Диагностика анти блокировочной системы тормозов АБС (Anti-lock braking system ABS)Тормозная система
Re: Диагностика анти блокировочной системы тормозов АБС (Anti-lock braking system ABS)
quaresma141: 28 дек 2020, 04:35 но погасить не выходит.
Система абс не относится к системе влияющей на выбросы в экологию как мотор
И когда в ней нет проблем -лампошке гаснет без сбрасывания кодов а сами коды уходят из памяти блока через 20-30 успешных поездок когда никаких проблем обнаружено не было
Только экологические коды и коды по безоасности (айрбэг) остаюся до подключения сканера
Все остальные коды прекрасно самоудаляются если проблемы нет
quaresma141
Профессия: госслужащий
Авто: G30, низкокрыш, девственный фургон, 1994 г.в.
Сообщение quaresma141 »
Спасибо. То есть принудительно сбросить не получится как я понял.)
Still I rise!)
машину почини, и все сбросится.
выкрути лампочку из приборки
наклей черную изоленту
quaresma141
«Хорошие» советы. Но не про меня. Пойдём по первому пути)
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
игрок: 28 дек 2020, 07:58машину почини,
Что чинить??? Ошибка 71 - ошибки памяти! Менять все подряд??? Прежде чем советовать, почитали бы предыдущие Сообщения. Шван не ГАЗель-донорских запчастей нет в большом доступе и прямо сейчас! Поэтому и хотел сбросить. Машина стояла долго.
Still I rise!)
Отец Александр
Профессия: священник
Сообщение Отец Александр »
quaresma141: 28 дек 2020, 08:02 Менять все подряд?
А может лучше диагностика правильным сканером? Вот он, не самый дешёвый, но зато точно разберётесь и сделаете: https://aliexpress.ru/popular/scanner-tech2.html ; https://www.avito.ru/rossiya?q=gm+tech+2 Себе прикупил по случаю, реально помогло.
lubitel
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
вот
Диагностика анти блокировочной системы тормозов АБС Anti-lock braking system ABS  - IMG_20201228_102936.jpg
quaresma141: 28 дек 2020, 08:02 Прежде чем советовать, почитали бы предыдущие Сообщения.
там выше написали уже - абс гаснет, когда проблема решена. если нет, то надо чинить, логично же. можно попробовать скинуть сканером, если проблема есть, она снова зажжет индикацию.
quaresma141
игрок: 28 дек 2020, 14:55 то надо чинить, логично же.
это логично, когда знаешь ЧТО чинить! Выдаваемая ошибка не показывает направление копания!
Про сканер я уловил, но в нашей тмутаракане его и близко нет. Тратить 30 тысяч на него смысла не вижу, да и возможности нет!
Первичный вопрос был про механические действия по сбросу абс, найденные мной на Драйве. Если это не вариант и сбросить можно только с помощью сканера, то цель обсуждения считаю достигнутой! Всем спасибо!
Still I rise!)
quaresma141: 28 дек 2020, 15:31 Выдаваемая ошибка не показывает направление копания!
Обычно внутренние проблемы блока либо от окисления либо от недостатка питания
Я бы начал с проверки прямо на разьеме АБС наличия всех сигналов и питаний и масс
Силовые цепи проверяй лампой Н4 с перемкнутыми бли -дальний чтобы лампа жрала под 100 ватт и тем самым давала хорошую нагрузку -если есть просадка напряжения -значит где то зеленушка
У меня так блок абс на италии рапортовал что все хорошо но стоило тормознуть и зажигал лампочку -оказалось подкисла масса на блок АБС
levretro
Авто: Шван G20 5,7л 1990г
Сообщение levretro »
1 длинный 9 коротких
19 получается.
Что за ошибка?
  • загорелась лампа anti lock
    неmец124 » » в форуме Тормозная система
    12 Ответы
    2970 Просмотры
    Последнее сообщение неmец124
  • Ошибка АБС, глючит АБС
    Ruslanfaeton » » в форуме Тормозная система
    1922 Просмотры
  • Прокачивание тормозной системы Chevy Van G20 с АБС
    ChevyMan » » в форуме Тормозная система
    3268 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
  • Продам GM 10 bolt gov lock, крышка ЗМ, воздухан, фартуки задние.
    gobot » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    815 Просмотры
    Последнее сообщение gobot
  • Головоломка: ABS+блокировка бублика+блокировка селектора
    Ded-86 » » в форуме Технические вопросы
    20 Ответы
    3582 Просмотры
    Последнее сообщение Ded-86
