CHEVY VAN RE:CONSTRUCTIONБортовые журналы
Re: CHEVY VAN RE:CONSTRUCTION
Серый Субурбан: 12 сен 2017, 05:02Может не так написал; Подрамник полноприводный установлен на Экспресс который сейчас у бывшего владельца Швана (Гена)
Главное, чтоб ты сам понимал, о чем пишешь :)
Лично я вообще ничего не понял.
Сергей65
Сообщение Сергей65 »
ну в смысле установлена часть рамы от полноприводного экспресса, в оригинале у него заднеприводной и все подготовлено для установки раздатки и мотора 6.0 :chelo:
тел 8-916-981-54-00,
-GD-
Профессия: BI Аналитика
Авто: Chevy Van '79 RE:CONSTRUCTION
Сообщение -GD- »
теперь я ничо не понял)))
зачем в экспресс сувать экспресс по частям?
Если можно кузов перекинуть просто. Или я гоню? *x)
Сергей65
у всех свои заморочки, каждый идет своим путем только ему ведомым.
-GD-
Сообщение -GD- »
Привет!
Переобувался тут на днях.
Зафотал, как смог реализацию задней подвески. Под машину еще ни разу не лазал )))
В общем, как-то так. Без оголтелой экзотики.
gobot
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
Сообщение gobot »
Прикольненько ... :oops:
Tonus
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
Значит, снаружи, параллельно родной раме, приделан кусок рамы от тахи. Далее вперед, после кронштейна нижнего рычага, всё резко обрывается?
-GD-
Сообщение -GD- »
Да, примерно так.
Спереди будем делать по другому.
Раму будем распиливать вдоль, чтобы получить перевернутый П-образный профиль.
Его наденем на лонжерон, стянем этот пирожок болтами с шагом 15 см, и проварим по всей длинне.
Т.е. лонжерон будет как бы вложен внутрь получившегося из рамы желоба.
Мне кажется такая конструкция надежнее.
Да, рама будет, так же пилиться "по высоте" - естесственно.
Tonus
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus »
-GD-: 18 сен 2017, 08:36Его наденем на лонжерон
Это если по ширине сойдётся. В принципе, почти мой вариант, я только решил "раму" с нуля делать, ну и не нашёл причин от рессор уходить.
И потом получившейся раме добавить поперечных распорок, обеспечив жёсткость на скручивание.
-GD-
Сообщение -GD- »
Tonus: 18 сен 2017, 09:22И потом получившейся раме добавить поперечных распорок, обеспечив жёсткость на скручивание.
Пожалуй, да, я правда пока не совсем представляю длину "вложенной" конструкции. Потому как изгибы там всякие...
По ширине -то оно сойдется. По идее ))))
Тут как бы два путя:
- городить ВСЕ новые крепления внутренних агрегатов, разобрав раму на подобия лонжеронов и скрепив потом поперечинами (правда не совсем понятно как сядет на такую конструкцию передний редуктор и павертрейн :roll: (видится мне, что никак :-D .
- городить - переваривать опоры павертрейна существующие, радиатора, телевизора, может быть коробки. Там же еще балка торсионов, мать ее... А высота меньше значительно... Короче не подкатив раму под вывешеный мотор, фантазировать можно часами.
Надо по месту зырить. Ну да нам не привыкать)))
    Шкипер » » в форуме Бортовые журналы
    18 Ответы
    2536 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
  • Chevy Van G30 Ambulance in past
    harlan » » в форуме Бортовые журналы
    36 Ответы
    5879 Просмотры
    Последнее сообщение yurka-mexanik
  • CHEVY VAN 6.2 Красноярск
    mike m161kk » » в форуме Бортовые журналы
    130 Ответы
    9644 Просмотры
  • Вливаюсь! Chevy van G20 6.2 diesel
    fidel626 » » в форуме Бортовые журналы
    106 Ответы
    9342 Просмотры
    Последнее сообщение fidel626
  • 89' Chevy Van G20 "Redskin"
    Gnome » » в форуме Бортовые журналы
    118 Ответы
    11977 Просмотры
    Последнее сообщение Gnome
