Ошибка 16 ⇐ Электрика и электроника
Автор темыP.Al.
- Всего сообщений: 871
- Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Ошибка 16
Проводил испытания шванчика. И вылезла проблема. На скоростях от 130 и выше выскакивает ошибка номер 16!
16 Сигнал распределителя зажигания Не поступает НЧ сигнал (4 импульса за 1 оборот) с датчика зажигания.
Выскакивает только в движении, на месте мотор крути хоть до отсечки ничего не происходит.
Заменил коммутатор на новый не помогло. Сменил трамблер полностью с рабочей машины тоже не помогло.
Где искать проблему??? Может знает кто?
gobot
- Всего сообщений: 987
- Профессия: ИТ
lubitel
- Всего сообщений: 800
- Профессия: инженеришка
Re: Ошибка 16
по моим талмудам 16 ошибка - это датчик скорости глючит
Автор темыP.Al.
Re: Ошибка 16
lubitel, не встречал такого описания нигде. Но все может быть... По крайней мере глюк датчика скорости можно связать с тем что ошибка выскакивает только в движении. А можно по всем кодам из тех талмудов расшифровки получить?
lubitel
Re: Ошибка 16
94-95 год 4l60E коробка
1 MALFFLG1 MALFUNCTION WORD 1
0 MALF CODE 21 THROTTLE POSITION HIGH
1 MALF CODE 19 NOT USED
2 MALF CODE 18 NOT USED
3 MALF CODE 17 NOT USED
4 MALF CODE 16 2002 PPM VEH. SPEED SENSOR FAILURE
5 MALF CODE 15 COOLANT SENSOR LOW TEMPERATURE
6 MALF CODE 14 COOLANT SENSOR HIGH TEMPERATURE
7 MALF CODE 13 OXYGEN SENSOR
2 CURMALF1 CURRENT MALFUNCTION WORD 1
3 MALFFLG2 MALFUNCTION WORD 2
0 MALF CODE 29 NOT USED
1 MALF CODE 28 PRESSURE SWITCH MANIFOLD
2 MALF CODE 27 NOT USED
3 MALF CODE 26 NOT USED
4 MALF CODE 25 MAT SENSOR HIGH
5 MALF CODE 24 OUTPUT SPEED LOW
6 MALF CODE 23 MAT SENSOR LOW
7 MALF CODE 22 THROTTLE POSITION LOW
4 CURMALF2 CURRENT MALFUNCTION WORD 2
5 MALFFLG3 MALFUNCTION WORD 3
0 MALF CODE 38 BRAKE OFF
1 MALF CODE 37 BRAKE ON
2 MALF CODE 36 NOT USED
3 MALF CODE 35 IAC FAILURE
4 MALF CODE 34 MAP SENSOR LOW
5 MALF CODE 33 MAP SENSOR HIGH
6 MALF CODE 32 EGR FAILURE
7 MALF CODE 31 GOVERNOR MALFUNCTION
6 CURMALF3 CURRENT MALFUNCTION WORD 3
7 MALFFLG4 MALFUNCTION WORD 4
0 MALF CODE 47 NOT USED
1 MALF CODE 46 VATS FAILURE
2 MALF CODE 45 OXYGEN SENSOR RICH
3 MALF CODE 44 OXYGEN SENSOR LEAN
4 MALF CODE 43 ESC FAILURE
5 MALF CODE 42 EST MONITOR
6 MALF CODE 41 1X (CAM PULSE) SENSOR FAILURE
7 MALF CODE 39 TCC OFF
8 CURMALF4 CURRENT MALFUNCTION WORD 4
9 MALFFLG5 MALFUNCTION WORD 5
0 MALF CODE 56 NOT USED
1 MALF CODE 55 ADU ERROR
2 MALF CODE 54 FUEL PUMP RELAY MALFUNCTION
3 MALF CODE 53 SYSTEM VOLTAGE HIGH
4 MALF CODE 52 SYSTEM VOLTAGE HIGH-LONG TEST
5 MALF CODE 51 PROM ERROR
6 MALF CODE 49 NOT USED
7 MALF CODE 48 NOT USED
10 CURMALF5 CURRENT MALFUNCTION WORD 5
11 MALFFLG6 MALFUNCTION WORD 6
0 MALF CODE 65 NOT USED
1 MALF CODE 64 BAROMETRIC PRESSURE SENSOR LOW
2 MALF CODE 63 BAROMETRIC PRESSURE SENSOR HIGH
3 MALF CODE 62 TURBO BOOST SENSOR LOW
4 MALF CODE 61 TURBO BOOST SENSOR HIGH
5 MALF CODE 59 TRANSMISSION TEMPERATURE LOW
