Бортовые журналыChevrolet Starkraft дизель 1992
Сообщений в теме: 45
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
 Re: Shevrolet starkraf дизель 1992
Сообщение Barnes »
Chevrolet Starkraft дизель 1992 - Снимок экрана (45).jpg (9.14 КБ) 196 просмотров
Раз уж они обжимные, то не великие деньги их переобжать новым железом и заменить заодно шланг.
По работе меняли на экскаваторе лопнувший шланг длиной метра 1,5, обошлось за все про все 1500 р. А тут явно намного меньше и в длине и в диаметре.
Сергей65
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
Денис Сергеевич:
15 май 2019, 20:02
Нормальная тема охладители масла, совсем не лишнее.
дело ваше, а мне лишнее соединение которое может подвести в самый не подходящий момент не нужно, я у себя его убрал. :chelo:
P.Al.
Всего сообщений: 854
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
Если вдруг понадобятся трубки которые идут от этих шлангов в радиатор, то у меня есть новые...
Nata
Сообщений в теме: 125
Всего сообщений: 10
Авто: Chevrolet Van G20 1990 дизель 6.2
Мой бортовой журнал: Chevrolet Van G20 1990 дизель 6.2
Сообщение Nata »
Нам предлагают на хомуты. Гарантии не дают. Значить так можно сделать.? И как долго это прослужит.
Сообщение Barnes »
У меня были эти шланги закольцованы на хомутах как раз и в один неподходящий момент хомут слетел и все масло просто моментом выплюнуло. Так что будьте готовы и к такому развитию событий.
MadRacer47RUS
Всего сообщений: 59
Профессия: Механик
Авто: GMC SAVANA 2003 5.3
Сообщение MadRacer47RUS »
Отписал в личку. Есть комплект новый на 6.2.
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 13140
Nata:
16 май 2019, 10:11
В идеале - штатные.
Бюджетно - обжать тут.
На хомутах самый высокий риск. Хотя иносранцы предлагают охладители и прикладывают в комплект хомуты.
Я бы ездил на обжатых, по умолчанию.
Nata
Всего сообщений: 10
Сообщение Nata »
ВСЕМ СПАСИБО!! Жду ответа по новому комплекту. От MadRacer47RUS
Денис Сергеевич
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 138
Авто: Маркис
Сообщение Денис Сергеевич »
хоть сфоткай что обсуждаем
Nata
Всего сообщений: 10
Сообщение Nata »
вот моя красота
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Вот какой ремонт я делала своему автобусу, может есть еще какие подводные течения, куда можно заплыть)) :)
Тяги рулевые (обе) - замена
Диагностика ходовой части
Колодки тормозные дисковые передней оси - замена
Втулки внутренние стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески (обе) - замена
Втулки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - замена
Опора шаровая левого верхнего рычага передней подвески - замена
Опора шаровая правого верхнего рычага передней подвески - замена
Опора шаровая левого нижнего рычага передней подвески - замена
Опора шаровая правого нижнего рычага передней подвески - замена
Сошка рулевая - снятие и установка
Рычаг маятниковый с кронштейном в сборе - замена
Сальник вала выбора передач АКПП - замена
Масло и масляный фильтр двигателя - замена
Фильтр топливный (дизель) - замена
Слесарные работы
Жидкость АКПП - замена (аппаратная, прочистка или замена фильтра, замена прокладки, промывка поддона)
Масло задней главной передачи - замена
Колодки тормозные барабанные задней оси - замена
Сайлентблоки правого верхнего рычага передней подвески - замена
Сайлентблоки левого верхнего рычага передней подвески - замена
Сайлентблок передний нижнего поперечного левого рычага передней подвески- замена
Сайлентблок передний нижнего поперечного правого рычага передней подвески- замена
Бак топливный - снятие и установка
Бак топливный - промывка
Сиденье заднее - снятие и установка
Сиденье заднее - ремонт
Крюк буксировочный 14-20-3106 Буксирный крюк Amiwa
Масло трансмиссионное синтетическое литраж 75W-90 GL4/5 (синт. трансм. масло) (литраж) NGN
Шайба 18
Форсунка (дизель) - проверка и регулировка (на стенде)
ТНВД (непосредственный впрыск) - снятие и установка
Насос топливный (ТНВД) - проверка и регулировка на стенде
Форсунки (все) (дизель) - снятие и установка
Углы установки колес (внедорожники, микроавтобусы) - проверка и регулировка
Шайба 2 430 190 002 Пламегасящая шайба Bosch
Очиститель многоцелевой A9601 Очиститель тормозов и сцепления "AXIOM" (аэрозоль) (650 мл) AXIOM
Прокладка впускного коллектора Chevy Van
