Экспресс первый. Разные глупые вопросы. ⇐ Болталка для любителей американских автобусов
Автор темыfromtallinn
- Всего сообщений: 159
- Авто: Chevrolet Express 1500 Gladiator 1996
Вчера возвращался из Пскова. На круизе на горках коробка переключаоась на пониженную и как то агрессивнно ускоряла машину. После нескольких небольших подъемов при ускорении уже педалью, появлялись какие то еле слышные хлопки. На бензине тоже самое. Несколко раз пробовал и на бензе и на газу. То же самое. Километров через 15 всё прошло и до Таллина так и ехал без остановвок.
В городе уже при разгонах начались длинные пробуксовке при ускорении на малых скоростях. С 40-50 кмч, ускорения уже отличные ускорения без пробуксовок. Получается межлу первой и второй пробуксовка только.
На что рассчитывать? Полная капиталка, лёгкий ремонт, или замена масла в коробке?
Chevrolet Express Gladiator . 5.0 . 1996 .
Honda XL 1000V Varadero . 2009 .
- Всего сообщений: 307
- Профессия: Типограф
Re: Экспресс первый. Разные глупые вопросы.
У меня так же на круизе ускоряет машину, как бы быстро и неожиданный подхват, просто уже привык. Если нет рывков и толчков при переключениях, то я думаю беспокоится нечего, коробка 4-хступая и на круизе переключается на 2 передачи в низ, а водитель как бы сам управляя оборотами не дожимает газ, вот и постреливает и попердывает))) если масло сам не менял, то стоит посмотреть уровень, цвет, и понюхать чем пахнет, если пахнет жженой бумагой, то замена масла и фильтра.
- Всего сообщений: 544
И копилку завести, на ремонт в перспективе. Ибо стоковые фрикционы , как и бумага на основе целлюлозы ...Не страшилка, но все же
Подумай, это не больно !
вчера с дороги не понял. сейчас поездил. не пробуксовки. очень долго переключает на вторую. секунд 10-12 не хочет переключать, обороты высокие, и только потом переключает и дальше как по маслуfromtallinn: ↑22 янв 2018, 14:19
- Всего сообщений: 6151
Сожрало ленту барабанного тормоза 2-4
У меня тоже с 1 на 2 переключало с задержкой и ударом если подгазнуть
На будущее советую купить новый барабан по которому лента трет и более широкую ленту ред игл
Сервопривод от корвета на 2ю передачу либо по дорогой от соннакс сервопривод
В целом если не суицидить и заранее заказать из штатов то в 15 тысяч легко можно уложиться на зч
А кевларовые очень требовательные к усилию прижима и момент сцепления очень жесткий
Это не делает их плохими и они почти все тюнинговые на основе целлюлозы
Я не имел ввиду, что они плохие. Я упомянул целюлозу, потому что GBD, сказал, что если пахнет жженой бумагой, то надо сменить масло и фильтр. А на самом деле это уже первый признак жжености фриков и пора откладывать на ремонт
А сколько в ваших краях стоит примерно снять-поставить коробку на АА бусе, не в гараже халтурным образом , не по блату, а в большом сервисе ?
Просто интересно - с российскими друзьями в вацап-чате затронули тему
- Всего сообщений: 14318
- 61 Ответы
- 2424 Просмотры
Последнее сообщение Sonic
- 13 Ответы
- 972 Просмотры
- 14 Ответы
- 543 Просмотры
- 16 Ответы
- 1183 Просмотры
Последнее сообщение Wind7
- 158 Ответы
- 9393 Просмотры
Последнее сообщение Tonus
