Переделка руля, вставки под дерево. ⇐ Тюнинг и обустройство
Автор темыSanchess
- Всего сообщений: 50
- Авто: GMC Safari 1998, 4.3L, 4x4.
Руль изрядно был затискан, и поначалу я хотел его просто перетянуть, но поразмыслив, решил гулять так гулять.
И было принято решение о его переделке.
Всё это вполне сделать самому, было-бы желание, время и терпение.
Ну так сказать начнём:
1. Естественно снимаем руль.
2. Разбираем, размечаем места где хотим сделать вставки. Немного фотошопа для наглядности.
3. Обрезаем лишние. До конца я не стал срезать основу, она держится хорошо и срезав половину не придётся много наращивать. Но дело как говорится личное можно срезать и до основания.
4. Дальше я подровнял срезанное, чудо рашпиль напильником (см. фото), что бы было меньше бугров и неровностей.
5. Первых три слоя я намотал стеклоткань с эпоксидкой, для основы.
Дальше, когда эпоксидка подсохла немного, но ещё была липкой я нарастил объём серпянкой в несколько слоёв и пропитал эпоксидкой. Прогревая периодически феном для лучшей пропитки.
Край серпянки лучше зафиксировать нитками, так как при пропитке эпоксидной смолой он начнёт разматываться. Данный способ я уже применял при ремонте обтекателя мотоцикла после аварии, всё это прекрасно держится, и прошёл уже не один год.
Дальше сушка.
6. После сушки, шлифуем крупной наждачкой и наносим слой стекловолоконной шпаклёвки.
7. После сушки выравниваем поверхность, я использовал свой чудо напильник (см. фото в начале).
8. Дальше наносим финишный слой шпатлёвки и выравниваем под грунт.
9. Наносим грунт, сушим.
10. После сушки шлифуем грунт под нанесение базы для аквапринта.
11. И так, руль был подготовлен к аквапринту (грунт).
12. Наносим подложку для аквапринта.
13. Наносим рисунок.
14. Лакируем.
15. Заделал заводской шов термоклеем.
16. Делаем выкройку.
17. Наклеил первый слой экокожи (подложка).
Родная кожа толще, не хотел терять толщину руля, поэтому сделал два слоя экокожи.
18. И наконец финишный слой.
Могу сказать, что с ним я намучался изрядно. Экокожу нельзя стянуть нитками, она тонкая и легко порвётся.
Поэтому пришлось тоже целиком проклеивать и подгонять сразу под финиш, а с клеем это непросто.
19. Дальше прошиваем шов, выбрал стиль косичка.
Почему выбрал косичку, да потому, что она мне показалась самой удобной, да и погрешности шва на ней не так видны.
20. Ну и как итог готовое изделие.
В итоге, что могу сказать.
Сделать это всё возможно самому, опыта в переделке руля у меня не было, делал в первый раз.
С аквапринтом проблем не вижу, форма не сложная и тоже возможно справится самому.
Единственное, если из расходников ничего нет и всё придётся покупать, то это обойдётся в копеечку.
Да и за один день такое не сделать.
Но для меня, такая проделанная работа бесценна.
К сожалению фото не передают истинное восприятие, на деле выглядит это всё отлично.
И почему экокожа такого цвета?
Планирую немного обновить салон и там будут ещё такие вставки.
В живую цвет другой, темней и приятней.
В общем меня всё устраивает.
Всем удачи.
Глаза боятся, руки делают.
Видео обзор работы
Дальше сушка.
14. Лакируем.
Всем удачи.
Видео обзор работы
http://www.drive2.ru/r/gmc/1354670/
- Всего сообщений: 696
Re: Переделка руля, вставки под дерево.
Sanchess, Саня, а ты ещё занимаешься аквапринтом для "страждущих"?
- Всего сообщений: 544
Автор темыSanchess
Так иногда делаю мелочи для себя, и то редко.
К сожалению нет.
- Всего сообщений: 14318
Я еще раньше начал грустить
Автор темыSanchess
Простите я не нарочно ...
- Всего сообщений: 614
- Профессия: бюрократ(снабженец) Безработный
- Авто: ECONOLINE (VN58) Extended Wagon E 350 95 г/в
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=2449&start=210
- Всего сообщений: 307
- Профессия: Типограф
- Новичок
- Всего сообщений: 7
- Авто: Chevrolet corvette 78
- 0 Ответы
- 658 Просмотры
Последнее сообщение andrei
- 8 Ответы
- 1956 Просмотры
Последнее сообщение froggy
- 11 Ответы
- 672 Просмотры
- 17 Ответы
- 406 Просмотры
Последнее сообщение flamez
- 17 Ответы
- 1522 Просмотры
Последнее сообщение Niksh
