Ford Econoline E-150, 1992, V8-5.0! ⇐ Бортовые журналы
Автор темыEconoline_KZ
- Авто: Ford Econoline E-150
Re: Ford Econoline E-150, 1992, V8-5.0!
Пришла посылка с расходниками (16 свечей, фильтра по 2 шт каждого, остальное по одному) 18.12.2017 с доставкой до порога, время в пути почти месяц так как разместил заказ 20.11.2017, замечаний к упаковки и состоянию посылки нет.
Теперь будет чем заняться когда потеплеет!
Теперь вопрос по вискомуфте, как ее проверить? она у меня на машине на заглушенном очень тяжело вращалось (от руки), пробовал остановить на холодную резиновым шлангом тоже не получилось, поэтому заказал новую, но она в руках тоже очень туго крутиться. Теперь сомнения по работоспособности старой и новой.
Второй ленивый вопрос, где искать датчики температуры на двигателе, два типа пришли для замены.
Последний раз редактировалось Econoline_KZ 18 дек 2017, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Mishgun
- Профессия: Менеджер
на мозги стоит выше помпы - смотри в районе термостата. На приборку - лицом к капоту - с правой стороны в районе ближней правой топливной форсунки.Econoline_KZ: 18 дек 2017, 11:23 Второй ленивый вопрос, где искать датчики температуры на двигателе, два типа пришли для замены.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Ок, спасибо. Буду знать. Надежда ещё есть , что датчики будут правильные показания показывать.Mishgun: 18 дек 2017, 14:50 на мозги стоит выше помпы - смотри в районе термостата. На приборку - лицом к капоту - с правой стороны в районе ближней правой топливной форсунки
С новым годом одноклубники, видимо возраст подходит к тому, что уже второго января полез в машину, решил поменять свечи и свечные провода, на улице -10, поменял 5 свечей, так же на них 5 высоковольтных проводов, и ещё один на высоковольтную катушку, но у меня ещё осталось 3 высоковольтных провода для свечей и ещё один провод не понятный? Подскажите куда его и где менять?
Подскажите пожалуйста где находится второй датчик температуры? Возле первой топливной форсунки с правой стороны второй датчик температуры не увидел?
scorpovod_34
Это центральный провод от трамблера на катушку.
scorpovod_34@mail.ru
Mishgun
И не увидишь сначала. Из салона ощупыванием иди вдоль топливной рампы вперед по водительской стороне. На датчик одет одинарный провод (как колпачок).Econoline_KZ: 02 янв 2018, 19:17 Возле первой топливной форсунки с правой стороны второй датчик температуры не увидел?
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Сегодня сломал болт крепления корпуса термостата, второй болт тоже прикипел, остаётся высверливать, поэтому не спеша ищу куда этот провод присобачить??
И ещё засада, уважаемые как вы меняете свечу в первом цилиндре? Что для этого надо разобрать?
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
Уважаемые, на счёт 10штук ВВ проводов в комплекте не обманываю, сперва думал что после встречи нового года не отошёл, сегодня уже рабочий день, повторно пересчитал, 10 штук, в подтверждении слов скриншот из rockauto
а как менять, тоже на ощупь? Или скидывать надо что-то? Датчики на ленту фум или герметик закручивать? Про первый датчик подскажите правильно определил? И ещё вопрос по количеству ВВ проводов не раскрыт, у меня в комплекте поставки ВВ проводов 10 штук и при том все разные!?
Mishgun
На ощупь неудобно менять будет. На ощупь ты его найдешь из салона. А потом из-под капота будешь уже знать куда смотреть.
У меня такие же провода))))))))) Самый нижний оставил в загажнике.
Менял при помощи удлинителей головок и карданчиков, вывешивая переднее правое колесо. Для удобства его можно вообще снять.Econoline_KZ: 03 янв 2018, 18:37 И ещё засада, уважаемые как вы меняете свечу в первом цилиндре? Что для этого надо разобрать?
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
что такое в "загажнике"? Кстати преднижний имеешь ввиду? Так как нижний от катушки да трамблёра.
Mishgun
в заначке)))))))))))))) да, преднижний оставил.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
- 2411 Ответы
- 136496 Просмотры
- 31 Ответы
- 10718 Просмотры
Последнее сообщение Eugen mb
- 28 Ответы
- 4561 Просмотры
Последнее сообщение AD210
- 1 Ответы
- 79 Просмотры
Последнее сообщение Pnz58
- 114 Ответы
- 23022 Просмотры
Последнее сообщение schpuntik
