Palubní časopisyII. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4
Pište zde o svých autech!
Модератор: USAVansCZ
Mirek/Мирек
Сообщений в теме: 78
Всего сообщений: 198
Профессия: zaměření: automobilová technika
Авто: 1996 Ford E150 4.9 L6
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=44&t=6253
 Re: II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4
Сообщение Mirek/Мирек »
Izolace dodávky. Obrovské téma. Alespoň v Čechách. Stačí se zmínit a za 15 minut máte 150 příspěvků :-)
Izolace začátek:
Na obrázcích je vidět podelný nosník, který nahradil vnitřní výlisky, které nejsou nosné a slouží jen k upevnění vnitřního obložení.
Izolujeme materiálmem MIRELON (ČR), oboustranně opatřen lepicí vrstvou. Snažíme se o to, aby tloušťka byla průměrně 20mm. Někde je kladen ve více vrstvách, snažíme se vyrovnat stěny tak, aby byly pokud možno rovné. Tím se zjednoduší výroba a montáž dalšího vybavení. , Někde je proto tloušťka izolace větší, někde menší. Dutiny nosníků, které nebude potřeba využít, například pro el. vedení, se snažíme pečlivě vyplnit pěnou.
II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4 - 26655204_1982388068694106_770252993_o.jpg
II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4 - 26692370_1982388065360773_1889891202_o.jpg
Začínají se rýsovat první signály finální úpravy. Těmi jsou kobercem obložené nosníky střechy.
II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4 - 26610219_1982387245360855_561509828_o.jpg
Mirek/Мирек
Hotovoý strop a vrchní polovina boků. Povrch přijde polepit už jenom krycím kobercem.
II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4 - 26612918_1982387215360858_1908911885_o.jpg
spodní polovina boků:
II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4 - 26613135_1982386735360906_43103546_o.jpg
II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4 - 26653746_1982386762027570_524709616_o.jpg
II. 2000 E350 Econoline - Qugley 4x4 - 26610198_1982386755360904_229098599_o.jpg
Původní dvojice kulatých otvorů na obou bocích jsme se rozhodli zachovat. Zadní budou sloužit pro přívod čerstvého vzduchu do zadní části větracím kanálem, přední pravý do střední části a levým předním bude přiveden venkovní vzduch pro chladič kompresorové ledničky zabudované v budoucí skříňce pod oknem.
Mirek/Мирек
No a tady je ten koberec na stropě. Strašná práce! *x)
Dělali jsme to dokonce dvakrát, protože samolepicí vrstva prostě na stropě nedrží, takže jsme to nalepili, povolilo to, sundali jsme to a pomocí lepidla nalepili ještě jednou *x)
Mirek/Мирек
Díky všem kdo sledují toto vlákno :chelo:
Po dlouhé době, která vůbec neznamenala, že jsem nic nedělal, jsem zpět, abych pokračoval.
V této fázi už je na čase začít s přípravou na samotnou vestavbu. Pravidlem bývá, že se začne mimo jiné rozvodem elektriky. Ale kdo má vědět, kde ji budu potřebovat??
Proto mě napadlo, že by bylo dobré mít vždy možnost napojení na jakýsi energetický kanál přesně tam, kde potřebuji.
Využil jsem tedy profil střešní obvodové výztuhy, který nelze odstranit a zvolil jej jako ideální místo pro můj energetický kanál.
Neměl jsem zatím přesnou představu, zda to půjde, ale alespoň jsem to zkusil. A zjistil jsem, že to půjde :-) Více již obrázky.
Mirek/Мирек
Dalším krokem byla příprava na přepažení prostoru na prostor nákladní a obytný. Vzhledem k tomu, že v nákladním prostoru se uvažuje o vožení živých zvířat - psů, v jejich přepravních klecích, bylo nutné zabezpečit pro ně dostatečné větrání.
Automobil sloužil původně k Home oxygen therapy. Byl přizpůsoben k převážení lahví se stlačeným plynem a po této úpravě nám zbyly boční větrací otvory. Proč dělat nové, když lze využít stávajících? :-)
Vzhledem k tomu, že nebyly umístěny ideálně, bylo nutné venkovní vzduch přivést tam, kde bude potřeba.
Obrázky řešení:
Mirek/Мирек
No a pro dnešek do třetice. Další součást přípravy na oddělení zadní - nákladní a přední - obytné části.
Náš Van, díky tomu, že je prodloužený, nabízí podobnou možnost využití zadních bočních prostorů pod podlahou. Podobně je tomu tak u prodloužené verzi menšího bratra Econolinu, kterým je mid size van Ford Aerostar.
