Бортовые журналы"Иvan Иvanович" или Chevrolet Express 2004
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 617
 Re: "Иvan Иvanович" или Chevrolet Express 2004
#231
Сообщение VovanChelny » 09 янв 2020, 07:37
09 янв 2020, 00:22
Нормальные фрикционы немного тюна и прямые руки и 60 ка до 450 сил вывозит на каждый день
у нас клиент на Шевелле с мотором 7,4 видимо об этом не знал... там как раз около 450 - у него стоит стандартная 4L60 (без "Е") и он сезон гонялся на 400 метров - и ничего жива пока. Видимо коробку когда прикручивали вместо родной трехступки никто не думал , что на этой машине гонять будут :)
09 янв 2020, 00:22
А после установки этого кита перестают ломать
если мотор позволит - начнёт ломать что-то другое
Есть какой-то разумный предел усиления этих акпп. Я например стараюсь использовать как можно больше заводских деталей - с более поздних модификаций этой коробки - и ходят дольше , и дешевле в большинстве случаев. А американский тюнинг - он такой.. своеобразный.. Начитаются клиенты про какой-нибудь Z Pak и требуют поставить и не объяснить им что грамотно собранный пакет 3-4 даже со стандартными фрикционами дольше ходит , да и дешевле в разы. Завод-то рассчитывает на эксплуатацию авто в течении хотя бы гарантийного периода , а не нескольких десятков стартов, и испытания какие-никакие проводит - в отличии от большинства тюнингёров , которые обычно решают одну , конкретную задачу - вот тут могут превзойти завод, но подводный камень обязательно будет :)
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
По моторам что-то массово никто не усиливает их , хотя на бумаге чудеса обещают. Кто хочет помощнее - проще свапнуть более свежий мотор , чем взбадривать тюнингом родной..
Хотя говорят вортековские головы с ТБИ чудеса творят при грамотном подходе
GBD
Сообщений в теме: 124
Всего сообщений: 280
Профессия: Типограф
#232
Сообщение GBD » 10 янв 2020, 08:07
И так. Подводя итоги вышенаписанного, остался вопрос, так сколько стоит ремонт АКПП 4L60E, без усиления, без тюнинга??? :chelo:
Сообщений в теме: 9
#233
Сообщение VovanChelny » 10 янв 2020, 08:17
GBD:
10 янв 2020, 08:07
так её для начала разобрать и отдефектовать надо !! Может , после дефектовки там ни одной родной детали не останется , и мы дружно заплачем и побежим покупать другую коробку . Опять же запчасти какие ставить будем - новые , восстановленные , подороже-подешевле? Что-то из тюнинга я например всё равно ставлю - у соннакса некоторые детали дешевле , при лучшем или сравнимом качестве . А так приведение в порядок такой акпп - вилка 50 -120 тысяч примерное , сильно зависит от состояния исходника
Сообщений в теме: 40
Всего сообщений: 12648
#234
Сообщение Акулыч » 10 янв 2020, 09:35
Да, сталкивался с ремонтом за 55 и за 120.
Без фанатизма, если исходник не задрочен, думаю, что разумная сумма должна быть в р-не 80-ти.
За 50 поменяют фрикционы, оставив все остальные скрытые "подарки" на потом.
Andrey V Ka
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 509
Профессия: бездельник
#235
Сообщение Andrey V Ka » 10 янв 2020, 12:15
Есть еще один метод, называется сумма и в ответ говорится что за эти деньги получится.
Сообщений в теме: 9
#236
Сообщение VovanChelny » 10 янв 2020, 12:24
10 янв 2020, 09:35
примерно половина коробок в эту сумму укладывается . На остальных - либо последствия многочисленных "криворукоэкономремонтов" , или механические разрушения несовместимые с нормальной жизнью акпп
GBD
Профессия: Типограф
#237
Сообщение GBD » 10 янв 2020, 12:34
Понятно. Спасибо. :chelo:
Сообщений в теме: 9
#238
Сообщение VovanChelny » 10 янв 2020, 12:37
Andrey V Ka:
10 янв 2020, 12:15
клиент НИКОГДА не помнит , что просил "как можно дешевле" или "всё равно продаю" - он помнит только что отдал какие-то по его разумению "очень большие деньги" и начинает качать права . Поэтому для своего спокойствия я делаю всё что надо сделать , и то иногда бывают накладки - на Хаммер 2 ставили акпп на стороне , машина доехала от Челнов до Нижнего (600км) и встала . Когда машину привезли выдернутый щуп показал отсутствие масла акпп. На вопрос "сколько залили" был ответ "много!" и показаны 2 4-х литровые канистры корейской ATF III . Далее немая сцена , демонстрация спецификации коробки , и на вопрос "что делать?" ответ - платить снова . Причем изначально коробка была снабжена бумагой , где было написано - чего заливать , куда и сколько
кианыч
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 660
#239
Сообщение кианыч » 12 янв 2020, 07:49
GBD:
10 янв 2020, 08:07
GBD,
Проходил через это ДВА раза, на 65Е. Один раз ЕЁ чинили в штатах(при покупке), один раз чинили ТУТ( с усилением и тюнингом).
Если бы знал, что ЕЁ можно заменить на 80-ю :oops: . То сделал бы это изначально и наверное это бы - было самое правильное решение
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 3122
#240
Сообщение SainT » 12 янв 2020, 14:06
кианыч:
12 янв 2020, 07:49
А ты в курсе что 80ка длиннее и тяжелее и выход на раздатку у нее 32 шлица а не 27 как у 60ки
То есть тебе кроме коробки понадобится еще другая раздатка и карданы + прошивка
