Re: Выбираем амортизаторы
yivan: 31 янв 2018, 16:22 спереди: торсионы, пневмостойки плюс обычные стойки на колхозных креплениях,
зад:рессоры + четыре пневмостойки от тахо (две из них уже поменял на мономаксы).
Что за стойки-то?
Авторайд?
Особенно спереди... очень интересно КАК всунуто.
yivan: 31 янв 2018, 16:22 на пневме поездил неделю, все классно, машина высокая, в меру упругая, но постоянно включался насос, и вчера он вроде сдох.
Устранить утечки, заменить насос.
Какие фитинги применены?
Какой насос стоит?
Какие клапана управления?
Не говори загадками. Чтоб тебе что-то советовать, надо понять объем и качество колхоза.
Фото было бы лучше.
yivan: 31 янв 2018, 16:22 как я понял мономаксы помогают от раскачки и клевков,
Мономаксы это просто один из марок аммо, который реально опробован на бусах.
Есть еще Бильштайны, Кони, FOX-ы, в конце концов.
От раскачки, бортовой, аммы никогда не помогали, никакие, только стабилизатор поперечной устойчивости.
yivan: 31 янв 2018, 16:22 а высота и упругость зависит от рессор и торсионов?
В том числе.
yivan: 31 янв 2018, 16:22 Вопрос на что поменять пневмостойки? чтобы машина была комфортной в движении, сейчас с выключенной пневмой она очень расхлябанная, как сделать машину собраннее и повыше?
Если тебя устраивало как было, то починить пневму.
Альтернатива пневме очень небольшая и как правило, с неясным эффектом. Улучшаешь одно, гробишь другое.
кианыч
Сообщение кианыч »
Акулыч: 31 янв 2018, 21:28 Особенно спереди... очень интересно КАК всунуто.
Акулыч, Саня у меня есть такие. Могу тебе фото сделать, могу дать "посмотреть"...
Как выглядит Авторайд я знаю.
Мне интересно как их вперед всунули.
кианыч
Сообщение кианыч »
Акулыч, Саня.
Да, они становятся без проблем в штатное место "болт он"
У меня похожи очень, только сделаны на базе "саксов" и рукава закрыты алюминиевым кожухом
Выбираем амортизаторы - pnevmopodveska_aride_na_chevrolet_express_1500_08_perednyaya_osy_2.jpg
кианыч: 01 фев 2018, 12:50 Да, они становятся без проблем в штатное место "болт он"
Окак! Не знал, видел только задние
кианыч: 01 фев 2018, 12:50 У меня похожи очень, только сделаны на базе "саксов" и рукава закрыты алюминиевым кожухом
Интересно бы поглядеть.
Самодельные или оттуда?
Твои Таховские или чисто Экспрессовские?
Если были, то зачем Доминаторы на перед мудрил? Было же готовое решение.
кианыч
Сообщение кианыч »
Акулыч: 01 фев 2018, 15:07 Самодельные или оттуда?
Саня, самодельные
Акулыч: 01 фев 2018, 15:07 Твои Таховские или чисто Экспрессовские?
Думаю они универсальные
Акулыч: 01 фев 2018, 15:07 Если были, то зачем Доминаторы на перед мудрил? Было же готовое решение.
Доминаторы мне больше понравились по простоте и надежности.
Да самое главное в "доминаторах" давление у меня было совсем мизерное-чуть больше КГ., при распущенных торсионах :)
А у этих уже 4 кг. в "транспортном" пустом, при max высоте от 6 до 8 :(
кианыч: 01 фев 2018, 20:57 Доминаторы мне больше понравились по простоте и надежности.
Реальный ответ реального пользователя :)
А то долбаю народу, долбаю, про большие давления в этих воздушных шариках, мало кто верит.
yivan
Авто: chevrolet express 2012 5.3 awd
Сообщение yivan »
фото моей подвески, блока клапанов и ресивера не нашел, думаю что система одноконтурная, около заднего правого колеса магнитный датчик уровня
что можно понять по номерам рессор?
замерял, хочу поменять на обычные аммортизаторы, они смогут поднять машину на 4-5 см?
перед без пневмы лежит на отбойниках, попробовать торсионы покрутить? или новые амморты помогут?
yivan: 02 фев 2018, 09:18 думаю что система одноконтурная,
Кнопки-то управления подвеской есть?
Думаю, что система двух контурная.
Зад - один контур.
Перед - второй.
Датчиков положения подвески не увидел. Значит точно не четырехконтурная.
Ни один аммо не поднимет машину на 4-5см, там усилие на отбой, в газовых, всего-то 25кг, два аммо - 50кг. Так что это ниочем. Давление в аммо не служит для того, что бы поднять, а для того, чтоб снизить вспенивание масла, при активной работе.
Подключить новый компрессор и искать где утечки.
Починить имеющееся проще чем строить что-то новое.
Номер на рессоре не даст ничего.
Спереди подкрутить торсионы, чтоб авто поднялось.
Если будешь ездить с пустыми пневмобаллонами, через очень короткое время их можно будет выбрасывать. Без давления ездить нельзя. Такие у тебя баллоны стоят. Бублики более дубовые в этом плане.
yivan
Сообщение yivan »
кнопки нет, две стойки из четырех задних уже выбросил (дырявые), теперь вместо них мономакс поставил, чтобы зад поднялся надо рессоры добавить?
  • Выбираем бензопилу.Опыт использования.
    1050 Просмотры
    Последнее сообщение djDi
  • Выбираем домкрат.
    djDi » » в форуме Тюнинг и обустройство
    20 Ответы
    4537 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
  • Выбираем прибор для контроля смесеобразования
    Ded-86 » » в форуме Программы для OBD
    49 Ответы
    15552 Просмотры
  • Выбираем надежные ВВ провода
    Sonic » » в форуме Электрика и электроника
    133 Ответы
    3668 Просмотры