Aerostar mě provázel nemalou část mého života a dodnes na něj vzpomínám jako jedno z nejlepšáích aut, se kterými jsem jezdil.
Schránky jsou od firmy, která vyrábí bazeény a odpadní jímky. Jejich instalace je patrná z posledního obrázku, na kterém je vidět již příčné nostíky přepážky a dokonce už i instalovaná podlaha.
Právě před položením podlahy bylo nutné mít již hotové otvory do kterých byly nakonec schránky zalepeny.
Obrázek ukazuje způsob jejich důkladného zatížení při lepení :-)
Бабушка Ли
Всего сообщений: 29
Профессия: гл.бух
Авто: Ford Econoline E-150 4.6 V8
Сообщение Бабушка Ли »
а внутренние полости монтажной пеной заливать можно? Никаких последствий дурных не будет?
Alehandro
Всего сообщений: 546
Профессия: Грузовые запчасти
Сообщение Alehandro »
Бабушка Ли, Монтажная пена - самый не желательный наполнитель. Впитывает воду....
Подумай, это не больно !
Сергей65
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
ржаветь возможно будет т.к. нет вентиляции в нутри полостей, а метал так же может становиться влажным. Пробовал пену засохшую взвешивал на эл весах размером с футбольный мяч до и после того как она пролежала 2 недели в ванной с водой. вес не увеличился.
для эксперемента запенил свою буханку 2004 года. (УАЗ 452) круглый год на улице ну зимой ставлю в холодный гараж. Прошел год пока не развалилась. Буханочка местами была гниловата (бывшая санитарка) после запенивая в салоне стало суше, не капает и нет кондесата в салоне на стеклах. :chelo:
Mirek/Мирек
Бабушка Ли:
04 окт 2018, 22:30
Děkuji, jsem přesvědčený, že nebudou. Pěna je vyzkoušená. Funguje tam, kde ještě nebyla koroze. Používám jí především k lepení a těsnění.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Alehandro:
05 окт 2018, 08:16
Je vyzkoušená na Rumunských vozidlech ARO. Ty korodovaly rychleji, než je zvykem. Pokud se aplikuje na !! nezkorodovaný !! povrch a nepřijde do styku s přímým světlem, tak to funguje :-)
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунд:
Серый Субурбан:
05 окт 2018, 08:26
Správně! Pěna je kosmický materiál ! :-) Nic lepšího nikdo zatím nevymyslel! :-)
Отправлено спустя 20 минут 17 секунд:
Zase po mírné odmlce pokračujeme :-) Pro USA van je třeba použít pokud možno americké komponenty, i když nedosahují většinou takové úrovně, jako většina jiných ze zbytku světa.
Tentokrát střešní ventilační okénko. Podmínkou bylo, že nesmí být plastové, ale kovové. Takže nezbylo nic jiného, než zvolit něcojedině něco ze segmentu amerických RV.. To zpracování je šílené, už teď je jasné, že to má některé nevýhody, např. tepelná izolace se rovná nule (poradíme si, máme přeci pěnu! ) :-) Ale snad to bude fungovat :-) Konec konců vyměnit to za 5x dražší produkt Made in Germany jde přece kdykoliv :-)
Na obrázku není instalovaný otočný knoflík ovládání a protihmyzová mřížka. Elektrické vodiče jsou jen pro jistotu, kdyby v budoucnu bylo třeba posílit ventilaci elektrickým větrákem.
  • Подъемная крыша на Econoline E350
    367 Просмотры
    Последнее сообщение Mirek/Мирек
    09 ноя 2019, 17:58
  • Запчасти от Econoline 250 2000 год длиннобаз
    lee78 » 12 сен 2018, 20:57 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    91 Ответы
    3988 Просмотры
    Последнее сообщение lee78
    19 сен 2019, 15:10
  • ИЩУ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ Ford Econoline E350
    Игорь161 » 13 окт 2016, 12:58 » в форуме Двигатель
    802 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь161
    14 окт 2016, 12:08
  • Нужны пружины передние Ford Econoline E350 7.3 D
    Игорь161 » 04 май 2016, 20:57 » в форуме Подвеска
    604 Просмотры
    Последнее сообщение Niksh
    04 май 2016, 22:48
  • Ford e350 econoline club wagon 1994
    gomelskiy_95@mail.ru » 04 дек 2014, 11:57 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    29 Ответы
    2434 Просмотры
    Последнее сообщение Ваня
    05 дек 2014, 16:44
Вернуться в «Palubní časopisy»
