IRON-DUKE Classics ⇐ Наши автосервисы и магазины
Информация
Правила Барахолки
Правила Барахолки
Mikrob
- Всего сообщений: 591
- Профессия: Рекламист
- Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4960
Автор темыdr.feelgood
- Всего сообщений: 3808
- Профессия: папа может
Re: IRON-DUKE Classics
Думаю надо звонить узнавать, они больше по таким Ривам
RMax
- Всего сообщений: 306
- Авто: Chevrolet Van 1995 LWB
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1804
Кто-нибудь ремонтировался в этом сервисе, какие отзывы?
Сайт заблокирован, ни тебе телефона, ни адреса...
Island Bear
- Всего сообщений: 884
- Профессия: IT
RMax, ну значит сдулся сервис!
- Всего сообщений: 790
- Авто: 1983 F350
Island Bear
- Профессия: IT
ammiak, ну а что тогда сайтом? Если люди не следят за своим "лицом" что тогда говорить об остальном?!
- Авто: 1983 F350
Сайт - всего лишь зазывала т.е не самое важное
Лицо сервиса - отсутствие нареканий на его работу.Island Bear: ↑06 июл 2018, 04:56 Если люди не следят за своим "лицом" что тогда говорить об остальном?!
Island Bear
- Профессия: IT
ammiak, хороши наверное сервис который обьявляет о своем открытии а потом пропадает и ни каких контактов ничего. Наверное очень закрытый сервер типа только для знакомых, такой гараж сервис по рекомендации сторожа дяди Васи.
P.Al.
- Всего сообщений: 871
- Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Самый лучший вид сервиса)Island Bear: ↑07 июл 2018, 05:26 только для знакомых, такой гараж сервис по рекомендации сторожа дяди Васи.
- Авто: 1983 F350
Для понимания того, какие клиенты приходят по сайтам и прочей электронной "конверсии кликов в таргетирование уникальных посещений" выложу тут нетленку Серёги, кстати из твоего любимого сервиса
Запрос ТО на СТО
Здравствуйте, ХХХХ-Моторс!
Необходимо выполнить ремонт и обслуживание Шевроле Лачетти, седан, мкпп, 1.6, 2007 год. Интересует стоимость и сроки выполения работ, а так же возможность нахождения в ремзоне (в течении небольшого времени для осмотра узлов перед началом ремонта или замены). Стоимость работ требуется указать не только суммарную, но и по каждой из работ отдельно. Делается это для того, чтобы в случае если потребуется заплатить и за прокачку тормозов и за замену тормозной жидкости и не будет скидки на замену блока АБС, не рассматривать эти предложения. Интересуют скидки, т.к. многие работы можно сделать значительно быстрее ввиду того, что много пересекающихся операций. Надеюсь на ваше понимание, если его нет - просто не отвечайте на эту заявку. Стоимость каждой однозначно заменяемой запчасти, если она не предоставляется заказчиком, так же необходимо указать отдельно. Если какие-то работы, кроме мойки и шиномонтажа Вы не можете выполнить, то это означает мой отказ от Ваших услуг. Интересует только выполнение всех работ в одном месте в короткие сроки с высоким качеством за небольшую цену. Покупка моего исправного блока ABS - существенное преимущество для Вашего предложения.
Дополнительные сведения: установлена защита двигателя.
Работы, запчасти по которым предоставляет заказчик.
Внимание! Наличие детали не означает необходимость её замены. Замена детали требуется только если это требует заказчик (но, если в списке указано "проверка", то в случае если замена оказалась необходима её необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласовать с заказчиком стоимость и сроки) или если деталь изношена и её лучше заменить сейчас (в этом случае, так же необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласовать с заказчиком стоимость и сроки).
Детали, которые предоставляет заказчик:
- масло,
- фильтр масленный,
- кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя,
- топливный фильтр, воздушный фильтр двигателя,
- воздушный фильтр кондиционера,
- задние штатные "подкрылки" (2 шт.);
- тормозная жидкость (2*0.5л),
- разборный корпус термостата,
- сменный элемент термостата с прокладкой,
- болты М8х25 с шайбами (по 2 шт.) для сборки термостата,
- опорный подшипник передней стойки амортизатора (2 шт.),
- опора передней стойки амортизатора (2 шт.),
- блок ABS,
- кабель для нового блока ABS,
- защитные трубки в нижнюю часть переднего бампера,
- упор капота с крепежом и инструкцией.
Неиспользуемые детали прошу АККУРАТНО сложить в багажник не повреждая их или их упаковку - их будет необходимо вернуть продавцу. Снятые запчасти, пригодные для дальнейшего использования (термостат, обратный клапан, блок ABS с кабелем и др.) необходимо так же положить в багажник, предварительно упаковав их так, чтобы не испачкать багажное отделение. Кроме того, дополнительно прошу вернуть мне снятые с моего авто: фильтр салонный, фильтр воздушный двигателя - предварительно упаковав их так, чтобы не испачкать багажное отделение,
- Мойка кузова комплексная (кузов, пылесос, МОЙКА передних ковриков, пластик салона и стёкла изнутри)
- Мойка двигателя.
