Сегодня заглянул в запчасти. По интересоваться ценой аммортов назад. Альтернатив мало. Или фуфло 6 тыщ за один, или Каяба мономакс за 12тыщ один.+ На Каябы доставка 24 дня. Я просто не пойму, мне пока лучше амморты заменить, а потом рессоры смотреть? Или лучше пока рессоры в порядок привести, а потом амморты. Мои вроде живые, подтеков нет, на раскачку не реагируют. Не знаю просто как должно быть, да и на диване я не езжу, за рулём больше .
Была мысля взять зиловские по 2300р. за штуку, но там ухо-ухо, а на Каябах ухо-усы.
павел: ↑27 мар 2017, 17:43Я просто не пойму, мне пока лучше амморты заменить, а потом рессоры смотреть?
павел: ↑27 мар 2017, 17:43ои вроде живые, подтеков нет, на раскачку не реагируют.
Проблема в чем? Рессоры просели- ремонтируй рессоры, можно недорого уложиться, примеры есть. Аморты вытекли, или просто не устраивают сильной раскачкой- меняй аморты. Всё в кашу не надо валить. Сухие аморты, не качаются- зачем в них лезть?
Оживлю тему. Перепал мне тут комплект для лифта от Павла. 4см.
Нашел каталог на мономаксы. Вроде как от е350 амморты чуть подлиннее будут. Кто то эксперементировал? Крепеж одиннаковый у 150 и 350?
От Газели пускай на неё и ставят. Хочу что бы машина стала более собранной на дороге, врядли ГАЗ мне в этом поможет ))
Мономаксы не так и дорого стоят с доставкой из-за речки.
Тимур, просьба при замене сфоткать их и снять размеры. Думаю тут пригодится.
С Наступающим!
Denis4x4: ↑31 дек 2017, 00:36
Отвечу сам себе, может кому пригодится.
Амморты из мономаксов для 150 и 350 отличаются только длинами, ну и наверное усилиями на сжатие и отбой. Присоединительные размеры аналогичные. Передние у 350 длинее на 5мм, задние на 40мм. Подобрать что то подлинней из мономаксов на перед не получилось. Похож от трупера, но нижнее ухо идет с внутренней стальной втулкой - надо колхозить. В планах заказать комплект от 350.
подскажите пожалуйста по вопросу:
есть шевроле экспрес 12 год, полный привод, конверсия, на нем установлена пневмаподвеска,
спереди: торсионы, пневмостойки плюс обычные стойки на колхозных креплениях,
зад:рессоры + четыре пневмостойки от тахо (две из них уже поменял на мономаксы).
на пневме поездил неделю, все классно, машина высокая, в меру упругая, но постоянно включался насос, и вчера он вроде сдох.
Вопрос на что поменять пневмостойки? чтобы машина была комфортной в движении, сейчас с выключенной пневмой она очень расхлябанная, как сделать машину собраннее и повыше?
как я понял мономаксы помогают от раскачки и клевков, а высота и упругость зависит от рессор и торсионов?
Эта статья написана в помощь тем покупателям, которые первый раз выбирают себе шины и диски. В ней расшифровываются значения маркировок на импортных и отечественных шинах и дисках, а также...
Мои 5 коп.
Как криогенщик, могу сказать, что азот поставляется потребителю осушенным, и это его главное достоинство т.к. внутри покрышки и на внутр. пов-ти диска не образуется конденсат.
Также воздух...
Собственно вопрос-кто чем пользуется..давно или нет? что за марка.
Наша Poulan 2250 отслужила верой и правдой более 7 лет...1.7 обьём,18 шина. Сейчас работает старушка,но на горячую совсем теряет...
Сегодня сделал себе подарок,в клубе любителей штиль 180 +1 :)
Хотя по ТТХ,мой паулан был помощнее,3 л.с.
тут заявлено 2 л.с. Попробую на деле..
Шину взял 16-ю.
Кстати,пока изучал пилы(штиль особенно)...
Друзья,не оказалось в наличии домкрата,даже не знаю как он выглядит.Вопрос.У кого что припасено на случай замены колеса?
И что порекомендуете прикупить? Тонны на 3 наверное? Компактно,удобно и...
5тыр? Неадекватная цена.
Ничем не оправдана, только понты. Функционал УАЗовского.
Не дает мне покоя ГБО-2, т.е. его настройка... Даже при наличии BLOS'а перспектива полагаться на слух и нюх как-то не внушает особых надежд.
Начал искать способы для инструментального контроля...
Интересно , а такие игрушки на что-то годятся :
Отправлено спустя 42 секунды:
Напряжение они точно показывают...
