Дует холодным ⇐ Электрика и электроника
Автор темыGBD
- Профессия: Типограф
Дует холодным
При поездке было обнаружено, что в салоне дует холодным воздухом. Подскажите, где искать проблему? Я подозреваю, что проводка на кран управления задним контуром. Если мои подозрения верны, то где он стоит?
Island Bear
- Профессия: IT
Re: Дует холодным
У меня кран для заднего контура стоит подбрюхом по середине со стороны водителя, стоял управляемый пневматикой, закис сломался поставил механический. А причем тут задний контур?
А когда машина стоит дует теплым? У меня есть такой дефект когда едишь на скорости выше 50 км/ч перестает дуть теплым, точнее вообще перестает дуть. Но на холостом ходу дует нормально.
Автор темыGBD
Re: Дует холодным
По умолчанию, кран открыт всегда.
Пневматика, т.е. вакуум, его закрывает.
Можно провести тест, снять вакуумную трубочку с крана, должен побежать горячий антифриз по трубкам. На трубочке должно быть разряжение, пальцем легко проверить. При кручении крутилки, разряжение уменьшается/увеличивается.
Если нет, то сломался регулятор печки, вакуумный распределитель, на торпеде.
Если трубки не начали греться, то вариант только один - не проходимость антифриза на задний контур. Скорее всего, неисправность самого крана.
Island Bear
- Профессия: IT
Re: Дует холодным
А вы под днище залезти и трубки попробуйте рукой, их там сразу видно, до крана и после крана.
Re: Дует холодным
После крана подальше надо трогать.
Думаю, что кран дурит.
Автор темыGBD
Re: Дует холодным
Прошу, без Вы.... Тут все уже большие... ))) Заеду на яму, посмотрю. Спасибо.
Акулыч, а этот вакуумный распределитель и на переднюю печку влияет? я к чему, передняя печка регулируется и по температуре и по потоку воздуха.
Re: Дует холодным
Но у тебя может быть "своя правда". Если нету отдельного пульта, с крутилкой и скоростью вентилятора для задней печки, то управление совмещенное.
Тогда кран без вариантов.
Да, у меня, по крайней мере.
Island Bear
- Профессия: IT
Re: Дует холодным
GBD, а у вас задня печка стандартная или нет? Если нет то регулировка оборотов стоит отдельно.
Насколько я помню управление задним контуром никак не завязано с передним. Вы вообще посмотрите там кран под брюхом есть? Это можно и без заезда в на яму, правда придется лечь на землю.
Автор темыGBD
Re: Дует холодным
[attachment=0]IMG_1901-08-08-17-12-30.JPG[/attachment]
Регулятор потока воздуха на заднюю печку стоит отдельно. Если нет регулятора температуры для заднего контура, то он должен быть общий на всю машину. У нас прохладно на земле лежать))) Лучше на яму, да и возможность есть.
Последний раз редактировалось GBD 11 окт 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
- 494 Просмотры
Последнее сообщение ДенKZN