- Замена масла и фильтра масленного.
- Замена термостата на разборный со сменным элементом. Штатные винты для нового термостата не подходят, требуются 2 винта М8х25 (есть среди запчастей).
- Замена фильтра топливного.
- Замена передних стоек амортизаторов (есть всё кроме СТОЕК, нужны НАСТОЯЩИЕ стойки Kayaba с гарантией 2 года), опорных подшипников и , в случае необходимости, опор, проверка отбойников.
- Проверка задних стоек амортизаторов, проверка отбойников, опор и прочих деталей подвести, в т.ч. опорных подшипников (замена при признаках неисправности или значительного износа).
- Установка такого http://www.chevrolet-ct.ru/upor-kapota- ... t-lacetti/ газового упора капота (инструкция по установке находится вместе с деталями упора среду прочих запчастей).
- Замена обратного клапана в трубопроводе системы омывателя лобового стекла (находится рядом с бачком омывателя) на штуцер (демонтаж клапана).
- Замена блока ABS со жгутом проводов, на блок BOSCH. Эта операция успешно выполняется. При замене, металические трубки для тормозной жидкости, подходящие к блоку потребуется АККУРАТНО подогнуть, для того, чтобы подключить их к новому блоку. Прошу выполнить это с крайней аккуратностью, т.к. в случае повреждений трубок их придётся менять (если это, по-вашему, невозможно, то браться не стоит за весь заказ). Заменяемый блок исправен и хорошо работает. Я заитересован в его продаже Вам или через Вас 3-им лицам, т.к. Вы можете удбедиться в его работоспособности. После демонтажа это сделать сложнее. Устанавливаемый блок имеет дополнительную функцию TCS. После установки блока и прокачки тормозов контрольные лампы тормозной системы на приборной панели могут работать некорректноv(сама система будет работать корректно), это связано с тем, что необходимо сделать перекомутацию 4 проводов блока расположенного в ногах водителя (под площадкой для отдыха левой ноги водителя). Эту перекоммутацию я выполню сам.
- Замена тормозной жидкости.
- Замена воздушного фильтра двигателя.
- Замена воздушного фильтра салона (кондиционера).
- Установить задние штатные "подкрылки" вместо тех повреждённых, что стоят сейчас.
- Проверка колодок стояночного тормоза. Стояночный тормоз плохо держит авто даже на небольших уклонах, возможно требуется регулировка натяжения троса (регилировку выполнять только в ступицах, регулировку троса в салоне оставить так чтобы натяжение было возможно увеличить, т.е. регулировку в салоне сделать "на минимум")
- Замена направляющих пальцев заднего правого тормозного суппорта.
- Установить защитные трубки в нижнюю часть переднего бампера, в зону под номерным знаком. Там отверстия не защищённые сеткой, через них камни попадают в радиатор кондиционера.
- На бампере крепление передней левой противотуманной фары сломано. Требуется просверлить в бампере отверстие D3мм в месте где находится сломанная часть крепления, предварительно удалив с внутренней поверхности бампера остатки ТОЛЬКО сломанной ЧАСТИ крепления.
Работы, запчасти по которым предоставляет исполнитель. Меня интересует адекватное предложение по запчастям, т.е. деталь должна быть качественная и с Вашей гарантией.
- (повтор пункта т.к. стойки заказчиком не предоставляются) Замена передних стоек амортизаторов (есть всё кроме СТОЕК, нужны НАСТОЯЩИЕ стойки Kayaba с гарантией 2 года), опорных подшипников и , в случае необходимости, опор, проверка отбойников.
- Положить КАЧЕСТВЕННУЮ консистентную смазку (MOBIL, например) во втулки вала мотора вентилятора отопителя. Он расположен в ногах переднего пассажира, доступен из салона. Ротор мотора не на подшипниках, а на втулках. Когда смазка во втулках отсутствует, появляется скрип.
- Спускает левое переднее колесо. Возможно спускают и другие, требуется проверить давление и в случае, если оно меньше 1.8 Бар, то эти колеса требуется проверить дополнительно - они где-то спускают, требуется устранить причину.
- На скорости ~100 км/ч, кажется, есть НЕБОЛЬШОЕ биение правого переднего колеса. Возможно это обусловлено фактом неисправности деталей передней подвески. Требуется подтверждение этой проблемы после замены деталей подвести согласно указанным выше требованиям.
Прошу дать ответ по почте. Надеюсь на Ваше понимание.
С уважением,
Ответ ХХХХ-Моторс я тут транслировать не буду, ибо это ж не клиент, а мечта СТО!
Тебя в гугле забанили?Island Bear: ↑07 июл 2018, 05:26 хороши наверное сервис который обьявляет о своем открытии а потом пропадает и ни каких контактов ничего. Наверное очень закрытый сервер типа только для знакомых, такой гараж сервис по рекомендации сторожа дяди Васи.
Запрос ТО на СТО
- масло,
- фильтр масленный,
- блок ABS,
- Мойка двигателя.
С уважением,
Мобильная версия
