Есть проблема с моторомДвигатель
vm1958
Авто: Форд-Бронко
Сообщение vm1958 »
всем привет !
Проблема в следующем: дизель 6.5 жм, куплен после долгой стоянки, слегка закисли кольца, были заменены ,
ТНВД заменен на механический DB-2 , форсунки новые
мотор заводится, но трясёт как при сбитом зажигании...
Трубки стоят правильно (проверяли по мануалу),
метки проверили, тоже стоят правильно...
Вопрос: что может быть?
почему его трясёт?
уже всю голову сломал, ни чего на ум не приходит...
Gennadi
Профессия: механик
Re: Есть проблема с мотором
Сообщение Gennadi »
Не все форсунки работают корректно, или с мотором что то. Метки . Других причин не может быть.
vm1958
Авто: Форд-Бронко
Сообщение vm1958 »
Gennadi:Не все форсунки работают корректно,
форсунки новые, со старыми работало точно также...поэтому и заменили их(грешили на их кончину)
Gennadi:Метки .
проверили
Gennadi:или с мотором что то.
что?
Gennadi:Других причин не может быть.
сам так думаю, но похоже может
LOM
Профессия: автосервис LOM333
Сообщение LOM »
vm1958:почему его трясёт?
Какой пробег и сколько стояла?
При большом пробеге кольца стираються виесте с цилиндром и соответственно у них увеличиваеться зазор в замке. Заменив кольца у вас могла упасть компресия. У новых колец практически идиальнай диаметр,а цилиндр имеет выработку. Если новое кольцо поставить в цилиндр без поршня и посветить снизу,то видно по всему диаметру не плотное прилегание. Суммарное не прилегание будет равно ещё большему зазору в замке.
А посему! Померь компресию. Дальше будет видно. Что бы не дёргать форусни и не попадать на медные кольца под форсунки ,попробуй через свечи. А там посмотрим. Если чё,звони :wink:
vm1958
Авто: Форд-Бронко
Сообщение vm1958 »
LOM:Если чё,звони
ок.
LOM: Заменив кольца у вас могла упасть компресия.
в таком аспекте не думал...буду мерять...
waterman
Профессия: всем понемногу :)
Авто: Shevy Van G20 Gladiator
Сообщение waterman »
Тоже траблы возникли :( Ездил в Казахстан,после заправки их бензином проехал км 200. При очередном запуске запустился тяжело(долго маслсл стартером,не обратил внимания) После этого появилось легкое клацанье и мотор перестал нормально работать :( поменял свечки(2 были пробиты и с нагаром) стало лучше ,но не на много и клацанье осталось.Движка вибрирует и как бы троит(семерит),опасаюсь что проблема с клапанами.Сейчас буду искать компрессометр.Заранее вопрос- для снятия головок движку снимать надо или так можно подлезть ?
motovoz
Сообщение motovoz »
говорят так можно. я не пробовал, но если можно то неудобно очень
andrchevy
Профессия: авторемонт
Сообщение andrchevy »
waterman:Заранее вопрос- для снятия головок движку снимать надо или так можно подлезть ?
:) Всем привет. ГБЦ снимаются на месте, лишь бы болты откручивались, применяйте ВД, жидкий ключ и т.д., заранее, за сутки наносить на соединение, что должно раскрутится. :muza: не торопитесь отломать шляпу, всегда ждите глубокого проникновения ВД и прочее. Речь идёт о коллекторных креплениях.
В пространстве между ГБЦ, под плитой впускного коллектора, в блоке будут масленные отложения, толщина их косвенно укажет на истинный пробег, на качество применявшегося масла, на интервал последнего подобного ремонта. Разумеется, отложения нужно аккуратно удалить без осыпания их в поддон, берегите чистоту маслоприёмника. :victory: , и у Вас все получится.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
LOM: Если новое кольцо поставить в цилиндр без поршня и посветить снизу,
Очень правильное замечание. :read:
waterman
Поменяли толкатель (спасибо Мотовозу),но такое ощущение что вибрация появилась. Сегодня постараюсь замерять компрессию :angel: Головка снимается при демонтаже компрессора :) (но мне его так и так менять надо было :) поменял- спасибо NEСу )
waterman
ну вот и померял :( в 8 цилиндре 4 *x) ,на неделе как моторист освоодится-будем вскрывать :sorry: хотелось бы успеть до тулы :wink:
  • Помогите Парни, ни как не разберемся с мотором.
    verner » » в форуме Двигатель
    37 Ответы
    6025 Просмотры
    Последнее сообщение verner
  • Проблемы с мотором 6,2 diesel
    SashaV8 » » в форуме Двигатель
    20 Ответы
    2165 Просмотры
    Последнее сообщение Штиль
  • Непонятки с мотором, гидрики
    Nio » » в форуме Двигатель
    103 Ответы
    7428 Просмотры
  • Колитесь, у кого есть Шван 93-94 с мотором 4,3
    Andrey V Ka » » в форуме Электрика и электроника
    463 Просмотры
  • Chevy van g20 1991 проблемы с мотором 5.7
    107 Ответы
    4236 Просмотры
