выбивает предохранитель GAUGES 20A ⇐ Электрика и электроника
Автор темыMitia78
- Профессия: программист
- Авто: Opel Monterey 99 г.в., Chevy Astro 95 г.в
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=4944
Доброго всем дня.
Проблема в следующем:
Еду, никого не трогаю, все как обычно, вдруг перестала работать приборка.
Залез в предохранители, сгорел собственно subj, ставлю новый горит тоже, ставлю 30А, горит.
Снял приборку полностью, ставлю предохранитель - горит сс... А ехать то до дому 200 км.
Набрался запчастями (на разборе в Гомеле, молодцы ребята, спасибо им, помогли очень), нашел под рулевой колонкой 3 провода перетертых, за изолировал, не помогло.
В итоге накидываю + на возбуждение генератора и домой, ибо уже смеркалось, АКПП конечно в аварии...
Теперь собственно вопрос, что еще сидит на этом предохранителе, кроме приборки, может у кого есть схемы нормальные?
Те что скаченные, перебрал, оказывается (не подтверждено еще) на нем еще сидит ЕГР и хрень "Тюнинг" (понимаю что заслонка сверху по центру впуска).
Заранее спасибо.
Авто Астро 95 год, впуск CPI.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Mitia78 31 окт 2017, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: выбивает предохранитель GUAGES 20A
У меня в Саване как раз возбуждение генератора сидит на этом предохранителе.
Чисто по аналогии может и у тебя так же.
Автор темыMitia78
все может быть, но на возбуждение генератора кинул +, все было хорошо, не коротило....
Тогда причинная цепь себя дымом сразу покажет
Ох уж наездники пошли
На преде "приборы" не должно ничего от мотора висеть т.к. у них свои преды
Подключай лампу ха4 плижний+дальний вместо преда (10А стаб получается) и тряси все провода пока не погаснет
Да че мелочишься ставь уж гвоздь сразу !
Zakhar
автор темы, у тебя опечатка же. GAUGES или GAGES, что в переводе с английского значит "приборы, манометры"
2%
Автор темыMitia78
Re: выбивает предохранитель GAUGES 20A
Причем когда был еще в 200 км от города - пробовал, поставил жука (хорошего такого), сам под руль и смотрю на проводку, кратковременно включаю зажигание, а сам смотрю, жук начал плавиться но ничего не дымилось
А вот за лампу спасибо, попробую.
Согласно схемы - она за 93-95 год, на этом предохранителе висят еще несколько датчиков: Поэтому и спрашивал у кого есть полная схема от этого предохранителя....
Спасибо, поправил.Zakhar: 30 окт 2017, 23:20автор темы, у тебя опечатка же. GAUGES или GAGES, что в переводе с английского значит "приборы, манометры"
Один из способов поиска коротыша так и есть, но он самый крайнийSainT: 30 окт 2017, 22:32Да че мелочишься ставь уж гвоздь сразу !
Тогда причинная цепь себя дымом сразу покажет![]()
Ох уж наездники пошли![]()
Посему метод выжигания очень дорогой получается когда надо не только причинный но еще штук 30 соседей поменять
Я как практикующий электрик могу тебе сказать что часто причинный провод проходит в центре толстого жгута и нагреваясь благополучно херачит соседние провода по принципу горячей струны
Автор темыMitia78
Автор темыMitia78
Всем спасибо. Нашли причину, проводка от кислородника попала на выхлопную и коротила
. Но есть и плюсы, аыкачал и поставил митчелла, там схемы очень достойные на астриков
Тоже скачал, но так и не смог установитьMitia78: 03 ноя 2017, 12:31Но есть и плюсы, выкачал и поставил митчелла, там схемы очень достойные на астриков
