Трансмиссияопять вопрос про АКПП
Mitia78
Всего сообщений: 134
Профессия: программист
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4944
Сообщение Mitia78 » 04 фев 2018, 16:09
Доброго всем времени суток.
Если коротко то косяк... Еду, лежачий, тряхнуло, и началось, 1-2 нормально, 3 букс, переключение на 2, рев двигла, переключение на 3, букс... Хорошо дергаю кочергу на 2, все хорошо.... Остановка, выключаю зажигание, завожусь, еду все хорошо, но не долго... Это было вчера, сегодня, не долго хорошо, считываю ошибки -72, датчик скорости... Поменял, вообще нет всего более 1... Но блин спидометр показывает отлично,... Хорошо приезжаю в гараж меняю буфер vss, опять все тоже самое... Спидометр все же работает, завтра считаю опять ошибки и поменяю мозг... В чем ещё может быть косяк?
Всего сообщений: 12213
Re: опять вопрос про АКПП
Сообщение Акулыч » 04 фев 2018, 16:36
Симптомы кончины 3-4 пакета.
Ремонт АКПП
Всего сообщений: 2716
Сообщение SainT » 04 фев 2018, 16:42
Mitia78:
04 фев 2018, 16:09
В том что первым делом надо уровень и цвет масла глянуть , да и вообще регулярно за ним следить
Симптомы кончины пакета выглядят как коричневая муть в масле
Mitia78
Сообщение Mitia78 » 04 фев 2018, 18:56
масло чистенькое, не воняет, уровень точненько по риску..
Хорошо, если 3-4 пакет, они умирают моментально?
Откуда 72 ошика датчика скорости?
Тоже есть прикол, стоя на месте дашь оборотов стрелка спидометра может подняться )))
K.O.T.
Всего сообщений: 85
Сообщение K.O.T. » 04 фев 2018, 19:17
Mitia78:
04 фев 2018, 18:56
Проводку проверь. Походу неконтактные явления :roll:
Сообщение SainT » 04 фев 2018, 20:51
Mitia78:
04 фев 2018, 18:56
Это нормально )
Пакет умирает не моментально -но надо знать на что обращать внимание чтобы понять что что-то не так
У меня например. когда умерла лента 2-4 -при езде в горку на 90 кмч (бублик заблокирован) наблюдались подскоки оборотов -как на механике с мертвым сцеплом
Думал бублик -снял поддон, а там железки валяются (развалились пружинки пакета3-4)
При этом масло чистое
Думаю тебе пора сесть на другой АМ а с этого снять АКП и неспешно отдефектовать
Для комфортной езды достаточно поменять пакет 3-4 на увеличенный и по желанию ленту 2-4 на ред игл + барабан реверса
Все остальное можно оставить сток и сток фрикционы
Набор фриков на все передачи+ пакет3-4 хэви дьюти в штатах чет около 85 долларов
Ну и по желанию Sonnax HP-4l60e (100баксов) тюн набор + пластина трансго сепараторная (40 баксов) с улучшенными отверстиями маслоканалов
Коробка проста как велосипед -главное не суетится
lubitel
Всего сообщений: 411
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel » 05 фев 2018, 13:29
Mitia78:
04 фев 2018, 16:09
первым делом мерить давление масла.
ремонтировали недавно несколько коробок спробегом за 200 000 с похожими симптомами, пока масляные насосы не поменяли, кучу фрикционов пожгли *x) . зато освоили упражнение под названием "снять/поставить"
Всего сообщений: 407
Сообщение VovanChelny » 06 фев 2018, 14:32
Масляный насос на 4l60 элементарно восстанавливается квалифицированным токарем .Зазоры в теме про ремонт акпп я давал
lubitel
Сообщение lubitel » 06 фев 2018, 15:12
VovanChelny:
06 фев 2018, 14:32
больше изнашиваются лопатки, чем рабочие поверхности корпуса. ремонтируется только заменой . шлифануть рабочие поверхности - тоже плюс в карму
Сообщение VovanChelny » 06 фев 2018, 18:23
Ну ... у меня есть возможность подбора лопаток ... :) Тем более что все потроха насоса продаются по отдельности .. Лопатки , роторы , ремкомлекты состоящие из внутрянки насоса и всё это разной высоты и с разным количеством лопастей... Просто я не рекомендую ремонт без доступа к нормальным станкам и мерителю - тогда уж действительно лучше новый
  • вопрос по акпп
    палыч » 18 мар 2017, 21:34 » в форуме Трансмиссия
    15 Ответы
    556 Просмотры
    Последнее сообщение палыч
    24 мар 2017, 21:01
  • вопрос по акпп
    палыч » 28 янв 2017, 13:01 » в форуме Трансмиссия
    341 Просмотры
    Последнее сообщение W@LL74
    28 янв 2017, 17:15
  • Вопрос по АКПП 4L80E
    Gleb34 » 06 сен 2012, 13:17 » в форуме Трансмиссия
    19 Ответы
    1317 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
    12 сен 2012, 19:26
  • Вопрос с АКПП 4l80e
    Борис77 » 27 окт 2017, 22:40 » в форуме Трансмиссия
    21 Ответы
    635 Просмотры
    01 ноя 2017, 19:18
  • И опять тормоза.........
    Cabor » 26 июл 2012, 17:15 » в форуме Тормозная система
    500 Просмотры
    26 июл 2012, 18:37
