lubitel: ↑19 ноя 2017, 13:50
комп надо попробовать поменять, старенькие они у нас и пайка отходит, а отследить такую неисправность...
Пробовал и не раз
Ставил заведомо с рабочих машин, покупал новьё ,результата ни какого. Спасибо но не в нем видимо дело, если только в самих штекерах дело. т.к перепиновывал мозги с 93 года на 95 , а онм разные.Хотя тоже врят ли т.к эта проблема бала переодически после снятия машины с "колодок" после покупки. Была проблема в модуле управления датчиком детонации, заменил. целиком с ПЗУ.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
SainT: ↑17 ноя 2017, 22:57
Повесь на его питание контрольку
При отсутствии питания на подогреве оного происходит искажение сигнала и дикий расход
в момент когда проверяешь все работает, все сиганля и питание приходит и "уходит"
Думаю без того что бы "разложить всю косу на полу ничего не выйдет. Возможно при прозвонах тыкали уголкой в провода, теперь там окисление отсюда и глюк.
