Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD ⇐ Подвеска
- Всего сообщений: 6567
Re: Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD
Первые испытания на прочность -удар в трубу рулевой тягой
Маятникам ничего не сделалось -а вот тяга располовинилась по трубке
Столб далее был ласково принят нижним рычагом и подрамником -смирился с судьбой и обрел горизонтальное положение
СТЕПАН
- Всего сообщений: 934
- Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Может кому пригодится.
Переделал палец на разборный.
Поскольку приварена гайка,да ещё и маслёнку поставили. Под "лонжероном" ( подрамник) маятник ппоходит с зазором примерно 5-7 мм.
Думаю может цеплять. Покатаюсь отпишу. Пока на развалсхождение проехал,не цепляет. Переделывал в "РЕМЗО". Думаю все же маслёнку вывести сбоку. И ещё новый палец чуть длиннее,пришлось подобрать пыльник,вместо родного колечка.
On'Lok
- Всего сообщений: 1624
СТЕПАН, а при вывешенных колесах этот наконечник не упирается в стабилизатор?
Это на картинке кажется что они в одной плоскости
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
У меня родные пальцы проточены под 6202 2 шт
Габарит по высоте почти не изменился
Они в разных плоскостях работают
СТЕПАН
Нет не упирается.Боюсь при износе, в корпусе маятника может цеплять за подрамник. Посмотрим. Пока прокатился Чертановская- Подольск вроде всё нормально.
юрий123321
- Всего сообщений: 390
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
вчера читал эту тему. сегодня вечером загнал на подъемник. думал на полчасика - провозился два часа. в ход пошли обрезок трубы с внутренним диаметром 35 мм. шесть задних подшипников от газелевских генераторов. шетыре шайбы и две шпильки на 14 мм уж не знаю от чего.
юрий123321, Я не знаю состав сошки -не стал рисковать к ней привариваться и сделал все с нуля из железа которое норм варится
Добавь раскосину от оси вращения под дальний болт -иначе ось сломает со временем (я у себя добавлял потому что начало обкалывать обойму подшипника при изгибах оси)
Ну и в целом наверное посли сварки имеет смысл нагреть и медленно остудить чтобы убрать напряжения в металле
юрий123321
метал трубы что брал для корпуса не калёный. соосность при сварке примерял строго на глаз ))). учитывая разлёт крепёжных мест маятников - всё должно работать. я без претензий к аксиоме - если чё отвалится - дам знать. .....и кстати - то из чего сделаны сошки прекрасно варится. без всяких пузырей.
юрий123321
этот угол приемлимо-девяносто - яж трезвый это делал!))) а что до слова "разлёт" - имелось ввиду расстояние между маятниками - там с метр примерно. так что даже при небольшой несоосности изломов по осям (и в следствии нагрузки на шарниры) быть не должно. по крайней мере ненастолько чтоб шарниры, или подшипники в них, ломались.
пы.сы. - не заметил приписки к фотке - логично конечно. но яж писал - загнал на полчасика а провозился все два.) а что до рацпредложения добавить пластину усиливающую - добавлю! ...как руки дойдут.)))
- 14 Ответы
- 2695 Просмотры
Последнее сообщение Semen
- 1466 Просмотры
Последнее сообщение Botmen
- 15 Ответы
- 1693 Просмотры
Последнее сообщение djDi
- 4 Ответы
- 636 Просмотры
Последнее сообщение Сергей якушов
- 52 Ответы
- 6501 Просмотры
Последнее сообщение ИванК
Мобильная версия
