Ошибка датчика положения распредвалаЭлектрика и электроника
koton
Всего сообщений: 41
Профессия: Интернет маркетинг и реклама
Авто: Chevrolet Express Explorer Limited SE 2006
Сообщение koton »
Купил GMC Savanna 1999 г.в. 5.7 Горит CheckEngine. Сказали это датчик положения распредвала который стоит в трамблере. Насколько критична проблема? Можно с этим проехать 400 км?
Megavolt
Всего сообщений: 932
Профессия: Механик по обслуживанию и ремонту спецтр
 Re: Ошибка датчика положения распредвала
Сообщение Megavolt »
Датчика в трамблере нет, некорректно перевели, там стоит модуль зажигания накроется в любой неподходящий момент, я бы перед такой поездкой лучше поменял бы.
Всего сообщений: 1144
На Вортеке в трамблере нет модуля зажигания , там стоит датчик фазы ( положения распредвала ) . Проехать можно и больше 400 км , только расход будет процентов на 20 больше - в аварийном режиме двигатель переходит на попарно - параллельный впрыск , блок не видит в каком из цилиндров будет рабочий ход . А зажиганием там ЭБУ командует , датчик на блоке стоит .
Всего сообщений: 6575
VovanChelny: 21 сен 2017, 16:46На Вортеке в трамблере нет модуля зажигания , там стоит датчик фазы
+1
koton
Всего сообщений: 41
Сообщение koton »
VovanChelny: 21 сен 2017, 16:46 На Вортеке в трамблере нет модуля зажигания , там стоит датчик фазы ( положения распредвала ) . Проехать можно и больше 400 км , только расход будет процентов на 20 больше - в аварийном режиме двигатель переходит на попарно - параллельный впрыск , блок не видит в каком из цилиндров будет рабочий ход . А зажиганием там ЭБУ командует , датчик на блоке стоит .
Спасибо за ответ! Как правильно датчик называется и где лучше купить?
Называется Camshaft Position Sensor , на RockAuto цена от 14 до 32 долларов , цена здесь - сильно зависит от фантазии продавца . Если найти талантливого и не криворукого электрика - можно приспособить датчик Холла от ваз 2108 или фольксвагена , но их допиливать надо и с разъёмом мудрить
Всего сообщений: 14467
koton: 21 сен 2017, 02:24Горит CheckEngine. Сказали это датчик положения распредвала который стоит в трамблере.
Понимаешь, ты даешь информацию, со слов кого-то, которая сама по себе уже не верна. Почему, объяснили.
Из этого следует, что тебе могли исказить и начальную информацию.
По этому, когда горит ЧЕК, можно считать ошибки и вот уже сами номера переписать и озвучивать тут.
Народ грамотный, сам интерпретирует и расшифрует как надо.
По этому, если ЧЕК остался, перепиши код и выложи.
Кодочиталка ЕЛМ, в Китае, стоит 300рэ, сам в состоянии прочитать и ездить никуда не надо...
Да , ошибку в студию ! А то там может быть банальный обрыв провода или отсутствие контакта ! Или неверная установка датчика - и такое бывает
koton
Всего сообщений: 41
Сообщение koton »
Акулыч: 25 сен 2017, 11:37Кодочиталка ЕЛМ, в Китае, стоит 300рэ,
Если такая подойдет, завтра куплю на Садоводе. Отпишу
п.с. Почитываю твой бортовик уже)
Megavolt
Я тоже как лошара купился на неполную инфу и выдал не ту информацию, с толку сбило слово ТРАМБЛЕР, позже залез в мануал и понял свою ошибку, у него стоит низкий распределитель с датчиком, похожий на датчик холла стоит в районе 25 - 30 баксов на рокавто.
  • Шестерёнка эл.датчика скорости 4L60
    Вандура707 » » в форуме Трансмиссия
    974 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
  • Стрелка датчика топлива
    FinHD » » в форуме Технические вопросы
    2029 Просмотры
    Последнее сообщение GBD
  • Ремонт датчика присутствия пассажира Экспресс 2
    LedokolP » » в форуме Электрика и электроника
    1149 Просмотры
  • Датчик положения коленвала 6,5 дизель
    VovanChelny » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    4727 Просмотры
  • Замена подшипников распредвала на Вортеке 4.3
    cherol » » в форуме Двигатель
    1824 Просмотры
    Последнее сообщение Korulev
