Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWDПодвеска
MadMax
Всего сообщений: 407
 Re: Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD
Сообщение MadMax »
Как там проходят испытания?
юрий123321
Всего сообщений: 390
Профессия: вольный стрелок
Авто: астро 4.3 92г.
Сообщение юрий123321 »
машина по большей части стоит пока. проехал с того периода километров сто всего - пока полёт нормальный. а вообще у меня в планах рулевую рейку поставить вместо этого набора тяг. )
Всего сообщений: 6567
MadMax: 30 окт 2020, 10:49 Как там проходят испытания?
У меня все ровно ) Люфтов не обнаружено
Пробег больше 15к
dimon_247
Всего сообщений: 1
Авто: Chevrolet Astro AWD 2004
Сообщение dimon_247 »
Добрый день всем ! А кто может помочь сделать такие маятняки ?
K.O.T.
Всего сообщений: 365
Сообщение K.O.T. »
А такого товарища никто не рассматривал? Волговский маятник. Или, может, что пожирнее есть из готового?
Всего сообщений: 804
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
А есть статистика, сколько в км живет штатный маятник нормального производителя (не мевотехи и прочая падучая всякие), чтоб стоило так заморачиваться? :oops:
ammiak: 13 июн 2023, 21:19 А есть статистика, сколько в км живет штатный маятник нормального производителя
Очень сильно зависит от режима движения и состояние дорожного покрытия
Хваленых мугов мне хватило на одно лето и около5к -поездки по остаткам асфальта ленинградской глубинки
Принцип работы штатных маятников -в случае удара оный выходит из посадочного конуса поджимая пружину и тем самым забирая удар в себя
На плохой дороге это происходит дохрена раз в минуту
Также жизнь таким маятникам сокращает лифт подвески когда рулевая тяга перестает быть горизонтальной -появляется нагрузка на маятник в вертикальной плоскости что так же провоцирует конус на выход из заводского положения
Причем если почитать астросафари ком то там ребяты тоже не жалуют штатные маятники с такой конструкцией
Моим кста 4 года скоро исполнится ) -на одном пришлось заменить подшипники -вода пробралась внутрь
Следующая версия будет чуть видоизмененной на основе накопленного опыта и необходимости чуть поменять местоположение тяги
Vad12W
Всего сообщений: 49
Профессия: Художник вольный
Авто: gmc safari
Сообщение Vad12W »
Когда покупал авто Сафари в 94 году. Стояли резьбовые маятники как на Победе, но так как они требовали постоянно обслуживания то умерли :oops: Может они бы и отслужили достаточно долго при постоянной смазке но увы молодость глупость . Сколько этих маятников было поменяно уже не помню. до 22 года вроде не проблема была, купил поставил и на какое-то время забыл. Производители делают их по двум вариантам с металлическим вкладышем и с пластиковым, разница сразу видна по телу рычага, большой диаметр тела на оси это металлический вкладыш, а на маленьком пластиковый . С пластиковым долго не ходят хоть через 500 км смазывай . :) метал вроде подольше но узел все равно напрягает износом. И проблемы с ними начали давно заставлять искать варианты конверсий. Первые попытки было поставит резьбовые пробки. (Сразу в топку ) . Второй вариант вкладыш из полиацеталя, но есть проблемы с установкой тела вкладыша на загнутую ось, на прямой ставится без проблем. Зажимается так же гайкой. Есть проблема в выработке оси и тела рычага, коррозия и абразив из за уплотнения резиновым колпачком :) Третий вариант. И как то на буржуйском сайте читаю статью о замене сален блоков на подшипники, амеры тюнят подвески, видимо для прыгающих авто. Решил что схема на двух радиально упорных подшипниках самое то ! (по принципу ступицы классики Ваз ) Собрал третий вариант на подшипниках не ставил, пока ходят на испытаниях втулки полиацеталя .
Отправлено спустя 12 минут 9 секунд:
С металлическим вкладышем
тоже металл
тоже металл
резьбовое кольцо под гайку
выработка
выработка
тело маятника с металлическим вкладышем
scorpovod_34
Всего сообщений: 1169
Сообщение scorpovod_34 »
Такое бы на Эконолайн сделать 🤔
Есть комплект тяг под переделку
scorpovod_34@mail.ru
Vad12W
Всего сообщений: 49
Авто: gmc safari
Сообщение Vad12W »
Продолжение
Вкладыш пришлось пилить на загнутую ось
эскиз
эскиз
радиально упорные роликовые подшипники
расточка посадок за один утанов
крышка ваз, ступица
крышка ваз, ступица
