Электрика и электроникаОшибка Р0449
Модераторы: Акулыч, benamuki
GBD
Всего сообщений: 280
Профессия: Типограф
 Ошибка Р0449
#1
Сообщение GBD » 20 сен 2017, 21:13
Пока ковыряли гену, заодно провели диагностику, нашли выше указанную ошибку. Как я понял, клапан EVAP. Заеду на яму, попробую до него добраться.
GBD
Профессия: Типограф
 Re: Ошибка Р0449
#2
Сообщение GBD » 28 сен 2017, 06:42
До клапана добрался, но снял разъем и поставил обратно. Не очень удобное место. Данная ошибка на расход может влиять?
Всего сообщений: 12649
 Re: Ошибка Р0449
#3
Сообщение Акулыч » 28 сен 2017, 08:40
Нет
On'Lok
Всего сообщений: 1552
 Re: Ошибка Р0449
#4
Сообщение On'Lok » 28 сен 2017, 11:37
Обрыв цепи где-то, может контакты закисли.
GBD
Профессия: Типограф
 Re: Ошибка Р0449
#5
Сообщение GBD » 28 сен 2017, 14:09
[quote=On'Lok post_id=171857 time=1506587825 user_id=596]Обрыв цепи где-то, может контакты закисли.[/quote]
Я об этом же подумал, поэтому и потрогал разъем. но не вышло.
GBD
Профессия: Типограф
 Re: Ошибка Р0449
#6
Сообщение GBD » 14 окт 2017, 15:30
Похоже починил)))
Разъем снял одел пар раз, постучал кулаком по клапану, ошибка ушла)) :oops:
  • Ошибка 16
    P.Al. » 13 сен 2017, 08:34 » в форуме Электрика и электроника
    19 Ответы
    647 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    09 окт 2017, 05:06
  • Ошибка в СТС
    Сергей65 » 08 окт 2019, 08:57 » в форуме Юридические вопросы
    338 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    09 окт 2019, 12:50
  • Ошибка, хелп!
    FroGGa » 29 июл 2011, 17:23 » в форуме Двигатель
    25 Ответы
    4050 Просмотры
    Последнее сообщение FroGGa
    20 сен 2011, 16:42
  • Ошибка АБС, глючит АБС
    Ruslanfaeton » 09 ноя 2016, 07:39 » в форуме Тормозная система
    672 Просмотры
    09 дек 2016, 09:30
  • ошибка u0100-F7
    deadlyPunisher » 16 ноя 2017, 13:07 » в форуме Электрика и электроника
    265 Просмотры
    Последнее сообщение deadlyPunisher
    16 ноя 2017, 16:14
