Palubní časopisyII. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4
Pište zde o svých autech!
Модератор: USAVansCZ
Mirek/Мирек
Сообщений в теме: 78
Всего сообщений: 198
Профессия: zaměření: automobilová technika
Авто: 1996 Ford E150 4.9 L6
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=44&t=6253
 Re: II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4
Сообщение Mirek/Мирек »
konečně podlaha!
Nejdřív na nečisto
pak izolace
lepení
finále (je vidět už instalovaný profil v místě, kde bude přepážka. Auto bude mít dva prostory, obytný a nákladový)
prolisy vylepeny izolací, překližka 12mm.
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
On'Lok:
23 дек 2018, 11:47
Этот овал нужен был чтобы гасить вибрацию наружной панели двери. :oops:
Ano, souhlasím.
V místě oválu byl ale vnitřní plech odlepený. Lepidlo Made in USA (možná Mexico) asi nebylo vhodné pro tento účel...
Vibraci zamezuje přilepená izolace po celé ploše dveří. Izolace je ještě navíc polepená kobercem.
Vibrce = 0 :-)
Bohužel nedaří se mi nalézt obrázek dokončených dveří :-(
Bolt
Всего сообщений: 115
Авто: Каприс
Сообщение Bolt »
Классно выглядит
Rost310
Всего сообщений: 459
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
Сообщение Rost310 »
Как же мне нравится, когда супруга помогает мужу в его делах.
Моя бусю ненавидит ( Не дай бог на него что-то потрачу из зарплаты на ремонт..)
А тут смотрю на фотку и сердце радуется за человека :)
Последний раз редактировалось Rost310 28 дек 2018, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Mirek/Мирек
Instalace plynové nádrže.
Vozidlo bude vybaveno několika plynovými spotřebiči. Topením, vařičem a ohřívačem vody.
Vzhledem k omezenému vnitřnímu prostoru jsme jako zásobník plynu zvolili samostatnou plynovou nádrž. Ta je umístěná na levé straně pod podlahou v prostoru mezi sedačkou řidiče a plnícím hrdlem benzínové nádrže. Objem nádrže je 25 l, tedy při jejím plnění na 80% je to cca 10 kg propan butanu.
Jedná se o nádrž, která se používá při přestavbách vozidel na pohon LPG.
Pro pohon vozidel je odebírán z nádrže plyn v kapalném stavu, který se odpařuje v reduktoru. Ten, aby nezamrzal, musí být ohříván (obvykle vodou z chladicího okruhu motoru)
Při vytápění, vaření a ohřevu vody, se odebírá z nádrže propan butan naopak v plynném skupenství. Bylo proto potřeba upravit multiventil nádrže pro odběr plynné fáze.
Více už obrázky.
držáky nádrže:
Nádrž v nosném rámu, multiventil je umístěn na horní části nádrže a upraven pro odběr plynné fáze.
Konečné umístění:
a instalace plnicího hrdla, vlevo je plnění nádrže pro pohon vozidla, vpravo je plnění malé nádrže na vaření a topení.
Mirek/Мирек
Všechno zlé je na něco dobré. Operace ramena ruky nebyla příjemná. Umožní mi ale vyrovnat můj dluh a přidat pár dílů seriálu o přeměně našeho Vanu.
Snažím se zachytit proces tak, jak probíhal. Ne vždy se to daří, sem tam přeskočím některé kroky. Později se k nim snažím vrátit, abych nic nevynechal.
Dnes: rozdělení VANu na dva prostory.
Příčka je lomená a zároveň instalovaná šikmo - její horní část je mírně skloněná dopředu. Tím se získalo vzadu více místa a omezení prostoru nad budoucí postelí nevadí.
K ukotvení příčky jsou použity profily L připevněné k dodatečně instalovanému obvodovému nosníku celého prostoru.
Na obrázku jsou dva nosníky ve výšce konstrukce budoucí postele a jeden nosník na horním obvodovém rámu střechy. Těmito nosníky se karoserie zároveň dodatečně vyztužuje.
No a tady je vidět způsob montáže překližkových panelů ( tloušťka 12mm)
Bohužel, kvůli nepravidelnému tvaru VANu bylo nutné přepážku udělat z více kusů. Jako poslední byl instalován prostřední kus, který je navíc mezi postranní díly vlepen. Je vidět pomocné destičky kvůli zachování roviny, které budou po zaschnutí lepidla demontovány)
Přepážka začíná u podlahy těsně za podběhy zadních kol. Prostory kolem podběhů budou využité a budou přístupné zezadu, zepředu by to nebylo možné.
pohled ze předu
ze zadu
Přepaženo. Průchod uzavřen!
Tento krok se odkládal jak to jen šlo. Od nynějěka budeme muset používat dva vchody.
Mirek/Мирек
Ještě pár dalších obrázků:
Obložení podběhů v přední části
nekompromisní izolace:
Сергей65
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
медленно, но верно все движется к мечте! :chelo: :beer:
Mirek/Мирек
nezapomenutý prostup pro přívod plynu do zadní části:
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Сергей65:
07 ноя 2019, 12:10
:beer: :chelo:
Mirek/Мирек
A to je to, co jsem zmínil. Samozřejmě montáž topení se dělala ještě před instalací příčky a dokonce před instalací podlahy!!! :-) Takže v se vracím v čase zpátky... :-)
Příprava na instalaci obyčejného topení bez ventilátoru, piezo zapalovačem, takže bez jakéhokoliv přívodu elektřiny.
Ticho a přitom teplo :-)
Nemám rád vrtání děr do karoserie... :-(
MAKS1973
Всего сообщений: 89
Авто: шеви ван G-20 5.7V8
Сообщение MAKS1973 »
Счастливый человек. У него есть цель :chelo:
  • Подъемная крыша на Econoline E350
    367 Просмотры
    Последнее сообщение Mirek/Мирек
    09 ноя 2019, 17:58
  • Запчасти от Econoline 250 2000 год длиннобаз
    lee78 » 12 сен 2018, 20:57 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    91 Ответы
    3988 Просмотры
    Последнее сообщение lee78
    19 сен 2019, 15:10
  • ИЩУ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ Ford Econoline E350
    Игорь161 » 13 окт 2016, 12:58 » в форуме Двигатель
    802 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь161
    14 окт 2016, 12:08
  • Нужны пружины передние Ford Econoline E350 7.3 D
    Игорь161 » 04 май 2016, 20:57 » в форуме Подвеска
    604 Просмотры
    Последнее сообщение Niksh
    04 май 2016, 22:48
  • Ford e350 econoline club wagon 1994
    gomelskiy_95@mail.ru » 04 дек 2014, 11:57 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    29 Ответы
    2434 Просмотры
    Последнее сообщение Ваня
    05 дек 2014, 16:44
Вернуться в «Palubní časopisy»
