Не заводится ⇐ Электрика и электроника
Автор темыMishgun
- Всего сообщений: 534
- Профессия: Менеджер
Не заводится
Добрый день, друзья, создал тут тему про отказ заводиться своего Таха, т.к. тут есть автобусы с 5,7 Вортеками, а я уже сломал мозг с проблемой. Не пинайте сильно, если можно подскажите, пожалуйста.
Отказывается заводиться. Поменял бензонасос (старый хапнул пару раз воздуха и умер). Нет искры, свечи сухие. Пробовал ставить рабочую катушку и коммутатор, эффекта ноль. Через некоторое время искра появилась (причем на старых катушке и коммутаторе)и Тахо завелся. Сейчас снова отказывается заводиться. Мозг сломал - куда копать, где искать проблему? Предохранители целые. Может реле какое глючит?
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Отец Александр
- Всего сообщений: 1159
- Профессия: священник
- Авто: Ford E 350 91 г., GMC Vandura 3500 93 г. (были)
Re: Не заводится
Контакты все чистые? У меня Хюндай пару раз не заводился, так прочистили соединения в районе аккумулятора/стартера и ОК ...
Автор темыMishgun
Re: Не заводится
С этим как раз все нормально, проблема глубже.Отец Александр: ↑03 сен 2017, 13:56Контакты все чистые? У меня Хюндай пару раз не заводился, так прочистили соединения в районе аккумулятора/стартера и ОК ...
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Сегодня мой День рождения! палыч
- Всего сообщений: 309
- Профессия: автослесарь
- Авто: Ford e-150 Econoline 5.0 v8 89 г.в.
Re: Не заводится
датчик положения коленвала
Автор темыMishgun
Re: Не заводится
Спасибо, Палыч. Общался с Акулычем, он мне тоже на него указал.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Re: Не заводится
к бабке не ходи!
Автор темыMishgun
Re: Не заводится
Сегодня продолжились танцы с бубнами. Был заменен датчик коленвала. Эффекта ноль. Заметил такую вещь: при выключенном зажигании на разъем катушки зажигания приходит минус. Плюса нет. При включенном зажигании наоборот- плюс есть, а минуса нет. При провороте стартером искры нет, минус не подается. Вольтметр ничего не показывает. До сканера доехать пока нет возможности.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Re: Не заводится
может коммутатор, я так еба.ся , то есть искра то нет.
Автор темыMishgun
Re: Не заводится
Ставил рабочий коммутатор, не помогает
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
Re: Не заводится
где-то провода ебу.ся
- 1598 Просмотры
Последнее сообщение Juvelir
- 36 Ответы
- 5674 Просмотры
Последнее сообщение djDi
- 12 Ответы
- 1880 Просмотры
- 15 Ответы
- 3281 Просмотры
Последнее сообщение gorbunov
- 10 Ответы
- 1663 Просмотры
Последнее сообщение Andrew
Мобильная версия
