ТрансмиссияРемонт 4L60
Сообщений в теме: 56
Всего сообщений: 407
Re: Ремонт 4L60
Сообщение VovanChelny » 06 янв 2018, 15:45
вот что получилось:
Зелёная штуковина - это монтажный гель для фиксации колец, что бы они не выступали с одной стороны - иначе срежет при установке. Нет геля - можно и литолом зафиксировать.
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
Барабан встаёт и снимается, делаем это для контроля установки колец.
Re: Ремонт 4L60
Сообщение VovanChelny » 06 янв 2018, 16:05
Проверяем барабан реверса, зазора не должно быть.
Re: Ремонт 4L60
Сообщение VovanChelny » 06 янв 2018, 16:07
Собираем поршень и с помощью знакомого зелёного круга вставляем поршень в барабан.
Re: Ремонт 4L60
Сообщение VovanChelny » 06 янв 2018, 16:13
Далее ставим пружину, стопорное кольцо и собираем муфту, конусная пружинная шайба ставиться выступом вверх. Зазор в муфте 1.02-1.94 мм, регулируется подбором прижимной платы.
Сергей1972
Всего сообщений: 338
Профессия: Мастер на все руки
Авто: Dodge Ram B 250
Re: Ремонт 4L60
Сообщение Сергей1972 » 06 янв 2018, 18:33
VovanChelny:
06 янв 2018, 15:38
Здесь был вопрос про фторопластовые кольца. Можно сделать всё по науке, купив приспособу.
Ну да можно , а вы как сделали ? Есть другие варианты а не те которые вы нашли в гугле после моего поста ...
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Вот та зеленая хрень которой вы пользуетесь это полная ж ..... Вы про другие способы не слышали ?
Покажите как вы кольца ставили на первичный вал ... И чем ...
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 12213
Re: Ремонт 4L60
Сообщение Акулыч » 06 янв 2018, 22:27
VovanChelny:
06 янв 2018, 14:01
Поправил я пост, не ВЫВОДИМ плоскость, а ЧИСТИМ.
Во, спасибо.
Разница существенная.
Re: Ремонт 4L60
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:14
Сергей1972, Сделал я именно так как показано на фотографии, про установку колец на первичный вал будет дальше. Показан именно этот способ установки, потому что он позволяет обойти без покупки дорогостоящих оправок, у меня они есть, но рассматривается именно способ с минимальным использованием спец.инструментов.
По поводу использования зелёного круга - он кладётся в каждый прокладочник, значит американцы сами допускают такое использование, есть много других способов - например приклеить резиновые кольца монтажным гелем или использовать пластиковые конусы для их сжатия и заморозить в холодильнике (Что я использую для обрезиненных поршней). При известной сноровки можно вставить их просто руками, покачивая и вращая поршень. Главное это не пытаться их тыкать отвёрткой или вставить силой. Поршень должен сам встать на своё место.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Далее начинаем собирать входной вал.
Аккуратно заправляя по кругу отвёрткой, смазанной маслом, ставим на место уплотнительные кольца, обжимаем их сначала руками, затем самодельными приспособлениями и для проверки надеваем корпус насоса.
Re: Ремонт 4L60
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:20
Собираем муфту, ставим на место подшипник и уплотнение для смазки, обгонную муфту.
Подшипник приклеиваем монтажным гелем или в крайнем случае литолом.
Re: Ремонт 4L60
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:25
Далее ставиться волнистое кольцо и собирается по порядку следующий пакет. Зазор 0.75-1.6 мм.
Re: Ремонт 4L60
Сообщение VovanChelny » 07 янв 2018, 11:27
Далее собираем пакет 3ей - 4ой передачи, он может быть 2-х видов:
Фото из мануала, здесь лучше видно как собран пакет.
  • ищу 4l60
    viking » 17 янв 2018, 15:14 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    434 Просмотры
    Последнее сообщение viking
    02 фев 2018, 23:09
  • Спалил 4L60
    froggy » 12 июл 2012, 14:44 » в форуме Трансмиссия
    12 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    06 авг 2012, 02:00
  • Непонятное поведение 4L60
    fidel626 » 12 окт 2012, 16:37 » в форуме Трансмиссия
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение fidel626
    17 окт 2012, 19:04
  • Гидромуфта на 4L60 проблема!???
    Azamat » 01 авг 2012, 04:11 » в форуме Трансмиссия
    25 Ответы
    1543 Просмотры
    05 окт 2012, 13:32
  • АКПП 4L60 заднеприводная 1993 г.
    GMC » 02 мар 2018, 19:43 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    221 Просмотры
    Последнее сообщение GMC
    08 мар 2018, 01:29
