Модернизация передних тормозов Astro/safariТормозная система
Лексей 84
Всего сообщений: 2
Авто: Oldsmobile
 Re: Модернизация передних тормозов Astro/safari
Сообщение Лексей 84 »
чЕта вообще не пойму смысла калхоза...
сейчас есть ребята, на всех форумах, которые занедороха таскают все оттудова.
Суппорта в сборе брал с год назад за 13 тыщ(оттуда)
Колодки за ТыщуДвести. Барабаны задние лежали про запас. Задние колодки тож брал за тыщуДвести - это все брал здесь
K.O.T.
Всего сообщений: 365
Сообщение K.O.T. »
Motovoz: 01 фев 2018, 07:02 А если заварить шпилечные отверстия и по кромке ЦО наплавить сварки. А потом это отдать в токарку для мехобработки.
Не?
Зачем шпилечные заваривать? Можно наварить бурт на ступицодиске и на токарке выточить центровочное под диск дукато. Судя по чертежу там на привалочном конус.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Лексей 84: 01 фев 2018, 19:55 чЕта вообще не пойму смысла калхоза...
Я ж никому не запрешаю возить тормозные диски оттуда по 40$ штука + доставка. И покупать их впрок. Но и не советую никому.
А если колхоз технически грамотен и работает, то это и не колхоз.
K.O.T.
Сообщение K.O.T. »
:sorry: я слегка ошибся. Это у швана диск 32, а у астро/сафари ~26. С такими дукатовскими дисками уже несостыковочка.
Сергей1972
Всего сообщений: 349
Профессия: Технический тренер Major
Авто: Dodge Ram B 250
Сообщение Сергей1972 »
Ищите и найдёте ...
Всего сообщений: 6575
K.O.T.: 20 мар 2018, 17:55 а у астро/сафари ~26.
У меня 32 стоят
K.O.T.: 20 мар 2018, 17:55 С такими дукатовскими дисками уже несостыковочка.
Дукато который новый и макси (большой -1.8т грузоподъемности)
Его диски я на зад рассматривал
Модернизация передних тормозов Astro safari - brembo-09-8932-10-tormoznoj-disk.jpg
K.O.T.
Сообщение K.O.T. »
Если мои расчеты верны, то ширина родного диска получается 72, с учëтом толщины диска у привалочной плоскости, дабы не точить новоиспечëнную ступицу нужен диск с шириной 79. В таком случае новый тормозной диск на эрзаз ступицу встанет точно в штатные размеры. Ну или делать эрзац ступицу потоньше.
На ПП диск толщиной 32. Вобщем надо ковырять машину или искать на разборе тормозной диск на опыты.
K.O.T.
Сообщение K.O.T. »
:muza: итак, найдены и приобретены дискостюпицы. Радует, что расчëты мои оказались крайне близки к истине. Высота родного диска составляет 70-72 мм, диск ржавенький, имеет место быть погрешность. Итого, первоначально предполагавшиеся к установке диски имеют вымоту 73.5 мм, толщина на привалочной плоскости 7 мм, итого разницы высот 3.5-5.5 мм. Это либо проставка под суппорт, либо срезается с плоскости будущей ступицы, надо замерять точнее. Но это если суппорта схавают диск толщиной 32 мм.
В случае дукатодисков толщиной 24 мм разница уже 9.5-11.5, т.е. однозначно проставка под суппорт.
Размеры приблизительные, т.к. приобретëнные диски лучше по состоянию, чем мои, придëтся махнуть местами. Жалко пилить приличные диски.
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Становится понятно, почему в пендосии популярен перепил штатных дисков в ступицы с использованием дисков от ПП, там только проставку поставить и вся любовь.
K.O.T.
Сообщение K.O.T. »
Нашëл отличное решение. Не знаю, сколько эта тема продержится (в плане адекватного ценника), но на несколько лет о проблеме можно забыть.
Тормозные диски с каприза - точно такие же, разница только в репере датчика абс, который переставляется.
Ценник за два диска 5200 рэ, приехали за пару недель. Гораздо лучше, чем 8 килорублей за диск.
Подшипники те же.
Модернизация передних тормозов Astro safari - Screenshot_2019-01-19-21-25-57-178_com.android.chrome.png
Модернизация передних тормозов Astro safari - Screenshot_2019-01-19-21-24-39-745_com.android.chrome.png
Модернизация передних тормозов Astro safari - Screenshot_2019-01-19-20-55-23-280_com.android.chrome.png
Модернизация передних тормозов Astro safari - Screenshot_2019-01-19-20-55-11-514_com.android.chrome.png
GRIZLIC 77
Всего сообщений: 190
Профессия: автомеханник
Сообщение GRIZLIC 77 »
Подшипники в комплекте?
Не надо давать людям советы, каждый должен лохануться самостоятельно!
K.O.T.
Сообщение K.O.T. »
GRIZLIC 77: 21 янв 2019, 02:14 Подшипники в комплекте?
Конечно. Конечно нет. Только кольца.
