Бортовой журнал AlexeyDZ и его Chevy ⇐ Бортовые журналы
ChevyMan
Re: Бортовой журнал AlexeyDZ и его Chevy
Сообщение ChevyMan »
Это чистая правда!!!
Skype: ChevyManShop
AlexeyDZ
Профессия: IT
Авто: Chevy Van G20 '87
Сообщение AlexeyDZ »
Ещё такой вопрос: как узнать, какой у меня усилитель тормозов - вакуумный или гидравлический. Как я понимаю, от этого зависит, какие диски тормозные покупать.
Korulev
Сообщение Korulev »
AlexeyDZ:как узнать, какой у меня усилитель тормозов - вакуумный или гидравлический.
Элементарно. Открыть капот и по смотреть с водительской стороны. Есть та большой круглый предмет (Вакумник) из которого выходит главный тормозной цилиндр или нет.
AlexeyDZ
Профессия: IT
Посмотрел. Вакуумник есть.
С тормозами вообще что-то не ладно. Колодки сжаты так, что колесо не провернуть. Снял суппорт, вдавил цилиндр - стало крутиться. Но после пары нажатий на тормоз снова заблокировалось.
Подскажите, куда смотреть? Главный тормозной? Что с ним делать?
LOM
Профессия: автосервис LOM333
Сообщение LOM »
AlexeyDZ:куда смотреть? Главный тормозной? Что с ним делать
Привет! Для начала надо определиться с целостностью пыльников на поршне суппорта. Если сам поршен (в суппорте)ходит туда сюда не подклинивая,то проблему стоит искать в главном тормозном. Я не знаю как у нас(ещё не лазил),но на некоторых моделях автомобилей на педали тормоза есть шток с резьбой .Он же упираеться в поршень главного тормозного цилиндра. если он выкручен до отсутствия своюодного хода ,то тоже могут быть проблемы. А вообще начни с простого. посмотри как перемещаеться сам супорт по направляйкам. Скорее всего ларчик проще открываеться. :wink:
dr.feelgood
Профессия: папа может
Авто: chevy van 1995 g-20 5,7
Сообщение dr.feelgood »
Ну вот, на учёт поставил. Буквы АТМ - как банкомат Привезли амортизаторы, заказал ЛАВР, купил фильтра, провода, свечи. Осталось купить масло. Посмотрел по каталогу - написано 4.7 литра масла. Это правда? не мало ли? В Крайслер с 3.5 лили 4.5 литра...
Пять банок , квартовых, ( американское масло, продается в квартовых банках)
Четко уровень!
Megavolt
Профессия: Механик по обслуживанию и ремонту спецтр
Сообщение Megavolt »
Заезжай Промышленная д 10 сервис АВТОСТОП, диагностика ходовой 400р.
AlexeyDZ
Профессия: IT
Всем большое спасибо за ответы! Суппорта перебрал.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Теперь вот новая проблема. Похоже навернулся блок управления двигателем на моей основной машине. Официалы забрали по гарантии, сколько будут делать еще не знаю. Как раз перед открытием дачного сезона :( :( вот встала острая потребность поставить на колеса вэн. Для этого не хватает только тормозных дисков. Новые приедут не раньше 10 мая. Может у кого есть диски хотя бы в удовлетворительном состоянии? Куплю. Очень надо. Если можно, переместите в экстренную помощь....
AlexeyDZ
Профессия: IT
Вобщем за последнее время сделал следующее
1) Помелял аморты - теперь у меня не качели на колёсах
2) Поменял тормозные диски, колодки, перебрал суппорта - теперь тормозить не страшно
3) Произвёл первую попытку раскоксовки - не особо удачно - поторопился... пока приноравливался к свечам, движок успел остыть, выждал мало - часа 1.5-2 всего, промывку Лавровскую не использовал. Буду повторять процедуру, теперь уж с опытом.
Ищу причину перелива. Что-то с пневмой запутался... что там куда.. ну, думаю в воскресенье разберусь.
Работы не фоторгафировал, ибо тривиальны.
AlexeyDZ
Профессия: IT
Ну вот, продолжаю борьбу с переливом. Правда теперь уже и не уверен, перелив ли это.
Суть проблемы - дымит как паровоз. Дым белый, не особо густой, но довольно едкий.
Антифриза в масле нет (теперь уже точно), масла в антифризе тоже...
Что делал:
-Два раза раскоксовывал ЛАВРом (+свечи, провода, масло, фильтры само собой)
-Перебрал ТБИ - всё промыл, прочистил, новые форсунки, все прокладки
-проверил все трубки, до кучи поменял МАП - теперь проблема точно не в нём - на отсоединение трубки теперь ой как реагирует :)
Снял ошибки:
24 - датчик скорости
44 - кислородный
Теперь вся надежда на кислородный датчик. Как думаете, может так дымить из-за него?
А на счёт датчика скорости я что-то вообще не понял... Понял только, что где-то в коробке стоит... а зачем он и на что влияет, пока не вычитал..
PS Продублирую свои страдания в темму Двигатель. Если посчитаете нужным - удалите. :chelo:
  • Бортовой журнал Chevy VAN 20
    Kerim » » в форуме Бортовые журналы
    1336 Просмотры
    Последнее сообщение Juvelir
  • Бортовой журнал Пасиса :) CHEVROLET VAN G20 5.7L 1993г
    Pasis » » в форуме Бортовые журналы
    104 Ответы
    9742 Просмотры
    Последнее сообщение Pasis
  • Бортовой Журнал puh77 Сергей Кот
    puh77 » » в форуме Бортовые журналы
    200 Ответы
    11392 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
  • Бортовой журнал Ford Econoline Псковский Квадрат
    Andreygeopskov » » в форуме Бортовые журналы
    176 Ответы
    12673 Просмотры
  • Бортовой журнал clench
    clench » » в форуме Бортовые журналы
    63 Ответы
    8528 Просмотры
    Последнее сообщение clench
