ТрансмиссияРемонт 4L60
Сообщений в теме: 57
Всего сообщений: 710
 Ремонт 4L60
Ну вот мотор я вроде и перебрал и начал смотреть, чего бы ещё такого сделать или отремонтировать. Вспомнил, что в машине ещё и АКПП есть! Вроде бы и не давно ремонтированная, но кем и когда? И так, разобрал, отдефектовал - всё как обычно, вроде бы всё новое, но не хватает некоторых деталей, и те что есть стоят не в том порядке!
К сожалению процесс разборки задокументировать не удалось, так что приступаем сразу к сборке!
Итак:
Имеем корпус предварительно помытый, с удалёнными сальниками, резинками, следами герметика и т.д.
Чистим нижнюю плоскость, где крепиться гидроблок, с помощью большого абразивного круга и отправляем снова в мойку.
Последний раз редактировалось VovanChelny 06 янв 2018, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
 Re: Ремонт 4L60
Помытый и продутый корпус кладём на верстак для сборки. Меняем втулку в корпусе, взятую из такого набора втулок. Втулки меняются таким или примерно таким инструментом, его можно купить, можно сделать у знакомого токаря или просто подобрать что-то подходящее. Обратите внимание на ориентацию смазочных канавок на втулке!
 Re: Ремонт 4L60
Ищем поршень LR пружинки от него и запорное кольцо, и комплект резиновых уплотнений на него. И собираем - ставим резинки, затем поршень в корпус и с помощью вот такой вот приспособы ставим пружину и запорное кольцо.
Сергей1972
Всего сообщений: 338
Профессия: Мастер на все руки
Авто: Dodge Ram B 250
 Re: Ремонт 4L60
Сообщение Сергей1972 »
Не таким камнем это делается *x) Для сборки поршней есть специальная сборочная смазка , на масло не собирают ...
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Отверстие под поршень ленты без боковых натиров ?
 Re: Ремонт 4L60
Далее ставим подшипник и собираем планетарную передачу, перед этим в ней надо будет проконтролировать зазор между корпусом и шестерёнками. Он не должен превышать 0,6 мм
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Просьба не ломать ! Замечания и пожелания потом , смазка специальная есть , инструмент показан не профессиональный , а тот что есть или может быть изготовлен своими руками !
 Re: Ремонт 4L60
далее собираем муфту LR ставим пружинное волнистое кольцо, стальные и фрикционные диски, пропитанные маслом. Затем монтажной смазкой (или просто литолом) фиксируем пружину и собираем муфту до конца.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Обратите внимание на ориентацию запорного кольца. Зазор в этой муфте теоретически регулируется, но я ни разу не регулировал, всё работает и так, если фрикционы новые или не изношенные.
 Re: Ремонт 4L60
Далее ставим пластмассовый вошер (Упорный подшипник), маленькую шестерёнку и планетарки, с заменёнными втулками, после этого большой барабан Shell с отверстиями и ещё один вошер, собираем планетарную передачу, перед этим надо будет вставить выходной вал и зафиксировать его от выпадения чем-нибудь. Стопорное кольцо лучше всегда менять на новое, оно есть в ремкомплектах.
Andrey V Ka
Всего сообщений: 561
Профессия: бездельник
 Re: Ремонт 4L60
Сообщение Andrey V Ka »
Ты бы еще асфальта кусок взял. Я пару раз делал сию операцию, но использовал притиручную плиту.
Последний раз редактировалось Andrey V Ka 05 янв 2018, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
 Re: Ремонт 4L60
Далее берём чистый и отмытый корпус входного вала, все поршни, пружины и стопорные кольца входящие в его состав. Поршни могут быть двух видов:
С уплотнениями и обрезиненные, но на наших коробках обычно идут алюминиевые с резиновыми уплотнениями. Их надо осмотреть на предмет трещит и целостности шариковых клапанов в них.
 Re: Ремонт 4L60
Далее начинаем собирать. Ставим резиновое кольцо, которого не было при предыдущей сборке и собираем всё детали по порядку. Зелёный пластиковый диск используется для того, что бы заправить резиновое уплотнение на своё место.
  • Спалил 4L60
    froggy » 12 июл 2012, 14:44 » в форуме Трансмиссия
    12 Ответы
    1099 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    06 авг 2012, 02:00
  • Гидромуфта на 4L60 проблема!???
    Azamat » 01 авг 2012, 04:11 » в форуме Трансмиссия
    25 Ответы
    1835 Просмотры
    05 окт 2012, 13:32
  • Непонятное поведение 4L60
    fidel626 » 12 окт 2012, 16:37 » в форуме Трансмиссия
    1274 Просмотры
    Последнее сообщение fidel626
    17 окт 2012, 19:04
  • Шестерёнка эл.датчика скорости 4L60
    Вандура707 » 28 янв 2013, 22:23 » в форуме Трансмиссия
    500 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    28 янв 2013, 22:29
  • Двигатель Vortec 4,3 V6 (CPI)+АКПП 4L60
    autoprofi » 04 дек 2018, 10:23 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    613 Просмотры
    Последнее сообщение katz
    07 янв 2019, 11:10
