ну это я всегда успею, для чего-то же он нужен, раз комплектуется и так совпало что я буду с открытой мордой стоять до того момента когда высверлю и нарежу по-новому резьбу под крепление термостата, быть может кто-нибудь поделиться информацией или может сам увижу.
Ford Econoline E-150, 1992, V8-5.0! ⇐ Бортовые журналы
Автор темыEconoline_KZ
- Авто: Ford Econoline E-150
Re: Ford Econoline E-150, 1992, V8-5.0!
Mishgun
- Профессия: Менеджер
Так тем более ищи датчик на приборку. Потом расскажешь как удобно его менять. А то я все откладываю эту процедуру.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Про десятый провод из интернета ничего путного не нашёл, но на некоторых ресурсах пишут про то что на разных вариантах исполнения бывают длины разные от центрального до катушки.
Теперь про датчики температуры, визуально ну никак не обнаружил, у меня ведь ещё ГБО установлено, поэтому там тесно, пробовал на ощупь (при дневной температуре -18 ) не получается пока, но я не сдаюсь.
- Мастер
- Профессия: Езжу по стране
На провод забей, у меня тоже остался, кинул в ящик с запчастями и все дела.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста про правильность подключения ВВ проводов, нашел два варианта подключения, и теперь осталось узнать какой из них правильный или оба правильных?
Второй вопрос по длине, определять могу на глаз как мне удобно или есть определенные провода в конкретные места? В интернете ничего не нашёл на данную тему, просто я протянул по старым образцам, но получается короткие в натяг, а длинные с большим запасом, т.е. на крайние цилиндры короткие, а на ближние длинные?
Мерил сопротивление (от 9.5кОм до 14,5кОм) вообще разное, может кто нибудь подсказать?
P.s. завести ещё не могу так как болт сломанный уже несколько дней не поддаётся на мои усилия!
Mishgun
Отправил сегодня тебе на почту мануал, правда на аглицком. Там есть картинки с порядком работы цилиндров и трамблера для нашего двигателя. Отсюда и пляши по установке проводов. На трамблере (на крышке) первый цилиндр также подписан (стоит циферка 1), а провода укладывать, мне кажется, как удобнее будет. У меня тоже стоит ГБО и по-штатному проложить провода не удалось.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Совет всем при замене термостата заказывайте ещё и корпус термостата, так как его разъедает коррозия.
Для информации корпус термостата крепится двумя болтами М8*1.5 (или дюймовая резьба) ключ на 13мм, я нарезал М8*1.25 под стандартный болт.
Отправлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды:
правильно делаешь, что откладываешь, датчик нашёл менять в принципе теоретически не сложно, но он у меня не идёт, оставил эту процедуру на лето (не дай бог ещё сорвётся, там вообще не удобно сверлить), на улице -20.Mishgun: 03 янв 2018, 21:51 Так тем более ищи датчик на приборку. Потом расскажешь как удобно его менять. А то я все откладываю эту процедуру.
Спасибо, сегодня забил и кинул в закрома, но если кто нибудь найдёт инфу пишите!Barnes: 06 янв 2018, 19:32 На провод забей, у меня тоже остался, кинул в ящик с запчастями и все дела.
Собрал машину на холоде, как и предполагалось, потёк антифриз в месте соединения корпуса термостата и патрубка (или из под корпуса, но в том месте), который соединяет верхную часть радиатора, загнал машину в теплый гараж, слил антифриз, ну раз загнал в теплый гараж решил не спеша присмотреться,
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Перед заменой датчика температуры необходимо убедиться в его неисправности, у меня он был неисправен показывает сопротивление бесконечность, второй датчик температуры (двухконтактный) выкрутить не могу, необходима головка длинная на 25 мм. Но его замерил и он исправен.
Отправлено спустя 4 минуты :
Чтобы выкрутить второй датчик температуры (двухконтактный) я даже снял дроссельную заслонку, но рожковым ключём на 25мм силенок не хватает.
Теперь вопрос, дроссельная заслонка была очень грязная, естественно я ее отмыл (тщательно) - необходимо либо как то регулировать (обучать) оборотам ХХ?
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ещё заменил топливный фильтр, опять вопрос к знатокам, как проверить исправность топливного фильтра старого, возможно ли по нему судить загрязнения в топливном баке.
Mishgun
прогреваешь двигатель до рабочей температуры, снимаешь тросик газа с дросселя, снимаешь разъем с моторчика холостого хода, заводишь двигатель и регулировочным болтом (он на дросселе в районе моторчика холостого хода) выставляешь обороты (если стробоскоп с тахометром, то по нему) 550-600. Глушишь машину и присоединяешь все обратно.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Про выставление оборотов: у меня нет стробоскопа и не знаю где его взять в пользование, постараюсь выставить пока на звук.
Вопрос есть ли возможность установить тахометр и что для этого требуется? Так как такой же двигатель применяется на Бронко, а там есть тахометр, хочу такой же поставить отдельно на центральную панель.
Миша спасибо, сегодня завёл машину, действительно обороты завышены (кажется даже чересчур), но на этом все и закончил, так как обнаружил что когда менял топливный фильтр одно соединение оказывается мокреет, поэтому на днях требуется замена шланга.Mishgun: 10 фев 2018, 13:56 прогреваешь двигатель до рабочей температуры, снимаешь тросик газа с дросселя, снимаешь разъем с моторчика холостого хода, заводишь двигатель и регулировочным болтом (он на дросселе в районе моторчика холостого хода) выставляешь обороты (если стробоскоп с тахометром, то по нему) 550-600. Глушишь машину и присоединяешь все обратно.
- 2411 Ответы
- 136496 Просмотры
- 31 Ответы
- 10718 Просмотры
Последнее сообщение Eugen mb
- 28 Ответы
- 4561 Просмотры
Последнее сообщение AD210
- 1 Ответы
- 79 Просмотры
Последнее сообщение Pnz58
- 114 Ответы
- 23022 Просмотры
Последнее сообщение schpuntik
