Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD ⇐ Подвеска
MadMax
Сообщение MadMax »
Задолбался с маятниками, ходят меньше 1000км, что кетай, что родные GM. Машина задрана торсионами, углы рулевых тяг по отношению к маятнику совсем не демократичные (чуть отпущу торсионы).
В итоге взял мощные РАЗБОРНЫЕ маятники (откатали тоже не много). Хотел капролон маслонаполненый, но вскрытие показала толщину стенки 1мм, может чуть больше. Меня послали в латунь.
Накидайте пожалуйста свои соображения по увлечению живучести маятника. Задолбали они меня.....
И может есть контакты кто сможет переделать маятники, или втулки сделать. Короче токаря...
Родные втулки имеют три продольные канавки для шприцевания.
Вот родной GM маятник, цена была золотая.... *x)
Re: Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD
вот человек маньячит, на Драйве.
Грит все оч круто, то, сё. https://www.drive2.ru/l/483732065859141999/
Сам не юзал.
Его не знаю.
Судя по быстрому износу, у тебя геометрия хода оси маятника нарушена. Что бы ты ни сделал, будет так же, если все идет на излом.
Я бы тебе советовал посмотреть на ход самой сошки, вполне возможно, что ее нуно изменить, что сток ходил нормально.
Думаю, что там нуно менять вылет сошки.
P.Al.
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
Нужно менять тяги рулевые на гнутые, чтоб угол уменьшить появившийся из-за лифта
dr.feelgood
Профессия: папа может
Авто: chevy van 1995 g-20 5,7
Сообщение dr.feelgood »
Я думаю Макс если морочиться на серьёзном уровне, попробуй выйди на вот
Тих ребят http://remzo.wmsite.ru/
Ляхов Сергей
Сообщение Ляхов Сергей »
Думаю еще можно попробовать сошку ниже опустить что бы снова все в паралель встало. К примеру сделать проставку в месте крепления к подрамнику (там где два болта). Остальное как мне кажется сильно геморно и проще уже на рейку морочиться....
MadMax
Сообщение MadMax »
Вот именно это и хочу сделать! На пару сантиметров перенести маятники вниз.
Но пока концепция изменилась. Сейчас морда чуть выше жопы. Хотел делать серьги увеличенные, но теперь думаю морду опустить пониже жопы.
И усё :wink:
Акулыч: 16 дек 2017, 16:00 Грит все оч круто, то, сё. https://www.drive2.ru/l/483732065859141999/
Общался с ним (правда фоток не было ещё у меня. Был послан в лес, так как он торгует только тем что сам пробовал. А за остальное он не хочет нести ответственность. Но спасибо, ща ещё раз ему напишу.
P.S. - вот еще за ребятами давно слежу, работают оч хорошо, на качество, находятся далеко. https://vk.com/korpanservice
P.P.S - а на опель старый наблатыкались ставить подшибники, а эти капролон внедрили. И я хотел капролон, но не смогут, тонко очень. https://www.drive2.ru/l/8495488/
MadMax: 16 дек 2017, 20:00 На пару сантиметров перенести маятники вниз.
И получить подруливание на неровностях
Переносить вниз можно только все разом -и рычаги и рулевое, по отдельности нельзя
Найду развертку и выложу свой вариант решения данной проблемы
katz
Сообщение katz »
Господа, на астро с сошкой при лифте не надо делать ничего: от нее идет промежуточная тяга на своих шарнирах к поперечной тяге, которая висит на 2х маятниках. Скорее всего, у ТС эта самая поперечная тяга погнута, от этого и идет излом на выворотах руля. Плюс возможно, задавлены пружины в самих наконечниках (там конические игольчатые подшипники и пружинами поджаты пальцы с торца) - нет упругой отработки, из-за этого разбивает втулки.
А вообще это - "качество" заводских китайских запчастей - привет противникам восстановления деталей на станке, вопящим "я лучше новое куплю")))))
Речь идет об маятниках на которых сидит промежуточная тяга
Маятники эти не умеют пружинить и их активно разбивает при лифте торсионами (удар в колесо изламывает маятник)
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Акулыч: 16 дек 2017, 16:00 Думаю, что там нуно менять вылет сошки.
Сошка на астро не при делах вообще (там такой изврат в рулевом -почини рулевую и останься без штанов)
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
MadMax: 16 дек 2017, 13:21 соображения по увлечению живучести маятника
Убирать жесткий удар путем замены шара на сайлент
katz
Сообщение katz »
Сайлент убьет сразу: не рассчитаны сайленты на такие углы поворота
