ГБО 2 поколения на моновпрыск. ФотоотчетДвигатель
Re: ГБО 2 поколения на моновпрыск. Фотоотчет
Про
кианыч: 10 ноя 2018, 08:22 BRC BLOS LPG Mixer
могу сказать одно : на моторах до 4-х литров работает , настраивал Гранд Чероки с такой штукой . Расход - почти как бензин , едет как электромобиль , хороший отклик на педаль - без провалов . Но приезжал другой Гранд с 5,2 - там одного BLOSa видимо уже не хватает , так и не удалось настроить , хозяин авто поставил 4-е поколение и ездит . Видимо , на V8 надо два таких устройства - надо будет перестраивать весь впуск
evgenijegorov
Профессия: водитель
Сообщение evgenijegorov »
Правильный смеситель, это такой смеситель у которого на холостом ходу создается перепад давления. То что в книгах пишут про соотношение между тверстиями для воздуха/газа - это все правильно, но полная херня.
первым делом ставим смеситель , заводим двигатель, прогреваем и мерим разряжение в трубке подачи газа. мериться обычной прозрачной трубкой , опущенной в воду. если вода не поднялась на 3-5 мм, такой смеситель правильно работать не будет. ищем другой смеситель с меньшим диаметром отверстия для воздуха. Или уменьшаем это отверстие методом подходящей железяки. Как только нужный смеситель подобран, можно настраивать каким угодно способом )
Как то так
[/quote]
Надо в выходные посмотреть сколько у меня разряжения создается....
timur
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
Сообщение timur »
Похоже на то что прежде чем газ ставить нужно кандидатскую защитить как минимум :wink:
кианыч
Сообщение кианыч »
VovanChelny: 10 ноя 2018, 09:45 на V8 надо два таких устройства
VovanChelny, согласен полностью/насколько я понял, из интернета, на большие объемы-да именно 2шт.
Да, немного попариться с перестройкой "впуска", то потом получать удовольствие от газа - от приятной езды и экономии :)
+ вариатор
- и совсем идеально СЖ немного поднять
И будет полный "законченный вариант". :)
Отправлено спустя 12 минут 57 секунд:
timur: 10 ноя 2018, 14:24 Похоже на то что прежде чем газ ставить нужно кандидатскую защитить как минимум :wink:
Как говорил мой знакомый-нужно делать хорошо, херово-само получиться. :oops:
Конторам по установке ГБО- париться с каждой машиной и делать хорошо, не выгодно. У них поток/кассовый момент.
evgenijegorov: 10 ноя 2018, 12:29 Правильный смеситель, это такой смеситель у которого на холостом ходу создается перепад давления
И это один из косяков данного поколения -нет полного наполнения цилиндров =потеря мощности
lubitel
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
VovanChelny: 10 ноя 2018, 09:45 Но приезжал другой Гранд с 5,2 - там одного BLOSa видимо уже не хватает , так и не удалось настроить ,
скорее всего причина была в чем то другом. Нехватка производительности смесителя должна привести к невозможности разогнаться больше 200 ну или около того.
SainT: 10 ноя 2018, 22:01 И это один из косяков данного поколения -нет полного наполнения цилиндров =потеря мощности
точно. по идее после определенного расхода воздуха должно подключаться второе дозирующее устройство, на подобии второй камеры у карбюратора. Но это намного усложняет конструкцию.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
evgenijegorov: 10 ноя 2018, 12:29 Надо в выходные посмотреть сколько у меня разряжения создается....
систему можно настроить так, что машина будет ехать и с меньшим разряжениием на смесителе. но качество смеси может при этом быть далеко от идеала. 3-5 мм перепада - это тот перепад, который я у себя установил. меньший перепад даже трубочкой с водой трудно померить. лямдаконтроль стал отлично отрабатывать.
K.O.T.
Сообщение K.O.T. »
VovanChelny: 10 ноя 2018, 09:45 Про
Однозначно два
lubitel
Сообщение lubitel »
K.O.T.: 12 ноя 2018, 13:05Однозначно два
два, не три?
K.O.T.
Сообщение K.O.T. »
evgenijegorov: 10 ноя 2018, 12:29 Правильный смеситель, это такой смеситель у которого на холостом ходу создается перепад давления. То что в книгах пишут про соотношение между тверстиями для воздуха/газа - это все правильно, но полная херня.
Как то так
[/quote]
Уменьшаем, уменьшаем и в итоге двигатель не реагирует на акселлератор *x)
У БЛОС и импко переменное сечение канала, зависимое от вакуума, а у стандартных смесителей-затычек никак этот вопрос не решëн. Поэтому либо газовые карбюраторы, либо подача газа под давлением (4 поколение)
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
lubitel: 12 ноя 2018, 13:18
два, не три?
Поляки на 5.7 два ставят. Можно хоть 6 поставить, работать будут.
evgenijegorov
Профессия: водитель
У меня ничего не уменьшено уже, заужение от "мастеров выкинул и уоз по раньше сдвинул сегодня на трассе. И вроде норм регулировку нашел.
Надо газоанализатор или лямбда-контроль найти в Москве..... может подскажет кто где на севере найти можно?
Прям так и стоит
Прям так и стоит
  • ГБО 2 поколения на TBI с лямбда контролем.
    evgenijegorov » » в форуме Двигатель
    127 Ответы
    10537 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Переливает моновпрыск
    SOT » » в форуме Двигатель
    25 Ответы
    3248 Просмотры
    Последнее сообщение SOT
  • Куплю ЭБУ Додж 91г моновпрыск
    Буслай » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    1313 Просмотры
    Последнее сообщение Dim_on
  • Ищу инжектор на Моновпрыск
    Twin79 » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    78 Ответы
    3510 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Фотоотчет о посещении Ретро-Минск 2012
    960 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
