Электрика и электроникаОшибка 16
Модераторы: Акулыч, benamuki
lubitel
Всего сообщений: 463
Профессия: инженеришка
 Re: Ошибка 16
#11
Сообщение lubitel » 15 сен 2017, 21:16
на 100 процентов не уверен сам в себе :) , кое какие сведения выскажу -
коробочка принимает импульсы от АКПП - 40 импульсов за 1 оборот и преобразует их в 128 000 импульсов на милю. эти импульсы идут на АБС.
ещё выдает 2000 импульсов на милю - на компьютер и 4000 на спидометр. может у тебя 4000 импульсов идут на компьютер и на скорости 130 компютер думает, что ты слишком быстро едешь?
P.Al.
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 844
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
 Re: Ошибка 16
#12
Сообщение P.Al. » 15 сен 2017, 21:20
lubitel:
15 сен 2017, 21:16
Думаю это не повод выдавать ошибку... Если только он не может переварить такое количество импульсов.... Пришёл в гараж, сейчас перекину этот мозговой провод на другой пин, так как было на родной проводке авто
P.Al.
 Re: Ошибка 16
#13
Сообщение P.Al. » 16 сен 2017, 02:56
Вот VSS BUFER который работал с 4l80e главной парой 3.73 и километровой приборкой и одометром. На мозг шёл только один сигнальный провод (коричневый).
Обратите внимание на расположение в колодке провода который идёт на щиток приборов (голубой)
Перемычки
P.Al.
 Re: Ошибка 16
#14
Сообщение P.Al. » 16 сен 2017, 03:04
А вот VSS BUFER который работал с 4l60e главной парой 3.42 и приборкой и одометром в милях. Сигнальных провода на мозг два (коричневый и синий) а провод на приборку посажен на другой пин.
Перемычки
P.Al.
 Re: Ошибка 16
#15
Сообщение P.Al. » 16 сен 2017, 03:20
Проблема решена, ошибки больше нет! Протянул до мозгов недостающий синий провод, VSS BUFER поставил тот что и работал с 4l60e, а вот провод на приборку оставил как был при 4l80e.
В итоге получилась такая связка: 4l60e, главная пара 3.08 (мост я менял), километровая приборка.
Результат: ошибки больше нет, стал адекватно работать круиз, бус начал катится гораздо приятнее, переключений практически незаметно. И к моему удивлению и огромной радости показания спидометра километр в километр совпадают с показаниями GPS. Видимо звезды так сошлись)
lubitel
 Re: Ошибка 16
#16
Сообщение lubitel » 16 сен 2017, 06:53
так провод на мозги не был подключен? прикольно. а скорости при этом переключались?
PS ночью надо спать
P.Al.
 Re: Ошибка 16
#17
Сообщение P.Al. » 16 сен 2017, 10:49
lubitel:
16 сен 2017, 06:53
один из двух был подключен и при этом все работало и переключалось
Отправлено спустя 41 минуту 40 секунд:
lubitel:
16 сен 2017, 06:53
PS ночью надо спать
Днем нереально в Москве и области развить необходимую скорость, да и времени на испытания уйдет в 3-4 раза больше чем ночью...
timur
Всего сообщений: 219
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
 Re: Ошибка 16
#18
Сообщение timur » 08 окт 2017, 22:51
Вот интересно есть такое на моём форде,пол года мучаюсь с коробкой,затягивает переключения и пинки,как будто акпп не видит реальную скорость а видит заниженную,спидометр работает норм,плюс минус 5км.ч.А самое интересное что горит абс на приборке но временами тухнет и в этот момент акпп работает идеально
P.Al.
 Re: Ошибка 16
#19
Сообщение P.Al. » 08 окт 2017, 23:38
timur, ничем в этом вопросе с Фордом помочь не могу к сожалению. Тимур начни последовательно восстанавливать все глючащие системы, глядишь и коробка заработает.
P.S. по схемам не сложно будет понять есть эта штука у тебя как отдельное устройство или нет
lubitel
 Re: Ошибка 16
#20
Сообщение lubitel » 09 окт 2017, 05:06
В шевролете эта коробочка -пережиток старины. Ставилась, когда стали устанавливать модную на то время АБС, но на двигатель ставили мозги старого образца. В 94-96 годах от коробочки избавились.
может и на форде так же было, надо фордоводов спрашивать.
  • Ошибка в СТС
    Сергей65 » 08 окт 2019, 08:57 » в форуме Юридические вопросы
    339 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    09 окт 2019, 12:50
  • Ошибка, хелп!
    FroGGa » 29 июл 2011, 17:23 » в форуме Двигатель
    25 Ответы
    4051 Просмотры
    Последнее сообщение FroGGa
    20 сен 2011, 16:42
  • Ошибка АБС, глючит АБС
    Ruslanfaeton » 09 ноя 2016, 07:39 » в форуме Тормозная система
    672 Просмотры
    09 дек 2016, 09:30
  • Ошибка Р0449
    GBD » 20 сен 2017, 21:13 » в форуме Электрика и электроника
    320 Просмотры
    Последнее сообщение GBD
    14 окт 2017, 15:30
  • ошибка u0100-F7
    deadlyPunisher » 16 ноя 2017, 13:07 » в форуме Электрика и электроника
    265 Просмотры
    Последнее сообщение deadlyPunisher
    16 ноя 2017, 16:14
