводе новые машины так и заполняют тормозную систему - снизу , и не прокачивают !
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Правда на заводе одновременно через все штуцеры , так что если заполнять по очереди - прокачивать после заполнения придется !
Sibirjk
Профессия: Барыга
Сообщение Sibirjk »
Походу в это раз без сканера не обойтись.Сегодня завёл пробывал на заведённой.Выскочило три ошибки стабилитрак,браке и тракконтол.На шеви клане писали если стоит гидробустер точно также только на заведённой .А сканером физически делать не чего не надо?
VovanChelny: 11 мар 2018, 14:48 Можно и без сканера , только тормозную жидкость подавать через прокачной штуцер снизу , нагнетателем , или большим шприцем , пока в бачке не покажется . На заводе новые машины так и заполняют тормозную систему - снизу , и не прокачивают !
Окак!
Не знал.
Прикольно.