6 MALF CODE 58 TRANSMISSION TEMPERATURE HIGH
7 MALF CODE 57 NOT USED
12 CURMALF6 CURRENT MALFUNCTION WORD 6
13 MALFFLG7 MALFUNCTION WORD 7
0 MALF CODE 74 INPUT SPEED SENSOR
1 MALF CODE 73 FORCE MOTOR CURRENT
2 MALF CODE 72 OUTPUT SPEED LOSS
3 MALF CODE 71 ENGINE SPEED LOW
4 MALF CODE 69 TCC ON
5 MALF CODE 68 TRANSMISSION COMPONENT SLIPPING
6 MALF CODE 67 TCC EN QDM2/SOLENOID FAILURE
7 MALF CODE 66 3-2 DS QDM2/SOLENOID FAILURE
14 CURMALF7 CURRENT MALFUNCTION WORD 7
15 MALFFLG8 MALFUNCTION WORD 8
0 MALF CODE 83 TCC SOLENOID FAILURE
1 MALF CODE 82 SHIFT SOLENOID A FAILURE
2 MALF CODE 81 SHIFT SOLENOID B FAILURE
3 MALF CODE 79 TRANSMISSION HOT
4 MALF CODE 78 NOT USED
5 MALF CODE 77 MNP SWITCH
6 MALF CODE 76 NOT USED
7 MALF CODE 75 SYSTEM VOLTAGE LOW
16 CURMALF8 CURRENT MALFUNCTION WORD 8
17 MALFFLG9 MALFUNCTION WORD 9
0 MALF CODE 92 NOT USED
1 MALF CODE 91 NOT USED
2 MALF CODE 89 MAXIMUM ADAPT LONG SHIFT
3 MALF CODE 88 NOT USED
4 MALF CODE 87 SOLENOID B STUCK OFF
5 MALF CODE 86 SOLENOID B STUCK ON
6 MALF CODE 85 RATIO-UNDEFINED REGION
7 MALF CODE 84 NOT USED
18 CURMALF9 CURRENT MALFUNCTION WORD 9
Автор темыP.Al.
Re: Ошибка 16
lubitel, спасибо.
У меня 93 год, но будем считать что коды теже) лучше датчик скорости чем зажигание)
Спидометр нормально работает, врёт процентов на 10 из-за замены главной пары.
Кстати если хорошенько газануть на месте стрелка поднимается примерно до 10-15 кмч
lubitel
Re: Ошибка 16
у тебя должна быть коробочка , которая формирует импульсы на спидометр , АБС и на компьютер. Может к ней провод оборвался. надо сканер подключить к мозгам и на ходу показания снять по скорости. Кстати, в этой коробочке есть перемычки, которыми выставляется коэффициент деления и можно подправить работу спидометра. как это делается - в гугле можно поискать, всё обсосано .
Автор темыP.Al.
Re: Ошибка 16
P.S. Оставил как было. Может в этом и причина... Сегодня сменю сам датчик, а дальше будем посмотреть.
P.S.S. Чем опасна такая ошибка??? АКПП? Так как завтра хочу укатить на этой машине в отпуск... И времени разбираться особо нет....
Есть такая коробочка. Кстати обратил внимание на нее когда разбирался с распиновкой большого подкапотного разъема (я менял мотор с акпп и косой 4l80e заменил на 4l60e). Так вот сигнал на мозг с этой коробочки на авто 92 гв с 4л80е (куда я и воткнул 4л60е 93 гв) идет с другого пина этой самой коробочки в отличии от авто 93 гв с 4л60е.
- Всего сообщений: 14467
Автор темыP.Al.
Re: Ошибка 16
Кстати спидометр и одометр в кмч на этой машине а в той откуда взял мотор с акпп в милях (может поэтому с другого пина speed bufer идет сигнал на мозг?)
- 25 Ответы
- 5593 Просмотры
Последнее сообщение FroGGa
- 10 Ответы
- 1807 Просмотры
- 5 Ответы
- 826 Просмотры
Последнее сообщение GBD
- 18 Ответы
- 2448 Просмотры
Последнее сообщение MrAze
- 744 Просмотры
Последнее сообщение deadlyPunisher
Мобильная версия
