ТрансмиссияРемонт 4L60
Сообщений в теме: 56
Всего сообщений: 517
 Re: Ремонт 4L60
#51
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:30
У нас второй случай. Собираем муфту сначала без пружин, что бы замерить зазор, он должен быть 0.9-2.1 мм, по опыту лучше ставить зазор в большую сторону - лучше охлаждение дисков.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
При измерении зазор лучше использовать два комплекта щупов, вставляя их с противоположных сторон - точнее измерение.
 Re: Ремонт 4L60
#52
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:33
Зазоры выставляются подбором толщины запорной пластины. Затем пакет разбираем, ставим пружины и собираем снова.
P.S. Кстати пружин этих не было, предыдущий сборщик про них забыл!
 Re: Ремонт 4L60
#53
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:34
Ставим ранее подобранную шайбу, подшипник и ставим на место барабан реверса.
 Re: Ремонт 4L60
#54
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:36
Затем всю эту конструкцию в сборе устанавливаем в корпус АКПП, покачивая и покручивая её, барабан реверса должен полностью сесть на выступы и входной вал должен иметь некоторый люфт вверх-вниз.
Ставим ленту и её упор в корпус.
 Re: Ремонт 4L60
#55
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:40
Ставим прокладку на корпус АКПП, приклеиваем упорное кольцо на корпус насоса, ставим резиновое уплотнение и смазав поверхность куда вставляется насос устанавливаем его на место. До резинового уплотнения насос должен провалиться свободно - если не идёт не применяйте силу, срежете уплотнение, надо его вытащить и снова осадить фторопластовые кольца самодельным приспособлением.
 Re: Ремонт 4L60
#56
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:42
Ставим резиновые кольца на болты крепления насоса, затягиваем болты моментом 24 N.m.
Устанавливаем резиновое кольцо на конец входного вала.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 12029
 Re: Ремонт 4L60
#57
Сообщение Акулыч » 07 янв 2018, 11:44
VovanChelny:
07 янв 2018, 11:31
У меня обратный опыт :)
Ставить меньший. После износа дисков, а он будет обязательно, зазор долго будет в допуске.
В твоем варианте зазор из допуска выскочит быстро.
По поводу утверждения, что охлаждение лучше с бОльшим зазором, можно долго спорить. Производитель рекомендует и мЕньший зазор. Видимо и с ним, проблем с охлаждением нет.
lubitel
Всего сообщений: 423
Профессия: инженеришка
 Re: Ремонт 4L60
#58
Сообщение lubitel » 07 янв 2018, 12:13
07 янв 2018, 11:44
Мне тоже непонятно - фрикционы сами по себе не являются источником тепла и в исправной коробке греться могут только в момент переключения. Зачем их охлаждать? Охлаждать надо шестеренки и подшипники, но зазор во фрикционах никак не повлияет на это.
Сообщений в теме: 8
 Re: Ремонт 4L60
#59
Сообщение Акулыч » 07 янв 2018, 12:29
lubitel:
07 янв 2018, 12:13
Именно в момент начала включения пакета идет пробуксовка. И именно в этот момент их и надо охлаждать, потому как в момент касания, температура фрикционов может прыгать до 350 градусов в зоне контакта.
 Re: Ремонт 4L60
#60
Сообщение VovanChelny » 08 янв 2018, 10:37
Зазор монтажный , выставляется при сборке , причем производитель допускает как 0,9 так и 2,1 мм . Разбирал коробки , где умельцы ставили фрикционы не той толщины и зазор был миллиметра 4 - самое смешное , они ехали , 3-4 включалась почти без замечаний !
  • Спалил 4L60
    froggy » 12 июл 2012, 14:44 » в форуме Трансмиссия
    12 Ответы
    974 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    06 авг 2012, 02:00
  • Непонятное поведение 4L60
    fidel626 » 12 окт 2012, 16:37 » в форуме Трансмиссия
    1094 Просмотры
    Последнее сообщение fidel626
    17 окт 2012, 19:04
  • Гидромуфта на 4L60 проблема!???
    Azamat » 01 авг 2012, 04:11 » в форуме Трансмиссия
    25 Ответы
    1654 Просмотры
    05 окт 2012, 13:32
  • Swap АКПП 4L60/65E на 6L80E?
    кианыч » 03 сен 2016, 07:41 » в форуме Трансмиссия
    14 Ответы
    1059 Просмотры
    20 ноя 2016, 00:55
  • 4L60 странное поведение. Обсудим ?
    Matyha » 04 мар 2017, 11:54 » в форуме Трансмиссия
    18 Ответы
    928 Просмотры
    01 апр 2017, 22:23
