красные штаныДвигатель
палыч
Профессия: автослесарь
красные штаны
Сообщение палыч »
После замены свечей зажигания штаны с обоих сторон раскаляются до красна. Может из-за перепутанных вв проводов?
timur
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
Re: красные штаны
Сообщение timur »
Я бы предположил что сгорает то что от старых свечей не сгорало, нагар или шлаг а при новых свечах поджог лучше вот и выгорает, перепутанные провода сразу же слышно по работе мотора и зажигание не трогали
Zakhar
Авто: Chevy SportVan G30 '93
Re: красные штаны
Сообщение Zakhar »
калильное число новых свечей в поряде?
2%
палыч
Re: красные штаны
Сообщение палыч »
Свечи стояли моторкрафт, сейчас денсо.
Alehandro
Профессия: Грузовые запчасти
Re: красные штаны
Сообщение Alehandro »
Вряд ли от свечей . Перепутали бы , троил, плохо пускался, другое "калильное" число - детонировал или было б калильное зажигание, при попытке заглушить. Пока меняли свечи, распределитель не "крутанули" ? Опережение зажигания правильно выставлено, трубочки/провода (как у вас реализовано) корректора опережения не слетели ?
PS А так то , красные штаны увидел - два раза "КУ!" сделать обязан :) :) :wink: :wink:
Подумай, это не больно !
Andrey V Ka
Профессия: бездельник
Re: красные штаны
Сообщение Andrey V Ka »
Скажи два раза Ку и все пройдет.
палыч
Re: красные штаны
Сообщение палыч »
Скажи два раза Ку и все пройдет. Не я зелёнкой мажу!
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
на моём трамблёре только коммутатор, трубки опережения нет, мотор подёргивает и хреново обороты набирает
Буслай
Re: красные штаны
Сообщение Буслай »
Если только свечи менял - то либо свечи не те, либо попутаны провода. Как то очень давно на рядной шестёрке мерсовской провода поставил ровно наоборот, тк не посмотрел в какую сторону крутится трамблёр, правильно встали только на двух цилиндрах - чуть обороты меньше стали на холостых и плохо разгонялся мотор с холостых. Проверить порядок проводов и свечи старые поставить можно попробовать.
Я не знаю как на этом, на следующем кузове как то зажигание выставляли. Точно не вспомню, но при регулировке зажигания то ли какой-то разъём нужно отключать, то ли переключить куда то, чтоб правильно зажигание выставить, есть свой ньюанс который нужно знать.
Mishgun
Профессия: Менеджер
Re: красные штаны
Сообщение Mishgun »
Буслай: 17 янв 2018, 20:48 Точно не вспомню, но при регулировке зажигания то ли какой-то разъём нужно отключать, то ли переключить куда то, чтоб правильно зажигание выставить, есть свой ньюанс который нужно знать.
на трамблере у косы есть заглушка регулятора. ее надо снять перед установкой. А после регулировки угла зажигания (у нас он по умолчанию 10 градуов должен быть), эту фишку нужно снова надеть.
Василий Филиппович.
палыч
Re: красные штаны
Сообщение палыч »
  • Запретили праворульные автобусы и красные поворотники
    cherol » » в форуме Юридические вопросы
    41 Ответы
    8002 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
